ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
RamzesiK
3 December 2012
ANDREI96
в сервисной книжке либо на корпусе магнитолы
Старик147
3 December 2012
ANDREI96
Посмотри еще может быть на наружней части бардачка и естественно там где тебе подсказали- Mefisto и RamzesiK . Если нигде не найдёшь то к официалам ехать они восстанавливают коды.
Snezhnii
3 December 2012
ZLOY83
Не паникуй, нечаянно включил функцию света Проводи меня до дома, нажав на себя рычаг поворотников.
ZLOY33
3 December 2012
Snezhnii
классс! прикольная функция
mefisto
4 December 2012
по vin у мойе машины есть функция Auto Headlamps (С автоматическими фарами), но предъидущий хозяин ее как то отключил.
вот вопрос...как мне теперь ее вернуть обратно???
что он там мог наколхозить?
ни кто не подскажет???
Snezhnii
4 December 2012
mefisto
Ничего он не отключал. Проверь у стены, с включенным светом фар, принажатии на тормоз фары в низ опускаются?
DenisKa56rus
4 December 2012
подойдут ли клапана толкатели от 2.0 на 1.6???
mefisto
4 December 2012
хорошо проверю.потом отпишу.
я вот только думал, что функция Auto Headlamps (С автоматическими фарами) это когда фары сами включаются при включении зажигания...
Старик147
4 December 2012
Привет всем! Подскажите на блоке предохранителей который стоит под бардачком на сколько Ампер должен стоять предохранитель на F70? Всё вопрос отпал- 10 Ампер (Электронные модули +12 предохранитель F70)
zxcvbnm
4 December 2012
Всем привет! Парни подскажите пожалуйста, с первым снегом замотался! на щетки налипает снег и они перестают чистить. У кого нито есть какие предложения?
dr.house
4 December 2012
с моим омывателем оказалось не все так просто! поеду сегодня в сервис. проблема в том, что перегорает пред, как только включаю зажигание. похоже где то коротыш.
-matros-
4 December 2012
zxcvbnm
наверно самое банальное,замени их для начала на новые)
dr.house
4 December 2012
zxcvbnm
поставь безкаркасные! если стоят они, попробуй направить обдув не на лобовое стекло, а на ноги или лицо, стекло будет меньше греться и может помочь
Ice Storm
4 December 2012
zxcvbnm
Приподнимание дворников для их обдува дефлекторами
Обогрев зоны дворников, подогрев дворников
Щетки дворники с подогревом Burner
VOLGA
4 December 2012
zxcvbnm
Поставь новые родные, они лучше всего чистят как показывает практика. Номер их такой 1738870.
MskBaton
4 December 2012
День добрый!
Вот такой вопрос: покажет ли диагностика ошибку фишки катушки зажигания? Или напрямую нет? У меня порой троит двигатель 115 л.с., пробег уже под 100 тыщ. Знаю, что на этом двигле есть такая болезнь с фишкой, а диагностика показала только пропуски зажиганий в двух цилиндрах и сказали, что если бы была проблема с катушкой, то зафиксировалась бы ошибка именно по катушке. Правильно я понимаю, что если проблема в ВВ или в фишке, то прямой ошибки не будет, а вот косвенная - как раз, типа пропусков зажигания. Спасибо!
Snezhnii
4 December 2012
mefisto
когда сами включаются при включении зажигания - это Скандинавский свет - Переделка света в скандинавский вариант
GreyBarra
4 December 2012
Столкнулся с такой проблемой, при переключении на нейтральную при отпущеной педали газа, двигатель самопроизвольно набирает обороты до пары тысяч а потом сбрасывает, в чем причини никто не в курсе?
mefisto
4 December 2012
GreyBarra
двиг какой?
GreyBarra
4 December 2012
mefisto
1,8
sultan
4 December 2012
GreyBarra
читать здесь проблема плавающих оборотов Х.Х.
и здесь промывка Д.З.
михей159
4 December 2012
подскажите пожалуйста у меня порвался ремень грм. какие могут быть последствия?
4 December 2012
михей159
Загиб клапанов.
михей159
4 December 2012
а по канкретнее есле не сложно. точно ли гнет клапана. что ещо кроме клапанов могло повредить. и сколько примерно будет стоить ремонт?? двигатель 1.4
4 December 2012
михей159
Стоимость ремонта не знаю, везде разная.
Поднимешь ГБЦ видно будет что еще может быть, но как правило обходится этим.
misha-31
4 December 2012
Есть Фокус рестайл с двиг. 1.8 и МКПП ib5 и есть Фокус дорестайл с двиг. 1.8 и МКПП ib5.
Внимание,вопрос:абсолютно ли идентичны у них коробки и нету никаких различий,если взять коробку с одного и поставить на другого?)
Заранее,спасибо за помощь)
vsk_focus
5 December 2012
всем привет, подскажите опытные фокусопользователи в чем может быть дело, с утра пока машина холодная отчетливо слышен скрин предположительно заднего стекла, при езде первые минут 30 на кочках, при разгоне, торможении, слышится скрип, как будто стекло не закреплено и ездит при каждом даже мало значительном маневре. когда не было морозов такого не замечал.. к тому же остальные стекла вроде не скрипят.. что может быть?
RamzesiK
5 December 2012
vsk_focus
Нормально все не обращай внимания, по зиме и не такое услышишь
Snezhnii
5 December 2012
vsk_focus
у меня на седане так бывает, когда лёд образуется между стеклом и кузовом.
-matros-
5 December 2012
Snezhnii:
vsk_focus
АНАЛОГИЧНО!!!
4 people online
4 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
Двигатель не заводится
