Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
sanek58
1 December 2012
здравствуйте,появилась проблема с запуском ELMconfig,подскажите где скачать и как запустить недостающую библиотеку в win 7 для 32 разрядной системы,спасибо
civil-zz
1 December 2012
mlk
ok, thank you a lot!
zero_cool is right, it's a normal behavior, IDS works the same as I know
krot79
я не знаю, к сожалению, как работают все эти параметры и от чего их работа зависит, я ж не разработчик модулей , просто перенес в программу известные мне значения..
Serg-go
1 December 2012
sanek58
это-
sanek58
1 December 2012
Serg-go
спасибо,всё заработало!!!
civil-zz
1 December 2012
37
Обновил ELMConfig. Версия 0.2.3 > civil.iffc.ru.
Изменения:
- исправлена ошибка, приводящая к невозможности загрузки конфигурации HEC, страница 3 из резервной копии в режиме offline
- добавлена возможность использования адаптеров ELM327, у которых на 7 ножку контроллера приходит высокий сигнал (т.е. по умолчанию в ответе к каждому символу [CR] добавляется [LF])
- исправлена ошибка, возникающая при работе с центральной конфигурацией на платформе CD34x
- добавлна функция сохранения параметров последнего подключения и последнего выбранного языка
У кого при запуске ругается на отсутствие dll, ocx и т.п. - качаем и устанавливаем вот это > civil.iffc.ru
login29
1 December 2012
приобрел китай адаптер Блютуз,переделка на среднескоростную шину(СПАСИБО за отчет),скачены программы FF2 и ELMConfing,все работает.НО есть вопрос,а можно ли просмотреть реальный пробег авто с помощью этих прог?МАшина куплина с рук С-МАКС 2004 дв.1.8
Макс136136
1 December 2012
login29
Заходи на вкладку HEC и в разделе процедуры. тока там
login29
1 December 2012
Макс136136
Спасибо! проверим
login29
1 December 2012
Макс136136
И еще вопрос.возможно ли активировать функцию блокировки дверей при начале движения?ЦЗ есть,нет штатной сигналки и двойной блокировки
login29
1 December 2012
вот моя доработка китай изделия.выключатель как родной
Gloom_NK
1 December 2012
да
login29
1 December 2012
Gloom_NK
Через FF2 или Confing?
ppawel
2 December 2012
Hello is there possibility to program ACM in some future?
Richiemac
2 December 2012
кто может сказать мне, что выбрать для дождя / датчик света в Smax 2007 году? Спасибо ...
Gloom_NK
2 December 2012
login29
через любую
krot79
2 December 2012
Richiemac
Датчик дождя можно либо включить, либо выключить. По нем настроек больше нет. А с датчиком света можно попробовать включить "Автоматический дальний свет" (я сам только что заметил эту функцию, надо будет включить и проверить), если будет работать, то очень даже полезная функция.
Makarich1979
2 December 2012
krot79
Это на какой машине можно так сделать?
krot79
2 December 2012
Makarich1979
s-max, BCM, Конфигурация, страница 3 внизу справа "Система автоосвещения"
wy852852
2 December 2012
civil-zz:
Обновил ELMConfig. .
Изменения:
hi civil-zz
PCM,TCM garbled ZZ modify it, thank you
login29
2 December 2012
Сегодня работая с Confing изменил конфигурации ЭГУ с комфорта на Спорт(вроде как руль стал тяжелее и реакции быстрее).Но, надо было попытаться изменить скорость в настройках ЕМЛ,поставил 500000 и теперь он мне пишет превышено время ожидания ответа..как вернуть все назад? И еще Емл ФФ2 не видит ком порт
tedi_k
3 December 2012
civil-zz
Can I ask you to verify the operation of the 'SetupELM327 for MS-CAN bus' button? In my opinion, in version 0.2.3 this button does not do anything - you can not properly programm a new one ELM327 interface to work with MS-CAN bus ...
wy852852
You must to configure Windows to display the Russian character set for programs that do not use Unicode (last tab in 'Region and language' setings in the Control Panel).
alpexzey
3 December 2012
civil-zz
Пробовал в RCM ставить галочку о наличии боковых подушек, выдал ошибку. Её не записал, только лог есть, его хватит?
Vint
3 December 2012
civil-zz
Вопрос гуру: судя по скринам в последних версиях ELMConfig нет кнопки "Настроить ELMConfig для шины MS-CAN". А как в них настроить адаптор для работы с шиной MS-CAN?, и еще можно ли в БК приборки поставить пунктик - мгновенный расход (приборка - дорестайл ROM LEVEL 0611, машина FF2, 1.8 бензин МКПП)?
Илья_37
3 December 2012
Vint
При запуске программы внизу есть пункт "Настройка ELM 327"
bolex
3 December 2012
Заранее извиняюсь, если спрашиваю то, о чем уже написано ранее (честно прочитал все страницы темы). Сразу после покупки авто установил Converse+ и bluetouthUSB ничего не прошивая (пробег соответственно где-то на тыщу меньще и резервная копия конфигурации не записана в приборку). Хочется прошить Converse+ на новую прошивку c температурой и скоростью круиза и сохранить туда резервную копию (авто и приборка рестайл Galaxy 2011). Смогу ли я это сделать elm327 и этим ПО или необходимо купить ADS? И еще не могу получить asbuild (WF0MXXGBWMBJ73007). Просто дилер очень далеко около 800 км ехать. Если за сам файл прошивки необходимо заплатить, то я готов на некоторые жертвы.
systemroot
3 December 2012
bolex
покупай ADS
Valerevich
3 December 2012
bolex
поеду сразу после НГ в Котлас.. Могу прошить АДСкой )))
-sav-
3 December 2012
bolex
Пиши в ЛС, помогу твоему горю!!!,,,,
или жди Valerevich когда приедет в Котлас!!!
R2d2_MEPhI
3 December 2012
а у меня вопрос: почему в ELMConfig есть пункт настроить на MS-CAN, но нет кнопки настроить обратно на HS-CAN? Приходится же передергивать шнурок...
systemroot
3 December 2012
R2d2_MEPhI
а шапку прочитать очень сложно?
переделывать вам его так и так приедтся что бы на MS кан он заработал, потом просто ноги перекидываете между MS и HS настройки делаются для чипа что бы он работал с протоколом MS-CAN
Установка АКПП на ФФ2
