ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Puncher
2 December 2012
Скрипят тормоза перед остановкой или на мало скорости, колодки не стерты проверил, стоит на улице машина может ржавчина?
Старик147
3 December 2012
razor5583052
Скорее всего у тебя проблемы с сцеплением!
БугимЭн
3 December 2012
Всем здрасти!!! У меня ФФ-2, седан, 2006 г., почему то стал плохо запускаться двигатель, может раза с третьего, а порой без проблем...Почему?!
Malleus_Maleficarum
3 December 2012
БугимЭн
Бензин, свечи, умирающий аккумулятор или синдром дабл-старта. Может что-то еще лучше сначала откинуть очевидное.
Алексей_ХМАО
3 December 2012
1 декабря попал в небольшое ДТП, удар был передним бампером правой частью. сработали преднатяжители обоих ремней безопасности(стрельнули пиропатроны), подушки не сработали. теперь на панели горит значок подушек. Подскажите, пока не заменю преднатяжители, роботоспособны ли подушки безопасности ? и какой код у преднятижетелей ремней безопасности ? И что там еще может нужно менять ?
Алексей_ХМАО
3 December 2012
split-port:
Алексей_ХМАО
блок упрвления,датчики удара,натежители ремня,более того их всех надЫ друг с другом знакомить.Ты попал.Да я бы ещё задался вопросом:"а скокого ...я не сработали подушки???"Может их нет там вовсе.
Почему не сработали подушки сказать не могу, но скажу точно что машина не была бита и я купил ее новой и езжу только я))) Может удар был просто не сильный ?
Старик147
3 December 2012
БугимЭн
Пишите пожалуйста какая машинка, двигатель и год выпуска- в шапке ведь об этом сказано!
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
kazan363
3 December 2012
фф2,свист при торможении.что посоветуете?месяц назад проходил ТО,износ колодок передних-40проц. недавно вдарили морозы и после этого появился свист.не всегда,но в основном при длительном торможениии.
dr.house
3 December 2012
Люди, помогите. сегодня ехал на работу, все работало хорошо и вдруг,о боже, перестал работать омыватель стекла. работал-работал и резко перестал. где искать проблему, какой пред смотреть дайте наводку плиззз, домой же ехать вечером.
Alex1977_12
3 December 2012
Привет форумчане! Помогите советом! Второй день при запуске двигателя в конце идет металлический стук единовременный - при езде его потом нет - до этого его не было - помыл машину и плюс на выходных ездил с включенным кондеем (сильно потели окна) - может где-то намерзло и стучит при запуске движка, или может что-нибудь со стартером - раз при езде стука нет. ФФ2 115, 1,6 л, 2005 год - ГИА
dr.house
3 December 2012
вода конечно есть, и залита -20,вариант замерзнуть не возможен, т.к. на улице -2 и в движении я пользовался омывателем!!!
Ice Storm
3 December 2012
dr.house
Перестал работать насос омывателя
dr.house
3 December 2012
все решилось. спасибо за помощь. оказался пред!!!
v_garazd
3 December 2012
R
razor5583052:
Друзья, помогите советом, что не так в машине. Недавно начал замечать, что машина "неохотно" двигается с места. Нажимаю на газ, а она меееедленно разгоняется, практически не едет. На светофорах проблема - все сигналят сзади, я жму газ в пол, количество оборотов растет, а она медленно разгоняется.Так происходит и на 1-й, и на 2-й, и на 3-й передачах. Автомобиль будто мощность потерял.
Где проблема? Не хочу, чтобы меня "развели" на СТО.
Спасибо
Возможно, проблемы с катушкой зажигания или ВВ проводами. Осмотри ее на наличие трещин. Check engine не горит?
vsk_focus
3 December 2012
подскажите пож-ста, как то открыл капот и завел машину.. увидел и услышал как тарахтит крышка что сверху мотора установлена пластмассовая, последний раз туда "лазили" когда ТО проходил в сервисе.. и вот думаю тарахтит так уже пару месяцев или она так и должна себя вести? подскажите пож-то как снять эту крышку, хочется посмотреть может не до конца она закрыта. фф2 1,8 бензин двигатель.
dr.house
3 December 2012
снять ее очень просто, потяни посильнее с какой нибудь стороны и все. там,на обратной стороне этой крышки, есть посадочные места,которые удерживают ее на двигателе. в этих местах есть резинки. видимо у тебя какая то вылетела, и поэтому в одном месте не плотное прилегание. у меня такая же фигня. думал купить эту резинку,оригинал стоит 450 р,жаба задушила. так и езжу. меня не напрягает.
-matros-
3 December 2012
vsk_focus
Засунь в это посадочное место где должна быть резинка кусок поролона и будет тебе тишина) У самого вместо одной резинки так!
dr.house
3 December 2012
matros86
хороший совет
vsk_focus
3 December 2012
dr.house
matros86
спасибо большое, вечером попробую снять посмотреть может и правда вылетела.
Snezhnii
3 December 2012
vsk_focus
Кусок поролона на накладке двигателя 1.8/2.0
Cooljohny
3 December 2012
Б
БугимЭн:
А прикаких температурных диапахонах???
Старик147
3 December 2012
Alex1977_12
Как вариант:- Может что под защиту двигателя попало. (то что при заводке двигателя его самое сильно колыхает)!
Alex1977_12
3 December 2012
Спасибо попробую на выходных снять защиту.
Cooljohny
3 December 2012
БугимЭн
У мну при дожде и прохладе летом туговато заводоилься(со второго- третьего раза). И одним прекрасным вечером я чуть не поседел. После поворота ключа зажигания машина вмесо запуска стала нервно моргать дальним светом. Перепугался капец как. а на утро прислушался и понял что при этом движок еле крутится. Замена АКБ вылечила нисправность. И вмете с тем пропала другая трудность, иногда после запуска движка все стрелки приборной панели падали на ноль и прикидывались мёртвыми, при этом всё нормально работало, и через несколько секунд стрелки вставали на свои места как ни в чём не бывало. Гдето вычитал что причина того был именно подсевший АКБ.
Совет: проверь АКБ примерный срок службы 4-5 лет мой родной 6,5 отбегал . Главное к нам под капот по габаритам не каждый влезет я пока нашёл весь город исколесил.
serega808
3 December 2012
день добрый,такой вопрос,у меня форд 2 рейстайлинг,двух литровый автомат,идет вибрация когда газку поддаю,и плохо трогается с места на задней,приводы,тормозные диски_все новое
некоторые говорят что это деферинцыал,хотелось знать сколько это стоит
Старик147
3 December 2012
vsk_focus
matros86
dr.house
Может кому пригодится:- Если износилась или потеряна резинка на плите, так вот берёте (отрезаете) по нужной длине кислородного шланга и будет лучше новой! У меня с этого шланга все три стоят- так как на родных уже был небольшой люфт. Если кому надо могу фото прислать как это выглядит.
Artemancho
3 December 2012
Ребят подскажите кто знает. Недавно заскрипело что-то при повороте руля. Причем скрипит в определенной точке при повороте руля в право. Это происходит когда машина "прогретая" (езда около 1-2часов), руль становится тяжелее. Утром на холодном движке все крутится без скрипов и легче.
ZLOY33
3 December 2012
Народ хелп! ща приехал к дому глушу машину а фары горят, повернул ключ во второе положение все выключилось. че за глюки???
ANDREI96
3 December 2012
подскажите снимал акум поставил обратно а магнитола просит код а его нет что делать
mefisto
3 December 2012
ANDREI96
код в сервисной книжке должен быть записан
по крайней мере у меня так...
33 people online
33 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
