ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Nikis_23_rus
27 November 2012
F
FUFIKOVOD:
а не может противовес издавать подобные звуки?
Может, но ты же пишешь что звук в салоне, а не из моторного отсека.
И он в основном клацает при выборе 1,3,5 передач
Форпик
28 November 2012
Завожу машину открывается багажник фф2 2.0 2005 год что делать??
FUFIKOVOD
28 November 2012
Nikis_23_rus
так а может оно как-то отдавать в салон? и звук у меня этот при включении всех передач, при езде иногда бывает что его и нет, сам не знаю в чём причина, неужели что-то в самой коробке и отдаёт и на троса или на кулису и поэтому слышно в салоне? сами передачи включаются нормально
KarzevN
28 November 2012
Старик147:
Проверь на всякий случай правую опору двигателя.
Проверял, но не она! В чем еще может быть причина???
anton2506
28 November 2012
Доброго времени! Подскажите как отключить автоподогрев лобового стекла с помощью диагностики. Если можно пошагово. Какой там канал отключить.Заранее благодарю.
Nikis_23_rus
28 November 2012
anton2506
прочитай внимательно самое первое сообщение на любой странице этой темы.
Будь внимателен
евгений26
28 November 2012
доброго времени суток всем владельцам фф. уже почти месяц катаюсь на фф2,2009,...,78000,2 л,автомат.
выбор упал конечно же сначала из расхода средств,внешний вид дерзкий,приятный и довольно просторный салон,145 л/с,16 радиус,климат контроль.пересел на фокус с пассата Б5(1.8т,автомат).покупкой очень доволен:хорошая управляемость, в повороты входит уверенно,дорогу держит,хорошо проглатывает все неровности.для меня и семьи самое то.
теперь к главному-товарищи кто чем может:
-при нажатии педали газа(среднем нажатии) идёт шум(гул) в районе движка или коробки,аж бесит;
-каждое утро заводится со второго раза;
-не могу понять есть ли esp(asr)?
заранее благодарен
kkadd
28 November 2012
Привет всем.
Подскажите, какой шнкр мне нужен что бы производить комп диагностику FF2.
такой
или такой?
или такой
Или может какой либо другой?
Спасибо.
Диагностировали VW друга через VAG программу, там просто шнур в ноут и программа. подскажите как тут обстоят дела.
Спасибо.
kkadd
28 November 2012
Как я понял через ODB я увижу только ошибки двигателя, а что через второй вариант?
sultan
28 November 2012
дабл старт
насчет наличия esp
28 November 2012
евгений26
2. Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
3. Можно по Vin номеру уточнить. Ещё в БК должна быть опция по его отключения.
Ice Storm
28 November 2012
евгений26
1. Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
3. Определение комплектации по vin номеру
Применение и особенности езды с IVD (ESP)
kkadd
Диагностический адаптер.
Оборудование для диагностики FF2
anton2506
Диагностический адаптер. (сообщение #13047295)
timracer
28 November 2012
друзья! помогите! сегодня едим смотреть второй фокус 5 года с пробегом 101000. на что обратить внимание? я с б/у не сталкивался,сам уже 2 фокуса опробовал. мотор 1.6 ti vct владелец дама, может быть такое чудо что пробег родной? заранее благодарю!
Ice Storm
28 November 2012
timracer
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
mr.Limpburger
28 November 2012
timracer
всё может быть, у меня машине три года было у неё пробег был 35 тысяч)) я на ней раз в неделю до магазина ездил) обращай внимание на зазоры между кузовными деталями, на гайки крыльев скручивались или нет, реальный пробег можно вычеслить по-идее если к компу коробку подключить-но это не факт) если есть прибор для замера толщины лакокрасочного покрытия то бери с собой, если его нет можно определить крашена деталь или нет когда темно и машина стоит под жёлтым светом, но эт уже для прошареных))) ну это самое основное наверное, лучше конечно друга с собой возьми какого нибудь. кто шарит)
Андрюшенька
28 November 2012
Доброго времени суток. Как то давно видел ветку на тему выбора сцепления, ну какое поставить в замен оригинала, сейчас ищу-ищу и как то поиски не увенчались успехом...может тыкните меня.
фокус2
- Casey -
28 November 2012
Андрюшенька
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Андрюшенька
28 November 2012
- Casey -
спасибо большое
Nikis_23_rus
28 November 2012
Андрюшенька, смотрим в первое сообщение на странице !
FUFIKOVOD
29 November 2012
Ребят, у кого климат-контроль не замечали когда он работает то раз в пару секунд наблюдается такой тихий щелчок непонятно откуда, но где-то из торпеды, похож больше на звучок, который издаёт секундная стрелка больших часов (такие обычно на кухне многие вешают ), тяжело описать, но оно есть вот этот звук. Замечали или это у меня такое? С музыкой его ясное дело не слышно)
stif
29 November 2012
FUFIKOVOD
у меня не такого, у меня щёлкать начинает минут через 5 после остановки двигателя
Baxxter
29 November 2012
Максум:
Ситуация такая — климат включен на максимум обогрева, теплый воздух дует — все нормально, но как только вхожу резко в поворот на право начинает дуть холодный, как только выхожу из поворота — опять «тепленькая пошла». Что это и как с этим бороться.
Р.С. уровень охл. жидкости в норме.
Здравствуйте. Человек задавал вопрос, ответа я не увидел. Сталкиваюсь периодически с таким же эффектом, только у меня крутилки а не климат, воздух направлен в лобовое и в лицо. Что это и почему? Авто фф2 универсал 2006г.
alpexzey
29 November 2012
FUFIKOVOD
У меня на Фьюжене иногда такое бывает._Если_поменять_скорость_или_интенсивность_обдува,_то_пропадает,_либо_реже_щёлкает._Такое_всегда_было,_забил.
Archie85
29 November 2012
F
FUFIKOVOD:
у меня ничего не щелкает в климате. Зимой вот при определенной скорости обдува видимо вентлятор входит в резонанс с корпусом и вибрация со звуком появляется дополнительная, но позже проходит.
Панкрушов
29 November 2012
Baxxter
я думаю, что это происходит т.к. на повороте воздух по инерции продолжает двигаться по прямой. а холодный от стекла бокового например, попадает на Вас. может я не прав. но у меня такое всегда, я не парюсь.
Mixan787
29 November 2012
Народ, подскажите-ка мне, когда завожу или глушу машину есть своего рода вибрация и чуть как кузов пошатывается (не знаю как точно объяснить, но что-то в этом роде). Было по-моему всегда. Что это такое?
Машина 2.0, мкпп, пробег 24 тык.
uteshevanton
29 November 2012
добрый день у меня фокус 2 рест дв. 1.8 стала греться проводка в моторном отсеке
может кто сталкивался с такой проблемой
tired_pilot
29 November 2012
Обращаем Ваше внимание, что все предыдущие сообщения из темы были перемещены в архив: Ответы бывалых на вопросы новичков (архив)
Данная операция связана с техническими ограничениями движка Форума по обработке тем с большим количеством сообщений.
Спасибо за понимание.
kda
29 November 2012
здравствуйте. не могу разобраться, как снять щетки передних дворников. все инструкции по снятию, что нашел, не подходят. машина - хетчбек, 2011г, безкаркасные. хелп ми.
Старик147
29 November 2012
uteshevanton
По фото видно что греется в одном месте. Отключи аккумулятор (минусовую клемму) аккуратно разрежь гофру и посмотри какие провода греются и не коротили ли они, если коротили то некоторые жилки отгорели и нужно будет это всё восстановить (запаять и заизолировать)! Далее надеюсь что у вас все предохранители нужного номинала. Далее ВАЖНО если ты сам не уверен что сможешь это сделать то лучше обратись немедленно к авто электрику! С электро проводкой не шутят!
29 people online
29 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
