Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
848,4K
2,1K
asus535_2012
27 November 2012
Вопрос к знатокам двигателя 1.8 TDCI
Авто Focus C-MAX 2003.75
Двиг 1.8L DURATORQ-TDCI (05/2003 - 12/2005)
Выпуск 06.2005
Пробег 205 000 км
Живу в Германии.
Авто купил с пробегом 150тыс.
Сейчас в связи с пробегом более 200тыс.
озадачился заменой ремня ГРМ и прочего.
На etis.ford.com для моего VIN в сервисе указано
через каждые 200тыс. заменить:
- ремень привода распредвала;
- цепь/ремень привода топливного насоса;
- ремни привода аксессуаров.
мое примечание: замена помпы не указана.
Поехал к официалам, попросил счет на замену ремня ГРМ.
Они пробили техпаспорт по компу, дали распечатку:
Работы:
- замена ремня ГРМ;
- разборка и сборка цепи агрегатов
Запчасти:
- комплект ремня ГРМ;
- клиновый ремень;
- прокладка, крышка, гайка, винт с шайбой;
- ремкомплект помпы;
Общая стоимость 768€.
Сумма не понравилась.
Поехал на другой сервис - A.T.U
(один из крупнейших в Германии)
Сервисмен как обычно пробил техпаспорт по компу,
затем советовался с механиком, дал распечатку:
Работы:
- замена ремней и роликов.
Запчасти:
- набор ремня грм;
- клиновый ремень.
Общая сумма 354€.
Это значительно меньше чем у официалов
но где же замена помпы? - спросил я.
Ответ был примерно такой:
в моем двигателе помпа не зависит от ремня
и менять ее вместе с ремнями не нужно.
При необходимости это можно сделать позже.
Я был очень удивлен и переспросил несколько раз
но сервисмен подтвердил все очень уверенно.
Пожалуйста, кто разбирается в конструкции
нашего двигателя, разъясните плиз:
1. Почему в етис форд нет замены помпы ?
2. Почему официалы меняют помпу, но не меняют цепь/ремень топливного насоса ?
3. Правда ли что помпу на 1.8 TDCI можно менять отдельно от ремней ?
4. Что будет с двигателем если помпа выйдет из строя ?
P.S. Всем кто дочитал, уже спасибо
PVE
27 November 2012
Ремень привода снимать нужно.
kvvdm
27 November 2012
Поделюсь состоянием ремня грм, а точнее того который работает в масле (входит в состав кассеты). Заменил при пробеге 170000км (4года), двигатель 1.8 TDCi форд фокус ноябрь 2008г выпуска.
и
Так что несмотря, что дают рекомендацию в 200 000 км (в моём случае), лучше замену делать по-раньше, где-нибудь в 150 000 км.
При этом состояние верхнего ремня (привод с тнвд на распредвал) очень хорошее.
metel
27 November 2012
asus535_2012:
1. вопрос к Этису
2. вопрос к официалам. Я свою помпу поменял на 194000, еще не шумела, но люфт уже был изрядный.
3. правда
4. перегрев двигателя со всеми вытекающими.
valksd
27 November 2012
Ёшки матрёшки запутался нафиг, как можно точно узнать что у меня стоит в качестве привода ТНВД? Менял ремень который с ТНВД на распредвалы, привёз ремень в сервис говорю надо заменить, спец посмотрел говорит что то маленький какой то, я ему начал обьяснять нашу систиему он сразу не понял, говорит разберём увидим. Приехал забирать машину он мне говорит - понятно, у тебя на ТНВД идёт цепь, а дальше ремень. А тут человек пишет что у него ремень У меня фокус (рус) 1.8 TDCI выпуск вроде октябрь 2008г.
27 November 2012
valksd:
Увидеть то он у тебя его не мог, сказал как додумал.
Leshikkur
27 November 2012
valksd
Вот я тоже все пытаюсь понять, у кого что-цепь или ремень..
asus535_2012
27 November 2012
итак, как я понял, на 1.8 TDCI три ремня:
- ремень ГРМ - обязательно менять на 200тыс.
- ремень Агрегатов - обязательно менять на 200тыс.
- ремень/цепь в кассете толи в ГРМ толи в приводе топливного насоса
как можно узнать что у меня установлено в кассете ремень или цепь ?
и нужно ли эту ремень/цепь менять на 200тыс. ?
asus535_2012
27 November 2012
вопрос с помпой таки не ясен:
менять ли нормально работающую помпу на 200 тыс. вместе с ремнем ГРМ ?
или ездить дальше - пока не начнет подтекать ? может она еще 200тыс. проедет ?
27 November 2012
asus535_2012
Что ремень, что цепь подлежит замене на 200, помпу просто целесообразно по пути.
asus535_2012
27 November 2012
Мишуха "
если замена помпы не зависит от замены ремней то зачем тратить 200 евро заранее, в чем целесообразность ?
valksd
27 November 2012
М
Мишуха:
valksd:
Да точно, посмотрел чтоб добратся до него надо дальше разбирать. И наверно всё таки ремень у меня стоит? потому как в ELCATS при выборе цепи пишет
"Нет информации по запчастям для данной модификации."
Антон-Палыч
27 November 2012
Когда я заказывал запчасти на замену ремня или цепи тнвд колено, я просто пробил своего торнео по вину по форд етис и тот однозначно показал что у меня стоит ремень. Заказал, получил, разобрал и с счастью увидел, что етис не обманул...
Менял ремень с пробегом 200, ничего криминального в состоянии не увидел, до 250 доходил бы легко, и помпу менять не стал - не шумит и не люфтит и сидит на ремне приводном так что пофиг на нее.
kvvdm
27 November 2012
valksd
Когда пробивал по VIN в microcat, программа выдаёт два рисунка - один с цепью, другой с ремнем, но при этом когда подводишь к номеру кассеты цепи, пишет что "деталь не подходит для данного автомобиля", а при подводке к ремню выдаёт FINIS - 1562244.
m32
27 November 2012
При замене помпы Вам придется снимать кассету с цепью (при варианте с ремнём не знаю, у меня личный опыт с цепью), и соответственно заменить прокладки под ней (1 паронитовая и 1 металлическая, тоже одноразовая). А так же ролик -натяжитель ремня ГРМ вызовет определенные сомнения: у меня он "пробежал" 30 т.км, но уже показался сухим и при замене помпы был списан... Удачи!
metel
28 November 2012
m32
Не болтайте ерундой (с)
Barbel
28 November 2012
m32:
Можно еще и двигатель вынуть для удобства
Самостоятельный ремонт мелкий и крупный. (сообщение #9438070)
Fokyc
12 December 2012
Правда что ремень у Фокуса2 1.6л. рассчитан на 200тыс.??? У меня 91000 пробег стоит морочиться с заменой или можно пока смело ездить???
rim_m
12 December 2012
Fokyc
200 000 км или 10 лет
asus535_2012
15 December 2012
На 205 тыс.км заменил ремни ГРМ и Агрегатов.
Состояние старого ременя ГРМ - как новый, никаких видимых повреждений и следов износа нет.
Состояние старого ремня Агрегатов - по всему ремню равномерные трещины на "ручейках",
на ощупь ремень пересохший, других повреждений нет.
Помпу не менял.
Двиг. 1.8 TDCi
asus535_2012
26 December 2012
После замены ремня Агрегатов (установили ремень фирмы OptiBelt) появился визг при старте холодного двигателя. Если вывернуть руль до упора в любую сторону - визг усиливается. Прошу помощи подскажите в чем причина визга ? Неужели впарили неподходящий ремень ?
KoJIeSeKo
7 January 2013
Кто подскажет: Как узнать (определить) у меня ремень ГРМ или Цепь стоит? 1.8 TDCI 115 2006 г. сборка Россия! пробег 155 тыс и вот задумался вопросом, поменять, информации нету, старый хозяин менял или нет!
7 January 2013
KoJIeSeKo
На ТНВД цепь, а на ГРМ, как водится ремень.
VadimBondar
12 February 2013
подскажите что предпочтительней комплект бош или скф? цена одинаковая.
Serj in Rogervik
14 February 2013
В теме по ГРМ почитай
rust87
4 March 2013
Здравствуйте! Работаю в магазине запчастей. (Свой магазин рекламировать НЕ СОБИРАЮСЬ! (Для модераторов)). Запчастями на фокус НЕ торгуем. Пользоваться каталогом запчастей Форд умею. Попытаюсь разъяснить про цепь и ремень. На двигателях 1,8 Lynx Diesel ( ФФ1,ФФ2, Коннект, S-макс и т.д.) газораспределительный механизм приводится таким образом: 1) Коленчатый вал передает крутящий момент на ТНВД через кассету с цепью либо кассету с ремнем, в зависимости от года выпуска и завода производителя.
2) Распредвал приводится ремнем через тнвд. Т.е. на двигатель установлено две системы привода газораспределительного механизма: "коленвал-тнвд" и "тнвд-распредвал". (коленвал крутит ТНВД, а ТНВД крутит Распредвал)
"ТНВД-Распредвал" - есть у всех, и у всех РЕМЕНЬ. Чаще всего меняют его. И когда говорят ремень ГРМ - подразумевают именно этот ремень, т.к. он расположен ближе всего - сразу под кожухом.
"Коленвал-ТНВД" - есть у всех, кассета с цепью или кассета с ремнем. Расположена глубже в двигателе за "ремнем ГРМ".
Форд Фокус 1 - кассета с цепью, у всех.
Форд Фокус 2 до 2008 года - кассета с цепью.
Форд Фокус 2 с 2008 года - кассета с ремнем.
Были промежуточные варианты с 10.2007 по 15.01.2008 года. В данном промежутке может быть и кассета с цепью и кассета с ремнем. Определяется с помощью каталога и VIN номера.
Кассета купается в масле, в не зависимости от того цепная она или нет.
Если не понятно - пишите в личку. Быстрый ответ НЕ гарантирую!!!
Leshikkur
4 March 2013
rust87
Т.Е. у меня выпуск конец 2008, значит там стоит ремень и одной заменой ремня ТНВД-РАСПРЕДВАЛ я не обойдусь?
Юркес
5 March 2013
Ну вот и у меня руки дошли до замены грм. Ну этому еще поспособствовал потекший сальник коленвала и масло раскидано было по всему двигателю со стороны ремня грм.Действовал на свой страх и риск, не пользовался никакими стопорами и приспособами, просто нанес отметки на шкив тнвд и распредвала относительно двигателя и ремень старый снял, а новый поставил. ИТАК: . Для начала поддомкратил двигатель, открутил опору,
Снял крышку ремня грм
Снял ремень и натяжной ролик и поставил новый ремень с новым роликом
На ремне написано, как я понял, в какую сторону он должен вращаться
Так же в книге написано что язычок натяжителя должен быть напротив паза, установил.
Ну а дальше все собрал в обратном порядке.
5 March 2013
Юркес
Какой пробег, и какое состояние ремня внешне??
Юркес
5 March 2013
на одометре 78000. Путем поисков бывших владельцев авто через одноклассники установил что реальный около 200. Перекупы скрутили.
Фото ремней: сверху новый.
Ремень видимых трещин или повреждений не имеет, ролик тоже без видымых изъянов.
