Машину "уводит" от прямолинейного движения
Господа, не сталкивался кто либо с подобной проблемой и не знает ли пути ее решения.
Имеем ФФ3 1.6МТ пробег 1800.
Не обращал внимания до настоящего времени пока не решил проверить - на трассе при равномерном движении автомобиля, при отпускании рулевого колеса происходит поворот руля влево на 3-5 градусов и плавный увод машины влево. Давление в шинах проверено. Загрузка равномерная, справа для проверки посадил пассажира массой в 110 кг против моих 95. Погода безветренная, проверялось на различных дорогах в обоих направлениях. Ситуация повторяется. При движении руль будто "тянет" занять это положения в 3-5 градусов. По симптомам можно сказать что виноват развал-схождение? Либо "глюки" нейтрального положения электро усилителя?
P.S. Уверенно могу сказать что фатальных ям и кочек не ловил.
сход-развал, управляемость, подвеска, рулевое управление, рулевая рейка, ведет, развал-схождение
Lucccky
20 October 2011
336,8K
dimcher
26 November 2012
aplex
ura24732
вот решение вашей проблемы
Машину "уводит" от прямолинейного движения (сообщение #12772783) и далее
aplex
26 November 2012
Да но у меня ГУР а не электро уселитель, или на ГУРе тож самое есть?
dimcher
26 November 2012
aplex
на 2л идет ЭУР!
aplex
26 November 2012
Точно))) Щас позвоню ОД и наеду на них, а то 1950р хотят получить в нахаляву, хотя знают что просто обнулить инфу по ЭУРу и всё вот тут тоже написано про это
http://www.vvm-auto.ru/8_Ford_Focus_III.html
aplex
26 November 2012
Даа... весело у них всё там в ОД. Звоню, говорю хочу обнулить память ЭУР, ответ: 2400р всё удовольствие. Я говорю вот такая проблема мол и сход развал делал не помогло, это же гарантийный случай? Он мне и говорит, нет, это гарантийный случай будет после того как во пройдёте диагностику за те же 2400р и уже после того мы вас направляем на обнуление памяти ЭУР по гарантии.
dimcher
26 November 2012
aplex
ищите чела с IDS в вашем регионе. делается за 2 минуты путем подключения компа с прогой через диагностический разъем. дилер тут не нужен. Спросите в Московской ветке, у вас там полно должно быть таких людей. Или в любом клубном сервисе...
малыш.
26 November 2012
aplex
мне на то1 по моей прозьбе бесплатно обнулили
ura24732
29 November 2012
dimcher:
И еще бонус будет, что регулировку углов можно будет делать где угодно и ничего сбрасывать после этого не надо будет!
Уважаемый dimcher . Меня больше всего волнует, что на сход надо ездить только до ОД, а мне 300км до него, но прочитав, что надо сбрасывать компенсацию, или как раннее вы писали Машину "уводит" от прямолинейного движения (сообщение #12772783) Вот пункт 2 - внимание на последний пункт справа. Эту фигню вообще получается можно отключить! Я правильно понял , что отключив её и у меня всё будет в шоколаде и сход я смогу делать не только у ОД?
dimcher
29 November 2012
ura24732
ну мне кажется, что да, так и есть.
aplex
30 November 2012
Да, но похоже, что на скорости 180км и больше, руль будешь держать в напряжении, так как система не будет его придерживать, не очень удобно на мой взгляд. Гонял в Питер на выхи, спецом разгонял до 200 км/ч, и пробовал немного вильнуть, не до фанатизма конечно , но машина даже не дёрнулась, а вот если отключить эту функцию, то улетел бы моментом.
dimcher
30 November 2012
aplex
очень сомневаюсь, что там настолько все продвинуто, чтобы отсоединять руль от колес
aplex
30 November 2012
Да дело в том что когда эта система работает, она отключает ЭУР на скорости. а если её отключить то будет постоянно работать ЭУР
dimcher!!!
Нууу дык ставят же самопаркинг на ФФ3
dimcher
30 November 2012
aplex
руль-то при этом вращается!
С чего вы взяли, что отключении компенсации увода должно заставить ЭУР работать на скорости
SMART123
2 December 2012
Всем привет!!!
Вот у меня что то тоже в сторону уводит, точнее руль криво стоит.
Поменяли мне в пятницу рр, сначала покатался с ИПГ, говорю руль криво стоит, поехали на сх -равзвал, поставили как мне надо, и я уехал с миром. Сегодня весь день за рулем, смотрю руль опять криво стоит, опять поехал к ОД, мну говорят мы ж те руль поставили как ты хочешь, короче минут 30 катался с ИПГ, он говорит действительно как то косо руль стоит, поехали опять на с-р, потом опять кататься в итоге опять тоже самое ... А тут 20:00 и все разбежались ИПГ сказал надо записываться к другому ИПГ, более прошаренному в с-р...
Завтра позвонят запишут ибо девки с ресепшена же убегали..
Sergio-VLG
6 December 2012
SMART123:
Тоже начало тянуть влево, или я только это заметил, после покупки машина стояла на дороге как приклеена, а сейчас как моя старая девятка, постоянно ловить приходиться, что то меня это дело начинает напрягать.
Пробовал подкачивать на 0.2 левые колеса результат нулевой, на девятки помогает.
Таже ситуация!
ura24732
6 December 2012
Sergio-VLG:
Таже ситуация!
Загляни сюда.
sergheirom
12 December 2012
Проблемы продолжаются.
Я не чувствую руля. Колеса меняют направление на разных неровностях и я узнаю об этом только спустя какое-то время. А это опасно.
Неужели все электрические рейки так себя ведут?
Руль совсем неинформативен.
Я прочитал, что на BMW тоже сейчас ставят электрическую рейку (и компенсацию тяги-смещения) и что она малоинформативна говорит Хаммонд в Топгир. Он говорит, что на M5 поставили руль с гидравлической рейкой так как она дает наилучший feed-back.
Сплошное расстройство с этой рейкой.
Появляется ощущение, что компенсация тяги-смещения является попыткой решить проблему малоинформативности руля.
ura24732
12 December 2012
sergheirom:
Я её нафиг в понедельник отключил после замены МРР, стало намного лучше...
Danila2000
14 December 2012
Вот и мне поменяли рейку на МРР! Стуки пропали, а тянуть влево стало! Что делать??? И руль стал жестче?!!!
ura24732
14 December 2012
Danila2000:
До замены МРР у меня тоже тянуло и мне здесь в этой теме посоветовали
Машину "уводит" от прямолинейного движения (сообщение #12774847)
я её отключил ,и теперь как по рельсам и руль подруливать в право не надо, всё идёт ровно.
Спасибо dimcher за наводку
sergheirom
17 December 2012
Danila2000:
МРР
А что такое МРР?
ura24732
17 December 2012
sergheirom:
Danila2000:
МРР
А что такое МРР?
Модернизированная рулевая рейка.
vodynb
2 February 2013
Здравствуйте.
сегодня ехал по трассе со скоростю 110-130км/ч
и заметил, что зад машины кидает из
стороны в сторону. Из-за чего это может
быть???машина на шипованой резине,
может ли это быть из-за этого??? На летней не замечал. Это уже второй комплект зимней резины за эту зиму, но результат тот же. За ранее
благодарю!!!
vodynb
2 February 2013
давление в норме. резина 205/55 r16
sergheirom
2 February 2013
vodynb
Машина нестабильна
В любой момент может уйти вправо или влево на большой скорости.
Я тут нарыл про Пассат B7, подвеска у которого от Фокуса: http://www.passat-club.ru/forum/threads/39185-%...)/page3
Такие же ощущения.
На Пассате тоже стоит гадкая электрическая рейка с подруливанием.
vodynb
3 February 2013
ну как я понял нужно ждать лета. На соседнем форуме люди описывали такую проблему, но решения нет!
vodynb
8 February 2013
ну что никто не в курсе как решить эту проблему? невозможно ездить на большой скорости!
vodynb
8 February 2013
если отключить подруливание, то перестанет зад кидать?
sergheirom
8 February 2013
Скорее всего единственное решение - продать машину.
vodynb
8 February 2013
она и даром с такими косяками никому не нужна!!!
