Вибрация по кузову.
Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо
вибрация, опоры двигателя, опора коробки, вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле
vladimir 777
8 September 2005
Вибрация по кузову.
338,8K
1,2K
ole9356
23 November 2012
Lipin
например я проверял так,
- с утра на открыл капот, завел машину, взял длинную толстую отвертку(можно монтажку не большую) и этой отверткой начал приподнимать опору.
- т.к. на холодную была сильная вибрация, а при поднимании отверткой, вибрация пропадала.
..., гидроопоре хана.
vitaly_tt
23 November 2012
ole9356
я вот заменил все опоры, вибрация все равно осталось небольшая.
но ведь машине уже 8 лет, там наверняка что-то ещё может влиять на вибрацию.
Есть ещё варианты куда смотреть?
ole9356
23 November 2012
опоры оригинал ?
ole9356
23 November 2012
vitaly_tt
если не оригинал, то они могут быть жесткие и от сюда остаток вибрации
vitaly_tt
23 November 2012
гидро - Лемфердер
под воздушным - форд
на КПП - swag
Цена гидро оригинала на мой движок была озвучена - 8000, лемф - 3000.
ALEXSAS
23 November 2012
Вообщем нет в гидроопоре ни кокого масла и др. жидкостей! она работает подругому принципу,это не важно!!!Важно то что она приклеена к корпусу и там же она отходит!!! была такая беда, поменял и стало норм))) А так проверял приподнимая её вверх вибрация была меньше! хотя надувалась и при прогретом авто вибрация проходила! Как то так...ща думаю оставшиеся 2 поменять где одна там и др. хотя и менее заметно.
Glebko
23 November 2012
ALEXSAS
ole9356
а куда же жидкость из нее делась!? У мена на кронштейне гидроопоры были подтеки жидкости. когда ее снял, надавил на нее и получил по лицу струей жидкости. Перед снятием у нее был вот такой вид опора
ALEXSAS
24 November 2012
Glebko
Незнаю я про свою опору писал у меня небыло жидкости! 200% И чисто внешне также надувалась при прогреве,просто снизу у неё резиновое основание и оно отошло от металла вот и все отсюда и вибрация на холодный двигатель.Я тоже думал что там жидкость или гель но нет там не х..ра разобрал старую и убедился! А у тебя может антифриз бежал и попал в опору...
oldser
24 November 2012
Я так понимаю, у всех эта самая вибрация пропадает когда на скорости на нейтралке катишься, а когда газуешь на передаче опять появляется, так вот у меня такая проблема, начиная от 90 км.ч вибрация возрастает с повышением скорости, больше 140 не пробывал вибрация ужасная, так вот когда включаю нейтралку вибрация не пропадает, пока скорость не снизиться до 80 причем также плавно снижается как и скорость, грешу на подшипники где-то слышал про это, может кто знает в чем проблема?
Glebko
24 November 2012
ALEXSAS
Антифриз у меня не бежал, в опору не попадал, какие то у вас фантастические мысли. даже само название говорит за себя ГИДРОопора. ГИДРО (HYDOR) - от греческого вода, жидкость!!!
shruslan
24 November 2012
Вибрация та же. Поставили диагноз: внутренний/внешний шрус под замену.
dimon_bloody
25 November 2012
oldser
У вас, скорее всего, проблема в балансировке колес(колеса), попробуйте начать с этого.
oldser
25 November 2012
dimon_bloody
У меня два комплекта шин с дисками, на лето литье на зиму штамповки, возможно на летних вибрация ощущается меньше, но она есть и никуда от этого не денешься. Так вот все дело в том, что естественно, по началу после покупки ее не было и даже на 180 но однажды еще на старых шинах и штамповке я влетел в бордюр на скорости примерно около 30, диск так и не смогли раскатать, купил б.у после этого поставил зимнюю шину и поставил на штамповке, после чего началась вибрация, но не такая сильная как сейчас, дождался весны, купил диски, шины, разогнался и то же самое, но возможно чуть меньше. Я вообще чаще езжу в городе чем по трассе, а в городе меня вибрация совсем не беспокоит. Так вот грешу на последствие после моего полета в бордюр, но только что при этом могло пострадать, ступица, подшипник или еще что, может у кого было такое?
Замирович
25 November 2012
oldser
ловил бордюр. После этого замена тяги, ступицы с подшипником.
oldser
25 November 2012
Замирович
Спасибо, вот и у меня такое подозрение, буду пробовать менять, интересно а симптомы были те же или сразу без сомнения под замену?
Замирович
26 November 2012
oldser
постепено сначала тяга , потом подшипник со ступицей и до кучи диски тормоз.
iMaxim
11 January 2013
добрый день,
перечитал много материала по теме, но все же сомнения есть поэтому спрошу:
ситуация такая:
1) когда машина холодная, завожу, в положении Р - обороты 1200, легкая вибрация.
машина нагревается, обороты спускаются до 800 - все нормально. или если перевести на D то вибрация пропадает.
2)в движении при оборотах 2100-2400 начинается вибрация более ощутимая (короче весь салон дребезжит)
вне этого предела вибрации нет. (т.е. если ехать при этих оборотах стабильно, вибрация постоянная)
3) проверил на холостых оборотах участок 2100-2400 об/мин - вибрации нет
4)осмотрел правую гидроопору, визуально все хорошо т.е. когда двигатель горячий она слегка надута, потеков масла нет, резина не порвана.
до остальных опор пока не добрался
помогите советом: в каком направлении думать? что проверить/поменять?
форд фокус 2002, 1.6 , АКПП, испанец.
Серкай
16 January 2013
У меня появилась вибрация при разгоне,вибрация ужасная.В 2012 в октябре поменял левый внутренний и наружний шрузы - стало получше .В 2013 январь поменял правую сторону - не помогло.В частном сервисе разобрали левый внутренний шруз ,оказалось что бракованный ,в стакане накопал канавок - вот и калбасило машину.Поменял внутренний левый шруз и три опоры двигателя,потому что их разорвало от вибрации .Сейчас как на новой машине езжу.Советую ,что бы много денег не потерять - проверяйте сразу шрузы.
stillen
24 February 2013
доброго времени суток! подскажите в чем может быть дело! есть вибрации когда стрелка спидометра уходит за 90! началось все после посещения автомойки! да и когда скорость 10 км в ч по ровной дороге машина едет как по деревенской тропе такое ощущение что на колесе яйцо страуса!
IgorNov
24 February 2013
Прежде всего проверить покрышки и диски.
игорек26
26 February 2013
Всем добрый!!!у меня форд фокус 1 (америкос) 2,0 л 131 конь,автомат, идет вибрация на салон, когда стоит на патроннике то нет не чего, но когда включаю любую скорость то начинает вибрировать, в сервосе смотрели и сказали что вроде все подушки нормальные!!в чем может быть проблема, а то я устал как на брычке скакать)))???Заранее благодарен
Andre_FF
4 March 2013
Коллеги, всем привет!
тож хочу поставить проставки
Вибрация по кузову на скорости (сообщение #12867913)
У меня 2,0 АТ рестайл, тоже идет сильная вибрация при разгоне. Износилась внутренняя граната, т.к. гидроопору недавно заменил. В в соседней ветке люди лечат проблему проставками Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #13146152)
Меня сегодня в сервисе отговорили от данной процедуры, поскольку движок и коробка другие, а встреча трипоида с дном стакана чревата расколом редуктора коробки.
Други, отзовитесь, кто-нить ставил проставки на 2,0 АТ рестайл?
meloman7
4 March 2013
игорек26
А ты на холодную смотрел? у меня было так же, пока доезжал до диагноста, все в норме, как на холодную садишься, как в телеге. Итог был таков, замена гидроопоры и подушки под коробкой передач.
игорек26
5 March 2013
meloman7:
игорек26
она что на холодную что на горячую вибрирует!
sid_tn
18 March 2013
здравствуйте! у меня такая проблема ,при трогании с места, а также при разгоне по салону идет вибрация и непонятный гул ,как будто стоит прямоток,вибрация больше чувствуется спереди.когда выключена передача двигатель работает отлично даже на повышенных оборотах не зависимо от его температуры.происходит все это только зимой,прошлой зимой было меньше.летом на эту проблему нет даже намека,как наступили холода проблема опять появилась.Подскажите кто что знает!!
такая же история, один в один. Два дня назад попал в минске в жуткую метель, пришлось пробивать сугробы и поездить по бордюрам, домой все равно не доехал и оставил машину на дороге. С утра при заводке обнаружился как бы удар по салону и дальнейшие вибрации, особенно при трогании с места, хотя снаружи движок работает ровно. Отпишите пожалуйста как решили проблему, не хочется платить за поломки которых нет.
dimon_bloody
18 March 2013
sid_tn
У Вас скорее всего "восьмерка" обледенела. Достаточно будет ее отогреть и все должно пройти.
ToSiH
19 March 2013
Форд 2002г.в., американец АКПП Сплит порт. очень сильная вибрации по кузову и в салоне. Поменял все опоры, даже шкив коленвала. Все равно вибрирует. что может быть
mihai1111
28 April 2013
Люди помогите пжл !!
У меня ФФ1 универсал европеец 2002г дизель
ситуация токая :
при наборе скорости 110км/ч и выше начинается вибрация на руле и по кузову...
при торможение с большой скорость тоже начинается вибрация на руле
посмотрел колотки тормозные вроде нормально...
если кто столкнулся поделитесть
Всем СПС!
Замирович
28 April 2013
mihai1111:
ситуация токая :
Всем СПС!
1 Сделать балансировку и глянь внутриние шрусы. 2 тормозные диски.
mihai1111
28 April 2013
Замирович:
внутриние шрусы
Спасибо огромное проверю...
но как проверить внутриние шрусы если знаите?
