Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
quickie
19 November 2012
Serge95
Плотно я занимался только дорестайлом, было это года 3 назад. Там я как раз заменил пункт меню с забортной температурой на отображение информации от магнитолы (RDS, трек и т.д.). В рестайловой приборке кроме температуры, снежинки и буквы Ч я ничего не делал, да и смотрел по верхам. У меня и приборки то этой нет, спасибо тестерам.
Что там в нижней части температуры интересно мало кому, на самом деле. Если стрелка работает адекватно, то достаточно иметь нормальный диапазон 60-90, чтобы понять, что сдох термостат (как у меня ) и 100-120, чтобы вовремя помыть радиатор и не закипеть, если опять таки сдох термостат. Кстати, когда уже отрубается климат (а это очень горячо), стрелка ещё даже не в красной зоне. Потом она туда очень быстро попадёт.
На куге 2.5 выбран тип двигателя I5? Тогда можете спать спокойно, там самый приличный график. Испортить наверное не успели.
civil-zz
19 November 2012
Serge95
ну да, как-то так
Serge95
19 November 2012
Q
quickie:
Serge95
Не всегда, например на улице -25 град, греть двигатель до +60 град довольно долго, на мой взгляд до +10 град
вполне достаточно. Выход из положения конечно есть: расход л/час более менее коррелирует с температурой охлаждающей жидкости.
Но с температурой на приборке было бы складнее.
quickie
19 November 2012
Serge95
Пока могу только рекомендовать использовать тестовый режим.
И примерно засечь один раз, сколько времени уходит при прогреве от -25 до +10...
vova7606
19 November 2012
civil-zz
Так что со сбросом КАМ в PCM? Будешь реализовывать?
Grigoryev
20 November 2012
Может кто-то в теме. Работал с рестайловой приборкой MC9S12XHZ512 Упой. Читает без проблем. А вот пишет толькоо еепром. Ставлю галочку на all memory сразу пропадает доступ к записи. Что такое? Чем лечится?
Просто в приборку новую прошиву залил и у меня теперь сигнализатор низкого уровня топлива постоянно горит. Хотел откатить сохраненный ранее полный дамп панели а тут такое дело...
haralabosg
20 November 2012
Здравствуйте. Мне нужна помощь . Я имею в виду, чтобы изменить свою mk2 IC для подтяжки лица IC mk2.5 (2008-2010 с большим экраном). Прежде, чем я куплю IC, я хочу быть уверен, что я буду иметь возможность настройки нового IC с ELM327 / ELMConfig. Что такое правильный процедуры;
Я должен спасти мою HEC конфигурации (страница 1 и 2), а затем трансфер к новым IC; Это так просто ...
Извините за мой русский (я использую Google переводчик) ...
likes
20 November 2012
haralabosg
С помощью ELM327/ELMConfig ты сможешь настроить только конфигурацию.
Ключи привезать к новой ты так просто не сможешь! Потребуется IDS+VCM или ADS, и плюсом калькулятор In Out Code.
haralabosg
20 November 2012
likes Да, я знаю, что после установки IC, IDS + VCM или ADS должен быть подключен к C-MAX для регистрации мои ключи. Мой вопрос после регистрации ключей каким будет настроить IC mk2.5 с ELMconfig; (IC есть предыдущие параметры автомобиля)
romantic
20 November 2012
haralabosg
Лучше используй вот эту программу http://forffclub.narod.ru/elm/elm-ff2/
Она удобнее для переноса конфигурации (as-build) панели приборов.
haralabosg
21 November 2012
romantic , ELM-FF2 немного трудно из-за русского языка. Именно поэтому я использую ELMConfig. Если я использую непосредственно новому IC я буду иметь проблемы или ошибки в панели;
romantic
21 November 2012
haralabosg
После установки новой панели ошибки могут быть, но их легко можно устранить настроив самостоятельно (as-build) HEC.
Vladimir333
21 November 2012
Макс136136
в FAQе есть ответ, попробуй скачай и установи RuntimePack x86/x64, перезагрузи комп и снова в путь
FIST4075
21 November 2012
народ прмогите мне разобраться, я на днях купил елм 327 хочу отключить авто вкл. обогрева лоб.стекла, вкл. рдс на приборки и вкл. реальную температуру двигателя могу ли я без переделки елмки реализовть свои так сказать желания или полюбому переделывать его надо?
systemroot
21 November 2012
FIST4075
rds и температуру да, а вот обогревы уже надо переделывать
Макс136136
21 November 2012
Vladimir333
спасибо. я уже разобрался.
FIST4075
21 November 2012
systemroot
Спасибо за инфу. Теперь буду знать и искать у себя тумблер.
ksvl
21 November 2012
FIST4075
В подобной ситуации, когда было влом искать тумблера и разбирать елм, а потыкать галки очень прям хотелось,
я просто переставил в обд-разъеме пары лоу-кан и мидл-кан, на время, потом все вернул, делается за 5 мин.
если другого ничего не нужно делать, то можете повторить подвиг, в теме есть это.
anatolij1977
21 November 2012
Кто знает в чём разница? елм на чипе FTDI. и елм на чипе silicon labs CP210x. какие нюансы есть?
vova7606
22 November 2012
anatolij1977:
Вроде никаких, только драйвера, у меня второй, скорость 500000 поддерживает
anatolij1977
22 November 2012
привет всем скажите ELM-FF2 работает только на переделанном адаптере или нет?
systemroot
22 November 2012
anatolij1977
а прочитать шапку темы ?
ВладимирТОСНО
22 November 2012
Я чё то 2 день туплю как установить программу ELMConfig, просто распаковать и всё? или мудрить надо?
civil-zz
22 November 2012
ВладимирТОСНО
просто распаковать и запустить. если будет ругаться на отсутствие библиотек - установить RuntimePack
hunter2.7i
22 November 2012
подскажите, есть тумблер маленький, на нем два контакта и два положения вкл и вкл, как его можно приспособить к ELM 327. если можно по подробнее))) спасибо)
Serj63
22 November 2012
hunter2.7i
Никак не приспособите. Разве что для включения/выключения адаптера. Хотя если
, то все-таки включения/включения.
Для переключения между шинами нужен тумблер с шестью контактами, который работает не на разрыв, а на переключение. Причем двух контактов.
hunter2.7i
22 November 2012
Serj63
А если попробовать сделать так, в нулевом значении он читает одну шину, а переключаешь на значение 1 он читает другую? так не как не сделать?
Jararacuzzu
22 November 2012
hunter2.7i, конечно можно.. достать еще пару релюх.. и нагородить.
но проще, по-моему, купить 1 "правильный" тумблер.
Serj63
23 November 2012
hunter2.7i
Теоретически, конечно, возможно все. Но как сказали выше, проще найти "правильный" тумблер.
Кан-шина физически - это два провода (плюс и минус). В диагностическом разъеме две кан-шины. То есть всего 4 провода. А в ЕЛМ327 - одна, то есть 2 провода. Физический смысл тумблера - переключение двух входящих контактов между двумя парами выходящих.
Отсюда следует, что простой "выключатель" приделать просто так не получится. Надо будет еще как минимум две пятиконтактных релюшки и питание для них.
hunter2.7i
23 November 2012
civil-zz
Подскажи, твоей прогой можно приборку форда рс прошивать? и реально прошить ELM 327 который с блютусом?
Установка АКПП на ФФ2
