ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
-Ал-
22 November 2012
iec:
подскажите, на shda 1,6 гидрокомпенсаторы или толкатели с регулировочными шайбами?
Ни того ни другого ни на одном моторе ФФ2 нет.
Есть толкатели разной высоты, которые и подбираются при регулировке
TValeriy
22 November 2012
-Ал-:
Ну привет.
А G8DA/G8DB?
-Ал-
22 November 2012
T
TValeriy:
-Ал-:
Ну привет.
А G8DA/G8DB?
Да, про дизеля забыл ... но их такой маленький процент, что немудрено
lancome
22 November 2012
Форумчане, помогите, плиз ))
У кого в Питере можно карту ФФклуба приобрести?
tymophey
22 November 2012
dirol1988
да собственно нет, нужен только подъемник, так как подкрылок придется снимать. На обычном сервисе больше 1000 просить не должны.
PatronP
22 November 2012
yjeen
похоже на перелив топлива. Возможно форсунка какая то льет. Попробуй промыть для начала. Фильтр проверь воздушный еще на всякий, но скорее он не виноват. Сами свечи должны быть исправны само собой.
Grigoryev
22 November 2012
Друзья! Нужна помощь. После замены прошивки панели приборов (Рестайлинг) загорелся желтый сигнализатор низкого уровня топлива. При этом стрелка уровня реальный уровень показывает. Бортовой компьютер также показывает что до следующей заправки 0 км осталась. Как лечить это??? Задавал вопрос на близких по теме ветках, но тишина. Решил забацать новую тему
PatronP
22 November 2012
Annulichka
Annulichka
Вообще на обогрев лобового стекла у нормальных машин отдельная кнопка. Почему у тебя с одной непонятно. Вообще же если от реле до стекла звонится и на реле есть напряжение, надо проверить идет ли напряжение на реле с кнопки. Если идет то неисправно реле. Все просто.
uliksher
22 November 2012
Авто ФФ2 2006г. При ДТП сработала подушка в руле и преднатяжители ремней(пиропатрон).
Вопрос: подушку ставлю новую, преднатяжители менять пока не хочу, поэтому как их отключить, чтобы ошибку не давали и надо ли менять датчик на срабатывание подушки(и где он находится)??
oleg-29
22 November 2012
привет подскажите как можно узнать комплектацию
-matros-
22 November 2012
oleg-29
Определение комплектации по vin номеру Это для ФФ2
для ФФ3 Определение комплектации FF3 по VIN
Marej
22 November 2012
заезжал на сервис поменял термос, теперь стрелка стоит как вкопанная. После замены решилась и вторая проблема- вентилятор начал выключаться. Всем причастным к решению моей проблемы на форуме, спасибо парни!!!
yjeen
22 November 2012
PatronP
выяснил, это брак блин, обратный клапан нредукционный. короче дело в них блин.
dim909
22 November 2012
Народ, не могу найти код или размеры подшипника шкива кондиционера, в форуме не нашел. Поделитесь инфой или дайте ссылочку. Спасибо заранее.
FF2, двиг. 1.8, испанец
Nikis_23_rus
22 November 2012
uliksher
преднатяжители надо менять, датчик внутри модуля, после замены - сброс модуля и всё.
Nikis_23_rus
22 November 2012
Annulichka:
реле рабочее,я его ставил вместо реле зажигания.без реле,замкнув 2 клеммы гнезда,исключив кнопку, обогрев идет.буду прозванивать.
Разберись с кнопками, не бывает оба обогрева с одной кнопки
Обогрев заднего стекла включается при включенном зажигании, а лобового стекла ТОЛЬКО при запущенном двигателе, соответственно разные цепи питания и управления !
Nikis_23_rus
22 November 2012
Grigoryev:
Пробуй заново перепрошить приборку.
Nikis_23_rus
22 November 2012
lancome:
Приезжай к нам в гости, я тебе выдам нашу карту
22 November 2012
Grigoryev
Может просто совпадение. Уровень топлива порой может глючить. Потом проходит само после пары-другой заправок.
Nikis_23_rus
А мне? И куды её можно втыкать?
stif
22 November 2012
подскажите, а если я буду менять приборку (дорестайл на дорестайл) прошивка чего либо требуется или нет?
Nikis_23_rus
22 November 2012
stif
Установка рестайлинговой приборки
читай первую строку(скрытый текст под):
FAQ по замене панели приборов
rugs20081
22 November 2012
dirol1988
Снимать и разбирать не сложно. Там микросхема двух уровневая не разборная, если что то перегорело на поверхности микросхемы то отремонтировать в принципе возможно, но этим должен заниматься опытный электронщик. У меня обуглился один край микросхемы и треснули транзисторы как будто по ним молотком стукнули. Когда разобрал то воняло паленым.Вижу тебе это интересно, на форуме есть тема ( Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР ) не знаю как тут ссылки вставлять введи ее в поиске форума, там показано как разобрать насос ЭГУР. Выбери ремонт эгур своими силами.Если что пиши.
art79
22 November 2012
uliksher
В фишке надо поставить обманки,под креслом...потом стереть краш- дату в мозгах...на счет датчика,скорее всего менять. Не все так просто и на безопасности лучше не экономить.
Nikis_23_rus
22 November 2012
art79:
датчик внутри модуля SRS
Nikis_23_rus
22 November 2012
Annulichka
разбери аккуратно кнопку обогрева заднего стекла и подключи её в этот разъём(пины абсолютно одинаковые, разная только форма разъёма), запусти ДВС и проверь возможность включения обогрева . Другого пока не могу предложить.
Так, завязываем с кнопками обогревов
dirol1988
22 November 2012
rugs20081
нашел фототчет по разбору эгура, осталось у начальства выморщить теплый бокс и будем эксперементировать, сначало проверю все на наличие воды в насосе...как все прошло обязательно отпишусь
rugs20081
22 November 2012
dirol1988
Мне мой не удалось воскресить, конкретно перегорел.Если дело действительно в насосе ЭГУР, и получится его спасти - то рад был помочь. Отпишись как все пройдет.
-Ал-
22 November 2012
rugs20081
насос в обе стороны работает одинаково. Если только в одну сторону не усиливает, то в насос никакого смысла лезть нету
Nikis_23_rus
22 November 2012
Ice Storm:
прошу прощения и готов продолжить общаться в личке
svetkin
22 November 2012
у меня ФФ2, 2006 г.в.
а вопрос, следующий: мне нужно поменять задний бампер на чем лучше остановится
1. Купить новый оригинал
2. Купить на разборке
3. Купить новый не оригинал. (Если этот то какой производитель потребует меньше проблем при подгонки)
заранее спасибо за совет..
Модернизация аудио ч.4
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные суппорты
