ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Snezhnii
18 November 2012
андрей2903
F23 30А Омыватели фар Блоки предохранителей, предохранители
alpexzey
18 November 2012
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста.
при проезде правых поворотов постукивает рулевая рейка. Нашёл на форуме, что это лечится подкручиванием болта, на днях буду делать. Но также заметил, что неровности стали на руле ощущаться сильнее, на них руль стал вырываться из рук. В чём может быть проблема?
дмх
18 November 2012
всем привет.я опять по поводу обогрева лобовухи при расшифровки вин кода написали без экрана обогрева лобового стекла,с богревом лобового стекла подскажите. что зто значит без экрана.
tymophey
18 November 2012
alpexzey
Стук рейки при правом повороте лечиться ремонтом рейки, тянуть бесполезно, как показывает практика.
-Ал-
18 November 2012
Snezhnii:
YDAFF
при включении обогрева лобового стекла включается обогрев форсунок омывателя лобового стекла.
Может быть так, а может и по другому. Возможны разные варианты совмещения в зависимости от комплектации и года выпуска
Обогрев зеркал ВСЕГДА совмещен с обогревом заднего (какая бы фигня ни была написана в мануале)
А вот с обогревом форсунок - неоднозначно. Есть варианты, когда он включен всегда вместе с зажиганием, но может быть и только с обогревом заднего или с обогревом лобового.
-Ал-
18 November 2012
alpexzey:
... при проезде правых поворотов постукивает рулевая рейка. Нашёл на форуме, что это лечится подкручиванием болта, на днях буду делать...
Прежде чем лезть к рейке, надо на 100% убедится, что стук не от рулевых наконечников или рулевых тяг.
Snezhnii
18 November 2012
-Ал-
вот именно у меня они включаются только с обогревом лобового
-Ал-
18 November 2012
Snezhnii:
-Ал-
А вот у меня с зажиганием
Jonny_87
18 November 2012
Форумчане здрасти! Искал, читал но так ничего путного не нашел( может кто с балета пояс и есть чем поделиться!
У меня ФФ 2 рейсталинговый с климатом, и проблема вот в чем, включаешь климат...направляешь потом воздуха на водителя не дует, дует вместо этого в ноги, включаешь в ноги дует в ноги...т.е я там понимаю не видит переключения между положением в ноги и на водителя!
Делал диагностику климата, говорят механическое повреждение...в чем может быть причина!?
dirol1988
18 November 2012
привет всем, кто подскажет как лучше промыть всю систему ЭГУР и чем??
alpexzey
18 November 2012
tymophey
-Ал-
Стучит только в правом повороте.
А как насчёт больших вибраций на руле от неровностей дороги? нЕ подскажете?
-Ал-
18 November 2012
alpexzey:
tymophey
-Ал-
От рейки это тоже может быть ...
split-port
18 November 2012
dirol1988
масло может поменять?че там промывать-то?
dirol1988
18 November 2012
здравствуйте, с наступлением у нас легких морозов рулевое управление стало меня напрягать...по утрам когда легкий минус на улице призаведеном двигателе руль вправо почти не провернуть, очень очень туго и потом как-будто прорвет и руль провернулся... чем больше греешь двигатель утром тем проблема быстрей уходит, когда совсем горячий движок то проблем нет, счас меня это напрягает, боюсь зимой в мороз вообще не провернуть будет и именно вправо...масло в гуре менял неделю назад, движок 1,8 с электронасосом. помогите пожалуйста у нас в сервисах руками разводят
масло менял, не помогло, залил оригинал зелень
split-port
18 November 2012
Хана насосу
YDAFF
18 November 2012
alpexzey:
еще может брякать кардан рулевого вала (есть такие экзотические проблемы),так,что на диагностику,у меня тоже брякает!Но ездил на диагностику в два разных сервиса и оба сказали,что люфтов в рейки нет и ниче в ней не стучит)поэтому склоняюсь к первому) и брякать там может много чего, проверьте прилегание защиты двигателя к подрамнику если она стоит!
Denis0325
18 November 2012
Подскажите, пжлст, когда при повороте на лево поддаю больше газу(трогаюсь с резким ускорением), появляется сильный стук с правой стороны, похожий на прерывистую пробуксовку колеса. С чем это связано, что нужно смотреть/менять?
YDAFF
18 November 2012
Denis0325:
ШРУС?!
Denis0325
18 November 2012
YDAFF
а с рейкой может быть связано?
YDAFF
18 November 2012
И трогаться с резким ускорением при вывернутых колесах вправо влево, ни есть гуд!
YDAFF
18 November 2012
Denis0325:
YDAFF
Думаю нет!У вас судя по всему,звук должен быть похож больше на треск,чем на стук,если так то ШРУС!а рейка врядли!и по поводу рейки не стоит опасаться,не такая уж и большая затрата на ее ремонт требуется!
18 November 2012
Д
дмх:
Это теплоотражающий материал, который подкладывается под лобовое стекло. К подогреву лобового стекла как таковому не относится.
Ice Storm
18 November 2012
serhio69rus
бывают зимние
даже с подогревом в этой теме
Jonny_87
Неисправности климат-контроля
Nikis_23_rus
18 November 2012
Jonny_87:
Причину надо искать и он а может быть на только механической как сказали на диагностике. Пусть скажут и покажут, что именно сломалось и требует замены !!!
Бывает всякое и тут надо разбираться до упора. Может вышел из строя микромоторедуктор заслонки, может что-то попало в зубцы наружного механизма переключения(было у нас такое, что провод от установленной рукожопым установщиком сигналки попал между зубьями и мешал свободному перемещению), так что пусть покажут что именно сломалось.
Nikis_23_rus
18 November 2012
Теплоотражающим экраном называют фильтр IR, на таких стёклах нанесён символ IR в нижних углах лобового стекла и стекло имеет фиолетовый оттенок !
вот моё стекло IR
Denis0325
18 November 2012
YDAFF
Спасибо, успокоил ) Я в "общении" с авто - пользователь. Купил неделю назад, вчера ездил на диагностику, так там наговорили, что в итоге ремонта с зап.частями на пол сотни тысяч рублей.) Так главное "диагност" подергал за привод правого колеса (есть ход влево/вправо), мне сказал, что люфт в рейке (ремонт 21000-22000руб) )), покрутил руль влево/вправо, слышна работу ГУРа (звук, как электронасос качает, слышно только с улицы) сказал, что под замену (19000руб). В итоге остался я в шоке от такого наглого развода ))
18 November 2012
Nikis_23_rus
Возможно, просто в качестве "windshield heat shielding" также порой и то, о чём я писал, называют.
YDAFF
19 November 2012
Denis0325:
YDAFF
Ремонт рейки + снять поставить примерно около 10000р стоит +/-,а что за сервис такой,если не секрет?)
а вообще чем меньше людей лазило в недра машины,тем дольше она прослужит,у меня вон 15000км чтото брякает при правом повороте на кочках и думаю столько же пробрякает,как говорится работает и нефиг туда лезть))
tymophey
19 November 2012
alpexzey
Я бы еще посмотрел саленблоки передних рычагов и при необходимости заменил.
alpexzey
19 November 2012
tymophey
Благодарю!!
9 people online
9 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
