Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
dmrocker
18 November 2012
Сергей М
Там пыль и грязь по любому попадать будут , мыть упаришся ...между стёклами , лучше бы заменить...
-DenChiK-
18 November 2012
dmrocker
а почему Вы так категорично относитесь к предложенному мною варианту? я думаю это самое простое и с малой кровью.
dmrocker
18 November 2012
Denchik495
Надо мерить...Если по размерам подойдёт , почему бы и нет...
Mr_Romanov
18 November 2012
А почему бы просто лампы желтые не потавить?
-DenChiK-
18 November 2012
Mr_Romanov
я вот такие буду ставить) Никак до кунцевского не доеду) http://www.autocomp.ru/catalogue/headlights/gal...26.html
Mr_Romanov
18 November 2012
Denchik495
да норм, я тож как свои подохнут такие возьму
Babaika007
18 November 2012
Парни подскажите. У меня фокус рестайл без туманок , хочу установить туманки. У меня есть уже под них проводка и реле? Или надо проводку, предохранитель и реле устанавливать?
iec
18 November 2012
себе который раз заказал http://www.aliexpress.com/snapshot/206599921.html
стояли на нескольких авто, ходят долго-около года, такие лежат на авторынке по 450 руб.
-DenChiK-
18 November 2012
iec
а светят как?
iec
18 November 2012
Denchik495
к сожалению нет возможности сфоткать, т.к. ставил их на авто, которые продал
через пару недель должны прийти лампочки, поставлю и выложу
-DenChiK-
18 November 2012
iec
Будем ждать)
dmrocker
18 November 2012
Mr_Romanov
С жёлтыми лампами от нормальных производителей - засада полная...
-DenChiK-
18 November 2012
dmrocker
У меня дальний и ближний желтый Osram) В ПТФ пока обычные, осрам желтых H11 не выпускает((( Придется MTF Aurum брать.
nokiae50
19 November 2012
ребят кто знает как переделать блок управления светом так - что бы при включении ближнего света включались туманки ну и соответственно была пиктограмма на панеле приборов.
фф705р
19 November 2012
Народ спасайте. Для установки штатный противотуманнок для фф2 рест. какое идёт реле?
Митяй74
20 November 2012
фф705р
Нет реле на ПТФ у ФФ2
фф705р
20 November 2012
Митяй74
спасибо за информацию.
ajdar
21 November 2012
По описанию, в монтажных блоках я тоже не нашел реле. Но на туманки идет 69 предохранитель, желтого цвета на 20А, находится под панелью в салоне. Лично для меня ИНТЕРЕСНО чем это обосновывается ??? при плавком предохранители аж на 20 Ампер. ФФ2 рестайл.
Сергей М
21 November 2012
ajdar
по ксенон предусмотрели?
ajdar
21 November 2012
Похоже на это !
Митяй74
21 November 2012
ajdar
Законом ома. 2 лампы по 55 Вт потребляют 9.16 А, округляем до 10. А предохранители устанавливаются с двухкратным запасом, то есть 20 А
Ксенон меньше потребляет, если кому интересно.
ajdar
21 November 2012
ОК! обычно все через реле обвязывается !!!
не любитель ксенона! не люблю когда ослепляют !!!
Я сам электромонтер !!!
Митяй74
21 November 2012
ajdar
Силовые контакты включения ПТФ находятся внутри самого блока света, поэтому реле нет.
ajdar
21 November 2012
Спасибо. надо будет как нить разобрать старый блок света.
IRIDIUM
23 November 2012
Собственно мысли не стоят на месте!
Вот то как у меня реализовано было и все это помнят:
Вот так.
Теперь другая идея. В замен этих линз поставить вот эти би линзы от тойоты:
Подскажите что за лампы тут ставятся? И кто как думает реально ли им корпус запаять для внешней установки. Или это глупая идея..
OldGeorgic
23 November 2012
На тойотах чаще всего цоколь д4 стоит
boriska1982
24 November 2012
Поставил туманки на фокус дорестаил конец 07 года, заменил переключатель , взял туманки hella с лампами ( пластиковые заглушки оригинал) все сразу заработало ;-) светят с лампами 35 w очень тускло как севший карманный фонарь или ночник)
Буду ставить ксенон , + стекло фары с ксеном меньше грется , и при попадании воды не треснет
FocusnikII
24 November 2012
boriska1982
Какие туманки Hella не стоит покупать? Скинь фото или их номер.
Сергей М
24 November 2012
Мне кажется любой неоригинал светит никак, только оригинал на уровне ДХО )))
Mr_Romanov
24 November 2012
boriska1982:
35w тут не причем, просто это сами туманки сделаны для красоты а не для света, у меня на фф2 и 55в стояли тоже не светят, вот ксенон более менее.
Вот ня текущем авто, в туманках тоже 35в, но они отлично светят.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
