Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
864,3K
3,2K
V.Viktor
6 November 2012
ivm51
судя по фото, там вроде бы 3...
ivm51
6 November 2012
Дай то бог чтоб не тащить проводку
poryan
6 November 2012
ivm51
тащить проводку это в том случае если не окажется разъёмов???
ivm51
6 November 2012
Да тогда нужно будет тащить но лучше что б были и еще а для кнопок есть разъем? на центральной кансоле должен быть справа внизу если вытащить заглушку
poryan
7 November 2012
ivm51
кнопка не понадобится, я только задний ставлю. кстати посмотрел, разъёмы есть, 3 штуки, именно они и были в поролоне замотаны!
ivm51
7 November 2012
Ну токда все ОК! Только подумай заднии ставить или уж сразу перед зад? Я тоже хотел только зад ставить но передумал и поставил перед-зад очень удобно его включать можно в любое время особенно когда передом подьезжаешь парковаться и при маневре если поджали но смотри сам как удобно и еще модули у них разные есть зад и перед-зад
egor695
9 November 2012
Всем привет.Хочу установить задний парк. У меня стоит Радио пакет сони с дисплеем и 9 колонок при покупки авто не поставил задний парк. а сейчас очень хочется. Кто подскажет сколько стоит комплект только заднего парк, в С-ПБ и где можно купить? Вообще самому не хочется ставить опыта мало в такой деятельности.Может кто- то устанавливал в С-ПБ подскажите буду очень признателен.
Сергей Неизвестный
9 November 2012
egor695
У меня не было проводки. С РП7. Колхозил. Возни прилично... Результат радует
sergeyflash
12 November 2012
Сегодня получил комплект переднего парктроника.
Спасибо stevebloom
Осталось найти время на саму установку и отчёт о проделанной работе.
P.S. Вопросы к уже установившим передний парктроник;
1) Какого диаметра нужно сверло для сверления дырок для датчиков?
2) Боковые датчики, как я понял, не совсем круглые, как делать под них дырки?
3) Как лучше всего колхозить датчики в пластиковую чёрную решётку? Способы видел разные, но хочу чтобы всё было аккуратно и максимально приближено к заводскому? Как они крепятся штатно и за счёт чего держатся?
Вшапке в отчётах об установке эти подробности как-то не особо освещаются.
finncrisp
12 November 2012
sergeyflash
1. 28мм
2. Растачивая напильником дырки на28 и примеряя
3. У меня: купил дополнительные стаканы, срезал ребра аккуратно сверху и снизу чтобы влезли на место, покрасил вместе с датчиками в черный мат. И вставил как все остальные! Колхоза никто и никогда не увидит в таком исполнении! Ну или купи за 3 р решетку с дырками...
sergeyflash
12 November 2012
finncrisp
Спасибо.
Но вариант с дополнительными заморочками с покраской не хочется. Тем более, у меня глянцевые вставки.
Но всё равно спасибо.
demidy4
13 November 2012
sergeyflash
Я просто сверлил в решетке дырки самым большим сверлом (что-то около 15 мм), а потом рассверливал шарошкой > makita-online.ru до такого состояния, чтобы датчик туда плотно вставлялся. Заусенцы после рассверливания убирал шарообразной шарошкой. Пытался потом залить изнутри клеевым пистолетом для фиксации как тут кто-то делал, но в итоге не хватило клея и сейчас держится только за счет плотной вставки. За месяц не отвалилось =)
Пришлось конечно вставить до упора и датчики торчат из решетки (штатно они вровень с ней), но честно говоря видно это только если специально знать что смотреть и на чистой машине. К тому же у меня попадала в видимость датчиков рамка номера, а со вставленными до упора датчиками попадает только иногда (надо бы рамку эту плотнее к бамперу прикрепить, но не хочется в такую погоду ничего уже делать, работает и ладно)
grimbo
13 November 2012
sergeyflash
Вот мы как раз ствили парктроник stevebloom
В решетку сверлили конусным сверлом, не ступенчатым а именно конусом, ровно и без заусенцев. Как крепили - видно, наше ноу хау
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/...8/#post
sergeyflash
13 November 2012
grimbo
Ваше искусство видел)
Как раз так колхозить что-то не настроен)
V.Viktor
13 November 2012
sergeyflash
Я заливал клеевым пистолетом вровень с решеткой (можно конечно и эпоксидкой попробовать, правда время потребуется на высыхание клея), ставил в августе, пока не отвалилось, а если в идеале, то закажи решетку с отверстиями под датчики...
АНДРЕЙ1973
13 November 2012
sergeyflash
а что вам не понравилось?, нормально все сделано,если хотите без колхоза,меняйте решетку.
sergeyflash
13 November 2012
АНДРЕЙ1973
ну просто не совсем понимаю как вкручивать саморезы с внутренней стороны, ведь будут торчать снаружи? или я что-то не понимаю?
stevebloom
13 November 2012
sergeyflash надо не большие саморезы взять, решётка кстати толщиной сантиметра 2 =) Так что не переживай.
finncrisp
13 November 2012
sergeyflash
Она двойная! Там пустота имеется!
хорошо сделано, у меня не хуже!
АНДРЕЙ1973
13 November 2012
sergeyflash
уже finncrisp дал ответ ну конечно если не сотый саморез крутить
sergeyflash
13 November 2012
finncrisp
stevebloom
Тогда это меняет дело. Какие саморезы пойдут по длине?
stevebloom
13 November 2012
sergeyflash1 сантиметр в длину
finncrisp
13 November 2012
sergeyflash
Но лучше купи дополнительные стаканчики и покрась черным глянцем! Будут легко съемные и по виду и принципу крепления не отличаться от остальных!
Патрон
13 November 2012
Со стаканчиками смотрится отлично и на рамку номера не реагирует!
sergeyflash
13 November 2012
finncrisp
Можешь сфоткать и сюда кинуть как у тебя смотрится со стаканчиками?
sergeyflash
13 November 2012
А у кого-то есть конкретная информация, как ставятся передние датчики штатно в решётку? Что там за крепления?
sergeyflash
13 November 2012
Патрон
А что, есть какие-то случаи не правильной становки (колхоза), что реагируют на рамку?
AUkkers
13 November 2012
sergeyflash:
Патрон
Чуть ранее товарищ писал что у него были случае реагирования ...
Патрон
13 November 2012
sergeyflash,писали тут про это,я за это сам опасался...поставил в стаканчики сам,покрасил в матовый цвет их и все цивильно!
AUkkers
13 November 2012
Патрон
finncrisp
О каких стаканчиках речь ребята я чет не догоняю...
