ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Malleus_Maleficarum
10 November 2012
Akameev
Ознакомьтесь, пожалуйста, с шапкой темы!
Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются! Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипы
P.S. первое что пришло на ум по Вашему описанию - негерметичность системы выпуска.
Теодолит
10 November 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,такая проблема,треснул впускной коллектор ФФ2 от удара.. Можно ли его заклеить,запаять? Читал разные форумы кто-то пишет заклеил и нормально,кто-то пишет,что бесполезное дело... Покупать пока не могу,дорого что-то,не дешевле 6500.. Подскажите кто сталкивался с подобным,клеил,паял,поделитесь опытом пожалуйста))
Malleus_Maleficarum
10 November 2012
Теодолит
Боюсь, что придётся выделить средства из бюджета на б/у коллектор. Варить аргоном, клеить, клепать, сажать на скотч тут увы не спасёт.
-Ал-
10 November 2012
Т
Теодолит:
... треснул впускной коллектор ФФ2 от удара.. Можно ли его заклеить,запаять?...
Это зависит от того в каком месте треснул и какого размера трещина. В некоторых случаях можно и заклеить поксиполом или аналогичной эпоксидной композицией.
Теодолит
10 November 2012
Трещина на самой трубке,а эпоксидкой если толстым слоем как-нибудь,держать не будет? Там ведь куски от него никакие не отвалились,просто щель получилась... Но вот температура и вибрации...
-Ал-
10 November 2012
Т
Теодолит:
Чтобы не отвалилось можно попробовать сначала саморезы рядом винтить, стеклотканью обмотать, а потом клеить. Температура не страшна, эпоксидка до 150 град держит.
Трудно советовать не видя предмета
Теодолит
10 November 2012
-Ал-
да нет,отвалиться там не отвалится ничего точно)) там все крепко,просто треснула трубка... Без фоток конечно трудно,это понятно)) А на счет того,чтобы паяльником запаять попробовать,а потом эпоксидка+стеклоткань?)) Или сначала чем-нибудь типа поксипола заклеить щели,а потом эпоксидка+стеклоткань,для надежности так сказать?)) Постараюсь сделать фото))
Malleus_Maleficarum
10 November 2012
Теодолит
Честно, не понимаю как можно спрашивать совет не предоставив объект вопроса. Он снят у Вас? Со снятым в любой адекватный сервис. "На месте" Вам дадут четко понять. Да или нет.
Не пугает ли Вас после такого "колхоз-ремонта" встать где-нибудь километрах в ста от дома?
В моем представлении если там все кусочки на месте и просто небольшая трещинка, то по-хорошему можно и на паяльнике остановиться, но только до зарплаты, чтобы купить другой.
Пластиковые коллекторы идут сразу под замену без каких либо рихтовок т.к. это пластик. Вибрация при эксплуатации может много нехорошего сотворить с таким коллектором. Да и потом помните, что это впуск, а не выпуск. В случае чего осколки полетят в камеру((
serhio69rus
10 November 2012
бампер склеит?
stif
10 November 2012
водительская дверь стала плохо открываться, в смысле не сама дверь, а замок, такое впечатление, что где то что то закусывает, приходится сильнее дёргать за ручку
Вадим1107
10 November 2012
всем здравствуйте!!! такая проблемка, при проезде лежачих полицейских появился какой-то скрип в переди... демал стайки стабилизатора или сайлентблоки (просмотрел все резинки снизу вроде все целое), а когда начал раскачивать машину услышал что скрип идет из стоек... насколько это страшно? и как долго я смогу проехать?
м вобще, что там может скрипеть, никогда такого не замечал на других машинах...всетаки есть надежда что я ошибаюсь и это не стойки...)
TallPaul
10 November 2012
Вадим1107
Стуки в подвеске
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
serhio69rus
10 November 2012
Вадим1107
Посмотри подтёки на аммортах,хорошо видно на нижних чашках пружин.На убитых аммортах не советовал бы долго ездить.Есть опасность хорошенько приложиться" клювом"при резком торможении особенно на неровной дороге.У меня такое было ,мало не показалось.Да и в поворотах валиться будет Вобщем безопасность превыше всего
serhio69rus
10 November 2012
На улице мороз-резинки замрзли
Хорошо силиконавая смазка помогает
dimmon74
10 November 2012
T0nad0s
У меня 2л. 2007г. Зависают обороты, забей!
Старик147
10 November 2012
Что никто не силён в проводке ФФ2?
split-port
10 November 2012
Старик147
а шо с проводкой?
alllex888
10 November 2012
T0nad0s
Если не упали сами легкое касание педали газа приводит их в нормальное состояние.
та же фигня,но мне кажется двигатель работает одинаково и до и после.сама стрелка тахометра не корректно срабатывает
Старик147
10 November 2012
split-port
Это кнопка в разборе Сначала проверил на светодиоде- напряжения нет а должно быть на нём чуть больше двух вольт- далее проверил и на самой колодке, указал на фото где должно быть питание а его там нет. Куда лесть дальше?
Естественно сначала был включен обогрев лобового стекла а потоп разобрана кнопка.
split-port
10 November 2012
Старик147
Новый ставил без результатно?
ялеонид
10 November 2012
Подскажите, купил форд фокус 2008г 1.6 бензин. После выключения двигателя долго не гаснет дисплей комп. на приборной доске. Это нормально? Если нет, что делать
Ice Storm
10 November 2012
ялеонид
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12895511)
serg1983
10 November 2012
ялеонид
нормально! минут через 15-25 погаснет!!! Правда у некоторых вообще не гаснет дисплей!
Arbaiten
10 November 2012
Люди добрые ! подскажите это нормальное явление с утра при прогреве авто?
Старик147
10 November 2012
ялеонид
Да конечно так у всех- первое что гаснет это подсветка ног и салона (если есть подсветка пола), далее штатная магнитола а потом аж дисплей щитка приборов гаснет! Точно не помню но он горит около 20 минут помоему- абманывать не буду что-то около того!
serhio69rus
10 November 2012
Друзья кто что может сказать о данной передней ступице?Интересуют отзывы о производителе,качество,много ли случаев брака.Интересуюсь в связи с тем,что после её установки перестала работать АБС.
Ice Storm
10 November 2012
serhio69rus
читайте про SNR
Старик147
10 November 2012
Arbaiten
Да конечно это конденсат! У мемя также! У тебя случайно не удалён катализатор?
Arbaiten
10 November 2012
Старик147
не знаю))) при мне не удаляли (машину купил в июне. я второй хозяин) . думаю что в старого тоже катализатор не удаляли . он пендитно относится к авто.
split-port
10 November 2012
Надо почитать машинку.Откуда идет ошибка.Если от того подшибника то скорее всего он не рассчитан под абс.
4 people online
4 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
