Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
6 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1,1M
8K
Dan91
1 November 2012
ruslan_na_forde:
так же не могу определиться какой бензин лить.
- 95 какой еще?
чтобы определиться какой бензин лить нужно смотреть на степень сжатия
а поподробней... на цифрах если можно
ruslan_na_forde
1 November 2012
- если степень сжатия выше 10-10,5 - то минимум 95.
У свт степень сжатия где-то там и есть.
madb
1 November 2012
ruslan_na_forde
так а какже руссфф 1? у него степень сжатия вроде даже выше, а рекомендован 92й бензин...
Denisov209
1 November 2012
я на 98 езжу
ruslan_na_forde
2 November 2012
я на 98 езжу
- если ЭБУ не умеет выставлять зажигание на более позднее под 98 - то смысла его лить 0.
- точно?
Oleg_KRSK
2 November 2012
ruslan_na_forde
На самом деле не только от СЖ зависит, у новых Мазд СЖ 12.5, а бензин 95, и даже 92, говорят, ест.
madb
2 November 2012
ruslan_na_forde
ошибся ((( СЖ у 1.8 версии 10:1. Рекомендован 92 бенз
Denisov209
2 November 2012
ruslan_na_forde
у нас в воронеже бенз гавно, а 98 меньше жрет.
на 92 280км, на 98 350 вот моя математика.
на 95 320км, заправляю только поный бак,так что статистика есть.
в основном по городу.
madb
2 November 2012
Denisov209
О.О только вчера докатал полный бак 92го - 460 км в смешанном цикле с прогревами до вертикальной стрелки. кандей включал пару раз в дождь только.
ruslan_na_forde
2 November 2012
Oleg_KRSK
- а от чего зависит детонация?
- про мазды не знаю, но любой мотор даже 80 съест. В поршневую ж каждый день никто не смотрит.
Denisov209
- ну да, если 95 говно - то есть шанс что 98 получше будет. Есть такое, это я не подумал.
Судить о бензе по расходу не стоит - может на 95 наливать больше, может на 92.
BeRkUt_ST
Скучная машина. Сравнивать со 170-м смысла нет, т.к. уже кажется огромным валким кораблем. Турбомотор - тоже на любителя. После атмосферника такое ощущение, что пересел на дизель, т.к. основной момент 1.5-5к. оборотов, а не 5-7, как привык.
- говоришь гражданская турбо совсем не то после атмосферника? я тока на турбо дизелях ездил - так там прикольно в жопу пинает на средних.
А может случайно на мондео 3-х литровом ездил в MK3 кузове?
madb
2 November 2012
ruslan_na_forde:
я на таком ездил))) зачетный аппарат, кстати на ст170 чемто похож по характере! жаль тяжелее, в поворотах не так стабилен(((
ruslan_na_forde
2 November 2012
madb,
я на таком ездил
- можешь подробнее, как в сравнении с фокусом?
Что тяжелее ерунда, пуляет так по идее так же, тока жрет больше
madb
2 November 2012
ruslan_na_forde
пуляет также, жрет в тех же рамках. по оснащению лучше, ну по комфортней))) с запчастями вроде особых траблов нету))
Константин123
2 November 2012
Детон не только от СЖ зависит, но и от AFR, от УОЗ, от внешних факторов типа температуры, давления, влажности воздуха. Не знаю как СВТ но на обычных 1,8 и 2,0 зетеках датчика детонации нет и реагировать на сорт бензин он может только косвенно, по показаниям ДК например. Ну или развалившись после детона .
madb
2 November 2012
Константин123
на обычных он разве не под выпускным коллектором?
ruslan_na_forde
2 November 2012
К
Константин123:
AFR
- это смесь, он вообще постоянным должен быть
УОЗ
- УОЗ должен быть таким, чтобы смесь сгорала в ВМТ. Если ЭБУ видит детонацию - то он меняет УОЗ чтобы убрать детонацию, но при этом проигрываем в мощности.
- это этого зависит только количество окислителя в цилиндре, и как следствие топлива. Но AFR поддерживается постоянным.
Константин123
2 November 2012
madb
Его нет вообще, даже электросхемы смотрел.
ruslan_na_forde
АФР сильно разнится в зависимости от условий движения, при езде почти без нагрузки смесь беднится чуть не до 15 ед, при режиме полный газ она часто чуть ниже стехиометрических 14,7, на боевых турбомоторах до 10 бывает.
ЭБУ не видит детон т.к. ему нечем видеть по сути, только опираться на заводские таблицы и коррекции.
Соответственно и УОЗ задается с запасом, отсюда же и то что на хорошем бензе многие авто едут лучше и экономичнее - ЭБУ (если есть датчик детона) при отсутствии детона постоянно поднимает УОЗ, при обнаружении детона происходит откат на фиксированную величину (например -2град) и все, процесс по новой. Границы (верхняя и нижняя) регулировки также ограничены.
Константин123
2 November 2012
По поводу внешних факторов имел ввиду что ЭБУ вводит коррективы по этим параметрами - стало на улице жарче - он позднит углы чтобы превентивно избежать детона, авто не едет. Похолодало - едет.
DIMMMSK
2 November 2012
BIG-MAX:
красавец!
Ребят, ищу такой передний бампер, помогите =))! Вроде номер его 2M5Z-17D957-AAA. И подойдет ли он на FF1 2.0 SPI USA Sedan?
madb
2 November 2012
DIMMMSK
только от RS бампер не встает на другие фокусы (крылья шире) все остальные бампера взаимозаменяемые. На фото бампер обычного СВТ с юбкой. Достать анрил, ценник космос!
Oleg_KRSK
2 November 2012
madb
да ладно анрил:-) ценник 20 или чуть больше:-)
oleggv
2 November 2012
Oleg_KRSK
Дороговато для этого бемпера)
madb
2 November 2012
Oleg_KRSK
мс дезинг и ригер столько стоят) а достать их всетки проще))
DIMMMSK
2 November 2012
а местечко где есть сейчас в наличии или под заказ купить можно не подскажите? Москва, московская область?
madb
2 November 2012
DIMMMSK
либо разборки либо с рук искать, либо гугл поможет =)
Oleg_KRSK
2 November 2012
madb
Они не харизматичные=)
madb
2 November 2012
Oleg_KRSK
зато я знаю что харизматично
Oleg_KRSK
2 November 2012
madb
Спарцо бай Форд? Разве на СТхе нет брызговиков?
madb
2 November 2012
Oleg_KRSK
только сегодня пришли из англии))) это от Эскорта РС.
Есть, но они пластиковые и низкие((( боюсь потерять их в местах где бывает зимой езжу( эти резиновые + хорошо будут кузов от пескоструя защищать!
Oleg_KRSK
3 November 2012
madb
ну не знаю, по мне так порно какое-то. Лучше купи от обычного фокуса, они резина и небольшие. Но это мое мнение
