ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
29 October 2012
Utinegor
Если трещит справа, тогда в первую очередь смотрите правый внешний ШРУЗ. Но вскрытие покажет. Проверьте на предмет целостности пыльника ШРУЗ и утечки смазки из него.
Artemancho
29 October 2012
ребят как вытащить патрон с габаритной лампочкой с рестайла. не получается. иннструкцию смотрел. патрон кое-как поворачивается. но из посадочного места нне вылазиет. изматерился весь. но он не поддается.
Petyan
29 October 2012
Вечер добрый! Подскажите, нужно реле на топливный насос, где взять? можно ли "воткнуть" от другого авто?
алексей_84
29 October 2012
Вчера менял опорный подшипник слева и обнаружил люфт тормозного диска. Подскажите в чем причина?
TValeriy
29 October 2012
А
алексей_84:
Тормозной диск полностью фиксируется на ступице колесом.
Т.е. до момента затяжки колеса он просто "болтается" на ступице насколько это позволяет суппорт.
Колесом же он полностью поджимается и никакого люфта нет и в помине.
mefisto
29 October 2012
Всем привет. такая проблема: слегка трясет руль при движении накатом или на скорости (но без газа). при наборе скорости или при движении 80 и выше все норм,при торможении вроде бы тоже.
до этого было поменяно оба внешних ШРУСа...перед их заменой я такого не замечал (или просто не обращал внимания )- может ли это быть из за замены ШРУСов. может развал стоит сделать???
Malleus_Maleficarum
29 October 2012
mefisto
Руль прямо смотрит когда прямо едете? Или под наклоном слегка? Если на небольшой скорости и ровной дороге руль отпустить машину уводит в сторону? Резина зима или лето? При замене шрусов обычно сбивается сход развал, тоже как одна из причин.
ZLOY33
29 October 2012
Artemancho
я вытаскивал плоскогубцами с длинными усами, пошевели и он должен выскочить
Utinegor
29 October 2012
Artemancho
тоже недавно проблема такая была))) я плоскогубцами вытаскивал... чуть прокрутил и вытащил))) а одну вообще сломал))) но тоже вытащил))) Шуруди побольше
Utinegor
29 October 2012
Spb_Focus_Man
да вроде все посмотрел... все целое..
Bludnya
29 October 2012
Здравствуйте! /Ехал домой и отказал спидометр а потом вылезла ошибка о неисправности усилителя руля!!! Как быть? 2006г.в. 1,8 бензин
karfaar
29 October 2012
Ребята обьясните кто знает...были колеса 16 радиус.расход средний показывал 16.8...сегодня поставил 15 зима..расход обнулил и показывает 11.7...даже было 9.7 литр...че за чрень...может комп бортовой врет на 16 радиус ..если да..то почему?и как исправить..чтоб и 16 и 15 показывал правильно..главное приехал в гараж менять резину..лампочка горела..оставалось 75км до заправки..поменял..лампочка потухла и показывал 86км до заправки...помогите..че с бортовым компом
serhio69rus
29 October 2012
Serega_semenov
А от того где шум можно определить правая или левая?
Такая же история была у меня недавно,все симптомы указывали на правую ступицу,а когда мафын вывесил оказалась левая под замену.Мой совет для диагностики только вывешивать и газку км. до 100 Но помните безопасность превыше всего!
Focusss
29 October 2012
Подскажите , может где была тема , не найду , как вводить код магнитолы Форд 6000 ,код есть ,а какие манипуляции??
TallPaul
29 October 2012
giluri
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12310632)
Serega_semenov
29 October 2012
М
Мишуха:
Serega_semenov
Похоже правая.
Михаил, как Вы определили, что правая ступица, почему именно правая?
Nikis_23_rus
30 October 2012
karfaar
после смены типоразмера колёс необходимо при помощи IDS "прописать" в РСМ размеры с шины для правильного расчёта показаний маршрутного компьютера.
doms340
30 October 2012
Всем привет! Проблема такая! Снимали клемму аккумулятора, заблокировался магнитофон, добыл код, ввел, все заработало, НО задние динамики перестали работать!!! До этого все работало нормально, уже все настройки перерыл все в порядке... Делаю тест путем нажатия кнопок 3+6, показывает, что 4 канала, начинает проверку, низкие передние, высокие передние, а вот задние не срабатывают! Магнитофон не снимал! Сони 6000CD... Подскажите, может у кого была такая проблема???
DenisKa56rus
30 October 2012
подскажите пожалуйста коды подшипников в кпп MTX75.и какое масло лучше туда залить.
doms340
30 October 2012
giluri
Кнопками 1,2,3,4 нажимаешь кнопку 1 несколько раз и подбираешь нужную цифру, потом 2 и т.д., после ввода жмешь цифру 5
30 October 2012
Utinegor
Ну в принципе может умереть и с целыми пыльниками на вид. Просто если бы что-то было не так с ними, то уже наверняка можно было бы говорить.
Serega_semenov
При повороте нагружается подвеска с внешней стороны поворота. Вы поворачиваете налево - нагружается правая сторона, в том числе подшипник ступицы - шум есть. Вы поворачиваете направо - нагружается левая сторона - шума нет. Значит непорядок именно с правым подшипником. Хотя когда у меня накрылся справа подшипник, это было хорошо слышно при езде по прямой, гул шёл справа. Но у меня хороший слух Друзья, например, сидя на правом пассажирском сидении, говорили, что гул идёт слева)
mefisto
30 October 2012
Malleus_Maleficarum колеса стоят летние. руль стоит прямо, ну может только под мизрным углом в право.
Artemancho
30 October 2012
привет всем. не нашел подходящей темы. задние тряпочные подкрылки совсем вывалились. кто на что менял и скока это удовольствие стоит. заранее спасибо.
magicgoody
30 October 2012
экзист тебе в помощь... вот номер пластиковых подкрылок на экзисте: PLL-00003700 у меня с усетом доставки в офис стоят 772 руб.
karfaar
30 October 2012
Nikis_23_rus
Cпасибо..добрый человек...я уж всю голову сломал себе...значит у меня прописано на 15 радиус.Виктор спасибо от души...
Din
30 October 2012
Добрый день.
Машинка фф2 2литра автомат 2010г пробег 39тысяч.
Неожиданно стала заводиться со второго раза. Схватывает, затем обороты падают и глохнем. Следующий завод без проблем.
Заслонку чистил на 33 тыс.
Кто что подскажет?
Utinegor
30 October 2012
Din
такая же фигня... но мне кажется с осенью ..может холодный из за этого??
ufastay
30 October 2012
ребят какие стоят лампы на противотуманных фарах фф2 рестайл.. Н 11 55 w:? или все такие Н8 w 35
Bondz007
30 October 2012
ufastay
H11
рафик
30 October 2012
Din
Бензины,как и диз.топливо,делятся на "летние" и "зимние" по скорости испарения.Возможно бензин летний,а холода по ночам почти зимние.
7 people online
7 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
