ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
ComradeChe
28 October 2012
Парни,подскажите,что за хрень? При выключении зажигания не гаснет приборка,работает печка,магнитола,как будто ключ в замке! Сигналки нет.
28 October 2012
ComradeChe
Вот у людей было похожее
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #11392912)
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #7737573)
Скорее всего замешан ГЕМ и вода, должно пройти через какое-то время, когда вода уйдёт. Если уйдёт.
-matros-
28 October 2012
цитата (matros86)
Доброго времени суток! Ребята, подскажите пожалуйста, по сегодняшней погоде на скорости попал в огромную лужу, через несколько км почувствовал что движок троить начал, позже замигал чек! Сразу остановился, заглушил, посмотрел под капотом мокро, разобрал воздушный фильтр вроде все сухо, в районе свечей тоже сухо! Заметил влагу в районе 'мозгов'! После не продолжительной остановки запустил двиг, троить вроде перестало, чек не горел! Решил ехать, но при движении троение все же проскакивало! Куда смотреть, где сушить подскажите?
ФФ2 , двиг 2.0, дорест
1 November 2012
matros86
Разъем ДПКВ может быть замешан, если был намочен. Вроде дает похожие симптомы после луж. Ну и систему зажигания нельзя исключать, даже если на вид всё сухое. Пробои в изоляции могут быть не видны вооруженным глазом. Тоже летом влетел в лужу, когда Камаз пытался обогнать ночью, поздно заметил, чуть в паребрик не убрался из-за аквапланирования. Остановился на светофоре, машину трясти слегка начало, двигатель троит, обороты ХХ вместо 750 держатся 1000. Я уж думаю ну всё, приехали, ан нет, через пару км прошло. Так что думаю всё зависит от количества попавшей воды, рано или поздно пройдёт, вот только холода не в тему.
P.S. Выяснилось, что у matros86 всё же возникла проблема с катушкой зажигания одного из цилиндров.
-matros-
28 October 2012
Spb_Focus_Man
Щас на холостую иногда проскакивает троение, а вот если придавить резко на педаль газа то ощущается потряхивание! В движении если набирать скорость плавно то вроде норм, а вот если притопить то машина дергается:-(
28 October 2012
matros86
Просушиться надо, загнать бы машину куда, где тепло.
-matros-
28 October 2012
Spb_Focus_Man
Спасибо
Завтра загоню в сервис!
28 October 2012
matros86
Сообщи о результатах, мало ли кто ещё в лужу попадет. Чтобы знать, к чему готовиться...
Костянчег
29 October 2012
Ребят подскажите панель приборов на фф2 до рестаил живет своей жизнью особенно сирелка спидометра на ходу падает на 0 потом сама встает на место. А еще когда двигатель запускаешь все стрелки лежат и дергаются быстро моргает лампа имобилайзера секунд 5 а потом все ок. стоит ли парится по данной проблеме
Student_X
29 October 2012
Костянчег
варианты:
1. напряжение бортовой сети
2. приборка больна
зелёные стрелки поворотников работают?
29 October 2012
Костянчег
И в дополнение. Авто с ABS или нет? Если без, то возможно датчик скорости барахлит. Если с ABS, то см. Student_X.
Student_X
29 October 2012
Spb_Focus_Man
барахлил бы датчик - зажглась бы лампа ручника
29 October 2012
Student_X
Дык если нет ABS, то по идее датчик скорости никак не связан с тормозной системой и загораться ручник не должен. Правда сейчас поздно, я хочу спать и могу ошибаться
UK-676
29 October 2012
Приветствую форумчане! Такой вот вопрос) Вчера переобул машину на зимнюю резину мишлен (шиповка) в шиномонтаже, после этого появился слабый звук при езде, похож на свист как у самолета. Что может быть? Могли мне при монтаже повредить что нибудь, к примеру подшипник ступицы? Сам не присутствовал при процессе монтажа, кофе пил. Но после оканчания сказали что еле сняли два колеса. Вот и думаю может чемто долбили они там по колесу?
marseal
29 October 2012
UK-676
Может это звук от шипов по асфальту?
LockCpop
29 October 2012
Мужики подскажите,обязательно ли менять прокладку клапанной крышки?
Заменил ее примерно 100км назад,когда пытался заделать трещину в клапанной крышке,не вышло,все равно сифонит масло,сейчас надо снова снимать крышку и следовательно, нужно ли будет менять снова прокладку?
UK-676
29 October 2012
marseal
Даже вот и не знаю, обычно от шипов звук не такой скорее гул будет чем свист как от турбины самолета.. Хотя все может быть)
29 October 2012
Костянчег
Аккумулятор заряди.
Arkt1kA1S
29 October 2012
Подскажите:
у седанов фф2 что 1.6 1.8 2.0 и хэч - шлейф багажника одинаковый или отличается?
arkadiy_ko
29 October 2012
Arkt1kA1S
отличается конечно
Arkt1kA1S
29 October 2012
мне именно для седана 1.6 надо, от седана 1.8 не подойдёт?
29 October 2012
Arkt1kA1S
Ты про хэч спросил, тебе и ответили.
На седанах одинаковые.
Arkt1kA1S
29 October 2012
значит не правильно вопрос поставил=)
спс
nikzond
29 October 2012
Arkt1kA1S
Сам то восстанови из других проводочков. Желательно брать морозостойкие. Делов на копейку. Новый слишком дорого. Делал сам. Вот что то не найти мне темы про шлейфы на седаны. Где то было. Там даже схема была что и куда.
Вот ... тему нашел... в другом месте уже... Проблемы с замком багажника
Посматри и почитай.
Воо... и схему нашел что и куда... Проблемы с замком багажника
Вот так вот я открывал багажник, когда у меня провода сломались:
Залазим в багажник через салон снимаем пистоны обшивки багажника снимаем саму обшивку, отключаем фишку питания от замка. и к клейме которая на замок кидаем питание 12 вольт хоть от аккума хоть от прикуривателя. Полярность не попутаешь я думаю. Красный плюс , черный минус. На клейме на замок. Кратковременно дай питание и услышишь щелчок (замок срабоотал) и толкай вверх крышку багажника. Лучше работать вдвоем. далее сдвигай гофру и смотри провода.
magicgoody
29 October 2012
ага, а лучше - профилактики ради туда заглядывать раз в пол года, т смотреть в каком состоянии провода.
AvtoFishN_
29 October 2012
ФФ2 рестайлинг(1,8.125л.с.),зашел в электронный каталог,просит выбрать двигатель-1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4 или 1.8L Duratec-HE PFI FFV(125PS) MI4,в чем разница или в принципе по барабану,без разницы. Может расшифрует кто.
ComradeChe
29 October 2012
цитата (Spb_Focus_Man)
ComradeChe
все так и было. ответ увидел только что,пасиб! в большом синем разъеме на нескольких контактах была голубая каша.залил ведешкой,посушили на батарее,вроде оклемалась машинка,но дворниками еще иногда вздрагивает...
29 October 2012
AvtoFishN_:
Это Флекси Фуел, для работы на биотопливе, тебе идет первый.
AvtoFishN_
29 October 2012
Спасибо.
алексей_84
29 October 2012
Приветствую всех! У меня такой вопрос. Подходит ли защита картера Альфеко на фф2 2007г.в. дв. 1,6 115л.с. мкпп? Заранее благодарю.
5 people online
5 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
