ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
-Ал-
25 October 2012
iec
Все про антифриз ФФ2
Вадим1107
26 October 2012
расскажите кто знает как комп считает средний расход топлива???
решил проверить, залил 12,77 л. 92 бенза. и проехал 135км. явно получается меньше 10 литров на 100 км...
а комп показывает 10,6... непонятно...
Malleus_Maleficarum
26 October 2012
Вадим1107
Скидывали перед этим показания? Или новый показания легли на старые?
На самом деле все это очень условно. Когда расстояние до заправки равно нулю Вы все равно сможете продолжить движение. Причем как минимум километров 20 в запасе есть.
Arkt1kA1S
26 October 2012
Подскажите пожалуйста как называется шлейф подключаемый к замку багажника, хочу заказать а не знаю правильного названия...да и неоткрывающийся багажник надоел и подсветка номера не работает, гайцы ещё тормознут...
Indi
26 October 2012
Arkt1kA1S
Жгут проводки багажника 1 501 991
дорогой собако.
провода можно соединить обратно ... главное что б цветные были .. у меня все черные попались ... пришлось вызванивать .
SegaB
26 October 2012
Привет форумчане,подскажите плиз,счас похолодало и при заводке появился странный свист справа,в районе колесной арки,при прогреве пропадает,из салона не слышно,что это может быть???ремни?или ролики?
авто ФФ2 1,8, механика,пробег 120 тыс
V_o_V_a_M
26 October 2012
Подскажите как без повреждений снять декоротивную панель на центральной консоли до подлокотника, хочу обклеить пленкой
iec
26 October 2012
SegaB
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #13020524)
Вадим1107
26 October 2012
Malleus_Maleficarum
какие показания нухно скидывать?
Malleus_Maleficarum
26 October 2012
Вадим1107
На ручке указателя поворотов есть переключатель данных БК и кнопка "Set". (если есть). Находите пункт "средний расход", зажимаете "Set", средний расход обнуляется. Тестируете снова.
Arkt1kA1S
26 October 2012
Indi
спасибо) да уж, у нас в фордовском отделе сказали 4,5к стоит(((
а шлейф этот уже перепаивался, так что лучше поставить новый и забыть.
ох ты щет, в экзисте вапще 5к(((
Indi
26 October 2012
ну как вариант - заменить провода там целиком... прямо в жгуте... (снимаем жгут несем домой... меняем провод за проводом... часа на 3 возни )) неспешно)
ценик всяко выше 500 рублей не уйдет )
Arkt1kA1S
26 October 2012
Indi
дак обычно провода ломает или чего ещё может?
Indi
26 October 2012
Arkt1kA1S
именно просто лопаются провода... и их и заменить ... таким же сечением... и все. как раз в том месте - где снаружи на жгуте стоит уличная резинка гофрированная от кузова на крышку багажника
Arkt1kA1S
26 October 2012
Indi
обсужу с электриком это дело, он вроде как занимался этим
спс
Snezhnii
26 October 2012
Вадим1107
также нужно скинуть показания средней скорости
mi_6a
26 October 2012
Добрый день, кто сможет посоветовать или у кого была такая проблема, или где на форуме посмотреть. Горит лампа подушки безопасности, диагностика показала большое сопротивление цепи шторки безопасности в водительском сидении. Контакты под сиденьем смотрел чистые (не окислились)
magicgoody
26 October 2012
а подушка часом не стреляля? обычно дело в контакте, настоятельно не рекомндею замерять самостоятельно сопротевление, может пальнуть...
magicgoody
26 October 2012
это еще не показатель, попробуй зачистить контакты.
рафик
26 October 2012
День добрый.Подскажите,кто знает.Комп в ТЕСТОВОМ режиме показывает расход топлива с какого момента?С момента последнего запуска,за поездку?
Вадим1107
26 October 2012
Snezhnii
Malleus_Maleficarum
спасибо!!! а можно сделать чтоб он показывал и мгновенный расход?
Malleus_Maleficarum
26 October 2012
Вадим1107
А у Вас не показывает? Нет такой меню? Там же должно быть. На стоячей машине должен писать сколько литров в час расходуется. При движении сколько литров на 100 км.
Snezhnii
26 October 2012
Вадим1107
если красная подсветка то должен быть и мгновенный расход топлива, с зелёной не у всех.
Indi
26 October 2012
Вадим1107
приборка то какая ?? с БК ?
TValeriy
26 October 2012
У меня тоже БК без моментального расхода.
1,6tdci, немец, 2005й год.
Вадим1107
26 October 2012
Indi
что такое БК?
Malleus_Maleficarum
Snezhnii
посветка зеленая, в меню только средний расход на 10 км...
Snezhnii
26 October 2012
Вадим1107
БК - сокращённо Бортовой компьютер.
POMAHH
26 October 2012
не работает стеклоомыватель лобового стекла,моторчик не жужжит, предохранитель проверил, дальше что делать ? фф2 седан
- Casey -
26 October 2012
POMAHH
Посмотрите эту тему Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
-Ал-
26 October 2012
P
POMAHH:
Дальше проверить приходит ли электричество не моторчик (тестером или лампочкой) и, если приходит, то замена моторчика
71 people online
71 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
