Каким режимом ЭГУР пользуетесь?
19 years ago
Блин катаюсь уже месяц на новеньком FF2 Trend. А тут вчера прочитал 5колесо а там тест почти моей комплектации. Всё бы не чего если бы эти чудо журналисты не написали что им понравились режимы работы руля: Спорт и т.д. Вот я и хочу спросить у других пользователей Трендов. Есть ли у Вас возможность выбирать режимы работы руля. Вроде бы эта опция только для Гии? Или я чего-то не понял?
Сорри если это уже где-то обсуждалось не нашел
ГУР, ЭГУР, гидроусилитель, гидроусилитель руля, режим, электрогидроусилитель, управляемость ФФ2
Dimonstr
18 October 2005
103,3K
DILAN
25 January 2011
Ну если вот по-логике... В режиме "СПОРТ" руль вращать сложнее -> ЭГ-усилитель помогает меньше->он работает не в полную мощность->нагрузка на него должна быть минимальна в этом режиме работы. Или не так?
Greek
25 January 2011
DILAN
Вот я тоже так считаю, но почему тогда шум в "спорт"-режиме сильнее?
maverik0108
26 January 2011
шумит у ЭГУРа электромоторчик. по хорошему шуметь он ваще не должен но все же(у меня тоже шумит).
шумит моторчик как раз в переходных режимах(на средних оборотах)вспомните пылесос при выключении .при большой нагрузке(режим комфорт) скорость вращения выше шум тоже есть только он высокочастотный,поэтому его практически не слышно,с понижением скорости частота снижается и становится слышно. как то так
dima_789
21 May 2011
Я даже и не заметил разницы толком... да и полгода откатал прежде чем нашел эти настройки
Vovysia
23 May 2011
Доброй ночи. Мне больше нравиться на спорте. Машина реально ведет себя подругому, "вгрызается" в асфальт. Я и ключ запрограмировал на спортивный режим, ну чтоб не лазить каждый раз в меню, а просто ключ вставил завел и опа ))) спорт режим. Но вот что не понятно действительно ГУР лехче работается в режиме спор, чем в комфорте или нет?
roctov
26 May 2011
у меня перестал работать электрогидроусилитель руля ,загорелась есп .камп написал поломка усилителя ,пропал абс
ksvl
27 May 2011
Разница между спортом и комфортом не такая уж и большая, отчасти это просто понты...
Езжу на комфорте, руль совсем не пустой, даже на трассе нормально,
зимой спорт ставлю, скользко - тогда лишняя связь с дорогой не помешает, плюс в морозы гидравлику не так мучаешь, имхо...
AL-DL
27 May 2011
roctov
А с аккумулятором, генератором все нормально? Просадка напряжения влияет на усилитель.
roctov
27 May 2011
какое масло залито с завода и какое можно долить
Brain_Solvent
29 September 2011
Выбираю динамичный стиль езды, режим спорт, при этом оптимален, машина лучше очучается!
denis_174_
29 September 2011
Тоже езжу на спорте разницу понял только тогда когда на комфорте ехал 120 км слишком уж руль чувствительный был!
поменял на спорт и забыл
elvm
29 September 2011
Как раз самый чувствительный руль на спорте!
denis_174_
30 September 2011
elvm
Но руль гораздо жестче!!!
elvm
30 September 2011
denis_174_
Естественно. Мягкий "ватный" руль на комфорте, на спорте жёсткий "точный".
MOTUL26
25 November 2011
А режимы переключаются толь на остановленном двигателе?
denis_174_
26 November 2011
MOTUL26
без разницы но только не на ходу!!!
alexij
26 November 2011
MOTUL26
Была у меня попытка переключения режима на ходу-в пробке, при страгивании этот пункт меню, в настройках, автоматически сбрасывался. А вообще зимой использую "спорт", а летом "стандарт", "комфортом" не пользовался в виду отсутствия такого интереса... Проехал уже 52т. км.
fordovod_serega
14 December 2011
проехал почти 40 тыс. Так толком и не понял с этими режимами. Езжу когда на чем Отец сид купил, на нем руль намного легче крутиться
chikins
4 July 2012
На фокусе комплектации тренд очень жесткий руль!
Подскажите это нормально, просто хозяин говорит что с новья такой руль.
aleksei045
4 July 2012
Всем привет!Я так и не понял как переключать режимы и где
Новичок
5 July 2012
aleksei045:
В настройках БК.
А по теме- пользуюсь всю дорогу(скоро уже 90 тыщ) комфортом. Зачем остальные режимы так и не понял. Ну да, руль потяжелее крутить, ну и вроде бы и все...
daluno
6 August 2012
По началу ездил на комфорте, вата. Стандарт вообще не понравился, сразу переключил, такое ощущение как буд то люфт руля присутствует, попробовал спорт и больше не лазию вообще туда. На других режимах улететь можно с трассы ИМХО.
daluno
6 August 2012
А вообще, я тут с другом ездил на юг на его 1,6, у него не электро, а как там? Гидро во. Так вот мне гидро как то больше понравился. Машину чувствуешь как то лучше, не надо подлавливать постоянно как на электро. Электро мне не очень нравиться, гидро лучше. Я как только из салона выехал на своем федоре, мне сразу не понравилось управление рулевое. Такое ощущение что люфтит, ситуацию конечно изменил не много спорт режим, но с предыдущей моей ауди конечно рядом не стоит. Там подруливать надо было только когда в поворот входишь, правый поворот, вправо руль просто дернул и бросил его, она сама вошла и вышла из поворота, и так до следующего, а здесь по прямой надо ехать и подруливать постоянно, потому что она прямо не едит, её ведет то вправо то влево.
daluno
8 August 2012
Не поверите, попробовал опять стандарт, у меня он кстати назывется как нормального срабатываеия, чето понравилось так Только на скорости вроде не очень. А не ровно машина ехала потому что колеса перекачаны были, поэтому подруливать надо было постоянно, ее то влево то вправо уводило. Сейчас накачал как положено, спереди 2.1 сзади 2.3 и на стандарте полет нормальный( по городу) по трассе все равно спорт.
MeRcuRiO
11 October 2012
а где там в настройках БК режим меняется? что то ни разу не видел, Гия 2.0 ФФ2
promedol
20 October 2012
у меня фф 1.8 гия- есть три эти режима управления, но разницы я ни какой не замечаю.может что-то сломано, или я не правильно настраиваю. вроде бы галочка в настройках ставится.
Snezhnii
27 October 2012
promedol
ставишь галочку напротив режима, допустим Спортивный и потом надо сохранить настройку для текущего ключа.
илья0201
21 November 2012
Как определить какого цвета доливать жидкость гидроусилителя красного или зеленого ?
Snezhnii
21 November 2012
илья0201
шприцом откачай и посмотри на просвет.
optik
5 December 2012
Неплохо было бы в стартовом сообщении описать основы и советы полученные на этих 8 страницах.
Некоторые перестают спать, узнав, что есть режимы, которые еще можно даже менять.
Насчет чувствительности руля, я бы поставил под сомнение. Надо понять принцип работы ЭГУРа. По-моему он просто меняет усилие, прикладываемое человеком к рулю.
На "Комфорте" самый легкий руль (по крайней мере у меня на С-МАХе). Удобно летом и только в городском режиме (активное руление на поворотах по перекресткам). Крайне опасен режим на трассах на высоких скоростях, поскольку про "невесомый" руль в долгих поездках можно забыть и слишком резко дернуть, что приведет к неприятным последствиям на дороге.
"Спорт" имеет самое "тугое" усилие из всех трех режимов, видимо для высоких скоростей он и предназначен.
а "Стандарт" представляет из себя золотую середину.
Зимой я езжу на "спортивном" режиме, летом на "комфорте", на дальние поездки переключаю на "стандарт" или "спорт".
Установка АКПП на ФФ2
