ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
RamzesiK
17 October 2012
Aslan_Fomitov
это кусок проводки в простонародье называется
- Casey -
17 October 2012
Aslan_Fomitov
Да, это полностью вся проводка что идёт в крышку багажника.
blacklineRVL
17 October 2012
Извините за глупый вопрос но вот сама крышечка на руле, она просто снимается там защелки/клипсы или как? а то боюсь очень сильно поломать (((
RamzesiK
17 October 2012
blacklineRVL
Замена руля на ФФ2 самостоятельно тут посмотри
Arbaiten
17 October 2012
Snezhnii
работает. слышно. но ведь этот вентилятор датчика вентилятора внутрисалонной температуры не всегда работает? климат же полностью выключен. или как? ниче не пойму.
-Ал-
17 October 2012
Aslan_Fomitov:
... провода, идущие к замку багажника (седан 2006г.) переламываются молниеносно (в том месте где они в крышку багажника переходят)!!!((( кажется уже все виды проводов перепробовал. стабильно каждый месяц меняю((
Используйте провод МГТФ ... он во фторопластовой изоляции. Будет вечным.
Snezhnii
17 October 2012
Arbaiten
Работает всегда при включении зажигания.
C0unter
17 October 2012
Подскажите пожалуйста размеры заднего стекла на форд фокусе 2 5-ти дверном хатчбеке 2010г
noxious
17 October 2012
цитата (Spb_Focus_Man)
noxious
Колпачок 1429118 по идее имеет вот такой вид:
Колпачок 1429120 по идее имеет вот такой вид:
И тот и другой имеют диаметры 54,5 мм. Так что на 20-лучевой Titanium 16'' должны встать оба. У меня как раз такие диски и стоит 1429118.
P.S. Отпишитесь о результатах. Ну всякое бывает...
отписываюсь
заказал 1429118 выглядит действительно как и на картинке, такой как и нужен был.
но встал очень туго и теперь его хрен сдвинешь. на остальных колесах колпачки пошатываются и прокручиваются. этот нет. может потому что новый? по идее это и к лучшему, не будет вылетать.
на заметку: в экзисте заверяли что разница между 1429118 и 1429120 только в длинне фиксирующих ножках. говорят у 1429118 они длиннее.
Arbaiten
17 October 2012
Snezhnii
Тогда этот возникший шум от работы моторчика о чем говорит? О неисправности? Климат сейчас включал, все работает.
17 October 2012
noxious
Спасибо за инфу! Сёдня ради интереса тоже посмотрю, насколько туго они у меня стоят. Хотя за 4 года ни разу не возникло необходимости их извлекать) Да и думаю не появится.
TValeriy
17 October 2012
Arbaiten
На прошлой странице -Ал- сразу дал ответ - Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12970550) .
-Ал-
17 October 2012
Arbaiten:
...Тогда этот возникший шум от работы моторчика о чем говорит? О неисправности?...
Моторчик со временем сломается ... но не обязательно скоро. У меня тоже заверещал ... пока я душил жабу по поводу покупки нового датчика, он вдруг верещать перестал ... не знаю надолго ли это
Snezhnii
17 October 2012
Arbaiten
Неисправности климат-контроля (сообщение #10695955)
koban56
17 October 2012
Здравствуйте. У меня вопрос. При включеном ближнем свете фар при нажатии на педаль тормоза начинает жужать электрокорректор фар. Это нормально???
blacklineRVL
17 October 2012
Блин люди все таки помогите, уже и не знаю что делать, еле разобрал переднюю панель подушку на руле и что вижу ( если не правильно то поправьте) - идет штекер контакт на подушку безопасности и еще один провод "-" на клемник на этой панельки руля, на самом руле я вижу по кругу 4 пружины контакты который при нажатии одного из них замыкают "рельсоподобную" цепь и получается происходит сигнал. Вот разобрал я руль снял клемник подушки, подсоединил минус на место, подсоединил минус на аккумулятор, нажимаю пальцем на пружину контакт и ничего не происходит, я наверно что то может недопонимаю, помогите пожалуйста уж в сервис не хочется ехать, может чьи-то предположения будут
RamzesiK
17 October 2012
blacklineRVL
Или я не пойму или зачем два минуса?
Sega.dsb
17 October 2012
Всем доброго времени суток!!! Подскажите плиз люди добрые) появился хруст при поворотах руля стоя на месте (звук глухой), даже не хруст а какой то непонятный звук как будто какая то металлическая часть задевает за друга. И еще при запуске авто появился какой то лишний звук и допустим стоя на месте газуя, во время как падают обороты в глушителе слышны какие то хлопки, я думал свечи наелись, ан нет, сегодня поменял проблема не решилась(( Кто сталкивался, помогите люди добрые!
RamzesiK
17 October 2012
blacklineRVL
Штатный клаксон, звуковой сигнал
Клаксон, звуковой сигнал
по второй ссылке первый пост оч на твою ситуацию похож
arkadiy_ko
17 October 2012
Прошу помощи экспертов, подойдет ли такой датчик парктроника - ебэй на форд фокус 2 дорестайл седан? Вроде как бош, в общем буду благодарен за совет.
Так никто и не ответил. Так вот - датчик сегодня пришел, я его поставил - все работает, так что можно заказывать.
датчик парктроника на ебэй
blacklineRVL
17 October 2012
RamzesiK
ну получается минус( масса) на контакт подушки, а другйо минус это я когда руль разбирал отключал минус от акума чтоб подушка мало ли чего, вот наверное ты подумал 2 минуса какие
Snezhnii
17 October 2012
koban56
Проблемы с фарами/светом фар/освещением (сообщение #6890242)
Коля
17 October 2012
Sega.dsb
При повороте руля хрустит опорный подшипник стойки.
urengoec
17 October 2012
Всем привет подскажите как аккуратно вытащить воздуховод с торпеды...боюсь сломать!!! а то блин печка не дует походу основную заслонку заклинило
17 October 2012
noxious
Посмотрел заглушки. Сидят мертво. Так что никакого криминала
Tarh13
17 October 2012
Доброго времени суток. Извините если такой вопрос был но я честно искал.
Вопрос такой. При наборе скорости а именно 20-22 км/ч слышен щелчок (причем это бывает только когда машину за глушишь и снова заведешь) может кто то сталкивался с таким. Фокус 2 1.6 автомат
Заранее благодарен .
Snezhnii
17 October 2012
urengoec
может фильтр салона надо заменить? Снятие и установка панели приборов
art79
17 October 2012
urengoec
Если ни из какого воздуховода теплый воздух не идет, то может термостат? Или Когда у меня печка перестала работать, то я снял магнитолу и подергал троссик крутилок.все заработало.
seba15
17 October 2012
подскажите
ошибка ЕГР (вроде)датчик выхлопных отходов
загорается изза него чек,стоит новый около 4 тыс я слышал...никак по другому эту проблему решить нельзя чтобы чек не загорался?
Михаил1970
17 October 2012
на скорости 20км/ч въехал в выбоину на дороге. сейчас не включается 1,3,5 скорости приходится поддерживать рукой. Подскажите что это может быть?
25 people online
25 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
