Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6K
Tema84
17 October 2012
AVP8
Буду надеяться на лучшее! про напильник учту, спасибо!
Tema84
17 October 2012
savish
на вкус и цвет как говорится товарищей нет!
мне не нравятся инородные элементы в виде нештатных ДХО на морде авто... а от света туманок с обычными лампами вечером особого толка не вижу. Т.к. в головном свете у меня стоит штатный ксенон, днем использую противотуманки дабы увеличить ресурс ксенонового оборудования. Отсюда и идея с диодными лампами в ПТФ. Надеюсь повезет с лампами!
savish
17 October 2012
Tema84
ну раз штатный ксенон, то конечно света и так тебе хватает)))..и без туманок
Mr_Romanov
18 October 2012
Tema84
Если ночью ПТФ не используете, то чего паритесь поставте КК и все, днем светит отлично, а ночью все равно не используете, так что совесть по поводу слепленая будет чиста
Сергей М
23 October 2012
Внесу свою лепту, пусть возможно не актуальную, а для некоторых неприемлемую.
Мне на сервисе знающие ребята не нашли проводку под ПТФ (ФФ2 дорестайл), искали через заглушки наощупь, но я в солнечный выходной день открутил фару одну и нашел пару проводов идущие за решетку радиатора (понятно почему не нащупали) - еле достал.
Бюджетный вариант подключения ПТФ - с финансами туго, чтобы тратиться на блок света с положением передних ПТФ, поэтому по собственной логике, что ПТФ будут задействованы только на темных загородных дорогах, а следовательно минимум с ближним светом, то достаточно будет и родного блока - просто объединить в разъеме провод передних ПТФ с проводом задних обычной перемычкой. Сохраняется логика включения - включение ПТФ.
P1S
23 October 2012
Сергей М
Логика понятна для водителя.
А ты когда-нибудь ехал за машиной у которой включена задняя ПТФ?
savish
23 October 2012
Сергей М
на тёмных загородных трассах штатные противотуманки всё-равно пользы не принесут...если конечно не Хеллу ралийных серий ставить)))
Сергей М
23 October 2012
P1S
возможно вы правы, тут либо лампочку из задней выворачивать либо провода в разъеме блока местами менять. А можно передние на ближний свет закоротить - вариантов хватает.
savish
я от них хочу единственного результата - более расширенное освещение правой обочины при использовании ближнего света (много пешеходов в черных куртках), соответственно пучок я могу настроить выше чем требуется не опасаясь ослепить встречных. На "десятке" (с ФФ не сравнить конечно) ПТФ в этом качестве очень активно использовал.
P1S
23 October 2012
Сергей М
Попробуй сделать так:
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #12233200)
Вариант объединения с ближним намного лучше, чем с задними противотуманками.
Mr_Romanov
23 October 2012
Сергей М:
ЗЫ: Как раз на 10тке ПТФ действительно нормально светят, а не как на фокусе тупо для красоты
Сергей М
23 October 2012
P1S
наверно соглашусь - алгоритм все равно остается тот же
Mr_Romanov
я еще не испытывал и не настраивал, но вы уже не первый кто говорит что ПТФ на Фокусе никчемные - неужели правда? Установка более мощных ламп спасет положение (у меня 35W)?
lSAN4EZl
23 October 2012
Сергей М
хз у меня штатные, света хватает вполне! даже ближний бывает не включаю
Mr_Romanov
23 October 2012
Сергей М:
У меня лампы стояли 55ват, толку нету. Что-то они стали показывать только с ксеноном так и ездил с ним постоянно.
lSAN4EZl:
В городе да...Но по факту нет, у меня один раз за городом обе лампы перегорели, ехать пришлось на дальнем свете.
lSAN4EZl
23 October 2012
Mr_Romanov
а ближний?)
Mr_Romanov
23 October 2012
lSAN4EZl
Ближний перегорел. Ехал с Валдая приехал вечером в город, по пути сгорела одна лампа. На следующий было рано утром на работу, вечером с работы вышел ближний включаю и вторая лампа сгорела, пришлось ехать на туманках и дальнем
savish
24 October 2012
Сергей М
моё мнение, что штатные вообще бесполезны, только как ДХО и можно использовать, приобретал уже после покупки авто, поездил и поставил туда ксенон 4300, поездил, понял что света для меня не прибавилось а вот для встречек очень даже))). и продал их вместе с ксеном...сейчас занимаюсь установкой линз ближнего света туда
Focus898
24 October 2012
После установки ПТФ сразу поставил ксенон в фары, блок света менять не стал, а просто врезал в пластик перед разъемом диагностики кнопку включения туманок, все отлично работает, и самое главное удобно, есть возможность включения только одних передних ПТФ, результатом остался доволен.
lSAN4EZl
24 October 2012
Focus898
Света значительно больше стало?
Focus898
24 October 2012
lSAN4EZl
света стало больше, по сравнению с обычными галогенками это точно, плюс хорошее дополнение к головному освещению(также установлен ксенон)
lSAN4EZl
24 October 2012
Focus898
Ясно) спасибо) тоже на днях себе ксенон в птф вкорячу)только перед постами главное не забывать вырубать их)
savish
24 October 2012
Focus898
запотевать не стали после этого фары?
mamontov001
20 November 2012
А какой сейчас штраф за колхозный ксенон?
lSAN4EZl
24 October 2012
Снятие номеров вроде как. Но это надо доказать. По идеи лампочку дпсник должен на экспертизу отправить
mamontov001
24 October 2012
Ясно...
Focus898
24 October 2012
Запотевание не замечачал, так там же установлен клапан на задней стенке самой фары, как раз чтобы она "дышала" )))
lSAN4EZl
24 October 2012
savish
у меня сами фары за 300 р. и тоже не потеют))
savish
24 October 2012
Focus898
у меня запотевала после установки ксенона, так как он греется менее чем галоген, а клапан не помогал (кстати там в клапане плёночку ещё удалить необходимо)))
Vladimir333
24 October 2012
Поставил вчера в ПТФ 5000К, по мне свет конечно насыщеный , но напрягают встречке зрение и толк от них только в сухую погоду- может конечно мне просто так кажется...сегодня заменил на 4300К, другое уже дело, вот на фото 5000К в туманках, свет без включеных основных фар
lSAN4EZl
25 October 2012
4300 тоже белым светит? или в желтизну отдает?
iec
25 October 2012
Vladimir333
да, но это похоже на колхоз!
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
