Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
Приветствую. у гого есть хорошо работающий 1.8 фокус с вариатором. А то у меня дергается на малой тяге. Газавщики говорят, что вариатор, но без него тоже дергает но меньше. Ездил к ним 4 раза результата нет. Скиньте пожалуйста карту топливную я им покажу. может дергаться перестанет. Кстати у меня ловато изи фаст чтоли.
TarasBoolba
16 October 2012
DobSa73
Ну какая топливная карта...Газовые мозги не одно и тоже с мозгами авто и подача газового топлива подбирается в соответствии с газовым оборудованием...Очень важно место врезки газовых штуцеров , угол ., и длинна шлангов от газ.форсунок...Потому и просил обладателей заводского гбо сфотографировать именно место врезки газовых штуцеров, что бы "вновь прибывшим" было легче ориентироваться. Лично Вам -вариатор может быть,но маловироятно, обычно такие симптомы при бедной смеси и неоптимезированной подачи газа... а вообще такие советы ,что гадание на зорях, пардонте...))).
TarasBoolba
А мне можно такое фото. я сам переделаю.
Всем привет!
Товарищи у кого FF2 с 2 литровым мотором на газу?
Какой расход газа? Какой бензина?
Есть какие-нибудь проблемы?
Игорь178
расход газа большой (АКПП), в городском цикле 13-15, в зависимости от стиля вождения. Бензин не замерял, наверно чуть меньше. Проблемы - клапана надо регулировать иногда.
если расход газа на литр больше чем бензина на 100 км, то это приемлемо, если больше, надо считать.
Доброго времени суток! Подскажите кто что знает, проблема такая год назад купил форд фокус 2 1,8 бензин. немного поездив на машине, загорелся чек, ошибка Р0420, ошибку сбрасываю сканером, она через некоторое время повторяется на одних и тех же оборотах двигателя и именно на 4-5 передачи, на оборотах 2830(данные со снимка сканера) машина не тупит набирает скорость хорошо, меняли датчики лямбд зондов проблема остается. Пишу в эту тему т.к. вспомнил при покупке авто старый хозяин снял ГБО, может после этого авто не перечиповали на бензин? Или эта процедура не требует вмешательств в программу управлением двигателя? Может у меня где-то воздух подсасывает? Подскажите на что еще обратить внимание. Заранее благодарен
Поехал вчера на освидетельствование баллона. Пока мастер снимал баллон, спросил у него сколько литров этот баллон. Он сказал, что 53л.
Значит по технике безопасности после заправки баллона в нем должно остаться 20% свободного места. Итак, 53л 20% это примерно 10л, значит полная заправка 43л, но у меня только 37л влазит. Где еще 6л???
Спросил об этом у мастера, он сказал, что может подкрутить поплавок и будет 50л влазить. Я отказался. Ну его нафиг, для меня безопасность главное.
Парни, куда делись эти 6л и стоит ли заморачиваться?
Мне эти 6л погоды не сделают.
Mishustik
я думаю не стоит,у меня тоже лезет в баллон меньше 42,5,которые должны по паспорту.точнее смогу сказать после выходных,когда будет время покататься
Mishustik
Надо поплавок подогнуть и будет влазить больше, а 37 это мало, я бы подогнул чтоб 45-47 хотяб входило.
сфоткал книжку от оригинального гбо,из нее можно понять на какие модификации фф2 рестайл ставился фордом газ.
Mishustik:
Мне эти 6л погоды не сделают. |
Так и не заморачивайся
Ибо, "познание множит скорбь!"
preiser
Спасибо большое за фотку.
Внизу, как я понимаю, в баллон должно влазить 42.5л.
В общем пока заморачиваться не буду.
Если посчитать разницу в потреблении бензина и газа из оригинального фото
preiser , то она колеблется в пределах 31-33 %.
Уж, я думаю, буржуинской педантичности можно довериться
И это при промышленной установке! Так что, уважаемые, про декларируемые 10-15%, по крайней мере для Фордов, дальнейшее упоминание будет просто некорректным!
Меня тоже одно время колбасило, почему у меня на газе огромное потребление по сравнению с обещанным. Потом просто плюнул и принял, как нормальное. Спасибо,
preiser , твое фото просто все расставило по своим местам.
В общем вчера забирал баллон и попросил мастера все- таки подкрутить поплавок, чтоб немного больше влазило газа.
Блин, подкрутил. Седня поехал, заправился до конца и влезло 49литров. Елы- палы, я ж просил совсем чуть-чуть, а он нехило крутанул.
Ну да фиг с ним, буду заправлять как положено 42л. Думаю ниче страшного не произошло.
besotra
через некоторое время,когда у меня и уMishustikбудет понятен реальный расход газа будет интересно сравнить с паспортным.
Всем привет.
Поставил позавчера Тритон на Форд Фокус 2 рестайл. 2009 г.в., 1,6, 100 л.с. Схема почти как у kovrovgaz со ссылки ниже. Вот только я не понял откуда он взял "общий", в разъёме к бензо ЭБУ не нашёл подходящего по описанию кабеля, поэтому вызвонил, какой идёт на минусовую клемму, его и "посадил". Это был чёрно-жёлтый тонкий проводок. Вчера накатил прошивку V5.3. Вроде гудит, на газе тоже, правда не ездил, а так на холостых потарахтел. Сегодня вот доехал до работы - полёт нормальный. По крайней мере пока. Правда вот улучшения динамики жоп метром не почуял, фиг его знает. Короче, покатаюсь, будет видно.
http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=4257
А кто ставил Тритона, улучшение динамики-то чувствуется или нет? До варика была тупая до ужаса на газу, поставил варик и Бог его знает что-то...
У меня и без вариатора на газе прет лучше чем на бензине . правда расход большой 10-11по городу.
Alex095
Какой двигатель? С чего взял, что это большой расход?
У меня тоже расход в районе 10-11 литров на 100 км. Я считаю, что это нормальный расход.
IncognitO_01
Ставил сам?
Двигатель 1.6 100 . ставил сам . у меня ни одна машина не жрала газа больше чем бензина.добьюсь меньшего расхода. вопрос времени. щас просто очень мало езжу что б настроить км 300 в день
Alex095:
У меня и без вариатора на газе прет лучше чем на бензине . правда расход большой 10-11по городу. |
Блин, да по-моему нифига это не большой расход. У меня сейчас в районе 9,1. Зима/лето, думаю, будет по круче
Пожаловался установщикам, что туповата. Говорят: "Давай, говно вопрос, добавим". Я что-то испугался его прыти, не столько за расход, сколько за выпускные клапаны и отказался. Товарищи фордо-газоводы, как считаете добавка прыти моему авто на что повлияет? Может быть только на расход и я зря переживаю? Что скажите? Сейчас расход 9,1 - это сейчас с редким использованием кондея/печки, правда почти каждый день минут по 10-15 вялюсь в пробках.
Alex095:
Двигатель 1.6 100 . ставил сам . у меня ни одна машина не жрала газа больше чем бензина.добьюсь меньшего расхода. вопрос времени. щас просто очень мало езжу что б настроить км 300 в день |
Ничего себе мало
А тогда много - это сколько???!!!
Alex095
фигасе пробег в день!! Эт у меня почти за 4-5 дней такой. Вы по межгороду много катаетесь?
В основном Москва. С марта как купил накатал 50000.жалею что не поставил ГБО сразу. не мог ни как решить продать форд или нет.до лета решил оставить.У меня температура газа в зависимости город трасса от 34до80 меняеться и это плохо. на днях посажу жену за руль и буду настраивать температурную коррекцию. может расход измениться. Вообще можно добиться маленького расхода. я караван с 3.3 другу настроил 15 по городу.
>>Alex095
это очень странно. Возможно на обедненной смеси ездили.
Даже штатная заводская установка гбо на фокус в ТТХ заявляет на 30% расход больше чем на бензе.
besotra
22 October 2012
цитата (IncognitO_01) |
Сейчас расход 9,1 - это сейчас с редким использованием кондея/печки, правда почти каждый день минут по 10-15 вялюсь в пробках. |
Ну и нормальный расход, на парься. Даже очень. Все в пределах буржуйской инфы. Добавишь прыти, расходик подрастет, да и ЧЕК может вылезти. А тебе что больше дорого? Экономика или резвость? Отсюда и пляши.
Парни прошу Вашего совета!
С недавнего времени стал замечать исчезновение антифриза, за 16 тыс пробега залил грамм 700 наверное. Причем!! ни под машиной, ни в салоне, НИГДЕ поддеканий нет! А запах испаряющегося антифриза в моторном отсеке присутствует. Сегодня во дворе встретил соседа-таксиста, он на логане ездит, прошел на газе 230 тыс, полет у него отличный, НО! у него также пропадает тосол (антифриз), и также нету места куда он может уходить. Я ездил на фордовский местный сервис, мастера излазили все что можно-сухо, спросил соседа у него абсолютно та же ситуация. Он грешит на ГБО, что тосол уходит или в редуктор или еще куда, я также засомневался, может действительно оборудование где то пропускает или выжигает? Но еще раз повторюсь- подтеков нет! Помогите!
kent74
А попробуй все стыки-врезки обернуть бумажными полосками, и поглядеть, 700гр на 16тыс это ведь по капельке будет утекать...
