ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
andrei186
14 October 2012
нет если лицом к двигателю стоиш
ARTYM
14 October 2012
godnet
да установлен заводом но видно не подключено. как подключить
jane_oz
14 October 2012
Всем доброго времени суток, появилось пару вопросов, решил задать. Первый, наиболее меня волнующий, исходит какой то звук из переднего левого колеса, менял стойки недавно, думал они. Сначала он вроде стал поменьше, сейчас вообще усилился, звучит как правило на кочках, неровностях и т.д. Звук как будто бульканье или что то такое, не знаю как объяснить. Когда меняли стойки, сказали что шаровые на подходе, но сказали что пока поездят, может так быстро сломались я не знаю, может вы подскажете. Другой вопрос, скрипят при торможении и сильный скрежет есть при поставноке на ручник задних колодок. Если сесть кому-нибудь назад или просто машину сзади покачать, причём смотрели, говорят колодки нормальные, не стртые, но может и недосмотрели, не упускаю такой вариант. И последний вопрос, опять же при проезде на кочках или на других неровностях идёт скрежет сильный как будто из багажника или откудато оттуда. Разбирал весь багажник, вплоть до обшивки, звук не исчез, он исчезает только когда опустить задние седенья, но звук металический идёт и как он вообще может быть связан с седеньями мне вообще не понятно. Надеюсь подскажете что нибудь по интересующим меня вопросам, заранее спасибо)
godnet
14 October 2012
andrei186
угу... уточнили
начнем с простого - под машину не вытекло ? никаких потеков нет если смотреть снизу ?
масло какте залито : есть инфо? можт залито гуано, которое просто сгорело (да-да... такое бывает)?
-Ал-
14 October 2012
ARTYM:
... как подключить омыватель фар.уже установленный заводом...
Как вас понимать? Установленный заводом, но не подключенный? так не бывает
andrei186
14 October 2012
godnet
нет ни каких видимых потеков ничего такое чувство што оно испарилось двигатель сухой
ARTYM
14 October 2012
-Ал-
не видно проводки что куда подключено
godnet
14 October 2012
ARTYM
уже отметил ранее - реле может нет в подкапотном, программно отключено или предохранитель под торпедой
посмотри в теме про установку - там все видно - как, куда, можт поможет
-Ал-
14 October 2012
ARTYM:
-Ал-
Так там и нет проводки ... проводка идет к насосу в бачке омывателя под правым крылом. А к форсункам только шланги
godnet
14 October 2012
andrei186
есть несколько причин
1. масло - кака, просто идет на угар
2. маслоотражающие колпачки
3. маслосъемные кольца
4. выработка двигателя - зазоры
5. утекло под машину - но вроде нет, а жаль... может обощлось бы заменой пробки поддона или тому подобного
Snezhnii
14 October 2012
jane_oz
Опустил спинку заднего сиденья или сидушку? Если спинку то намотай в один слой изоленту на скобу замка с той стороны где скрипело.
Стуки в подвеске Сверчки, скрипы
andrei186
14 October 2012
godnet
у машины 70 тыс пробег думаю ничего израсходоватся не могло мне интересно может ли изза того что не было масла прийти в негодность насос маслянный и натяжитель цепи
godnet
14 October 2012
andrei186
вот это я тебе не подскажу... это все индивидуально, увы...
анатолич55
14 October 2012
Всем Здравствуйте!
Я тож стал счастливым обладателем фф2 1.6 100л
На нем установлен доп отопитель который как я не старался просто не включается!
Подскажите в чём дело? всё по инструкции выполняю он просто не реагирует.
Заранее спасибо!
Вадим1107
14 October 2012
Алексей@Focus
а почему налет масляный???
получается этого налета не избежать???
и еще если снимать БДЗ, можно ли отключать привод заслонки???
-Ал-
14 October 2012
А
анатолич55:
... установлен доп отопитель который как я не старался просто не включается!...
Вот тема Проблемы с штатным ППП
Или вот Проблемы со штатным предпусковым подогревателем
godnet
14 October 2012
-Ал-
Вроде не то... это про ППП... а анатолич55 про доп.отопитель, который ЭПВС
-Ал-
14 October 2012
если про ЭПВС, то вот темы ЭПВС отдельной темой, ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона в ФФ
Snezhnii
14 October 2012
godnet
ЭПВС как опция шла только с дизельным двигателем.
perfomado
15 October 2012
Niko_nchk
насчет работы как дизель бред у меня был 1.6 с пробегом в 240 тыс работал нормально без всяких дизельных звуков
15 October 2012
perfomado
+1. Пробег 80,5 ккм, никакого дизеля.
Вадим1107, есть ещё система вентиляции картерных газов. Она дает масло.
Печорин
15 October 2012
Стала шаровая стучать. На сервис только через 3 дня. Ездить нужно. Чем опасно? Не вылетит как на класике?
Ivan03RUS
15 October 2012
alexdemon2003
Сравни свой привод и Мазды 3 (Акселла) 1,6Л может подойдет?
Алексей@Focus
15 October 2012
Вадим1107
потому что воздух идет из картера а там пары масла. Да снимать разъем надо. Поищи в соотв теме про чистку дроссельной заслонки, там все расписано как и что и зачем. Я чистил на 100ткм когда стало заметно влияние нагара на работу заслонки на холодную (двойной запуск)
Xander-XIII
15 October 2012
Добрый день/вечер, хочу поделится историей о своей проблеме. У меня форд ф2 рестайл хэтч черный. Я ужас как не люблю всю хромированную хрень накладки и прочее, в общем решил снять заднюю накладку и покрасить в черный. Что бы снять её, надо было демонтировать нижнюю обшивку двери багажника и отсоединить кнопку открывания/закрывания. Отсоединил, снял облицовку... и вот тут собственно моя глупость... приделал обшивку на место и закрыл дверь. А нижнюю обшивку багажника можно демонтировать, только если открыть дверь и раскрутить шурупы. Закрасил хром, думаю, поеду приделаю и чувствую, что где-то подвох... В общем как теперь открыть дверь багажника? Доступ в него есть через салон.
зы есть версия, что через багажник открутить пластмассовую облицовку возле петли и саму петлю через дырки (закрыты заглушками), но достаточно ли этого или надо еще что то разбирать?
Помогите люди добрые)))
XeleX
15 October 2012
Добрый день! Решил подключить регистратор к плафону освещения(машина фокус 2 рест.).
Пока возился видимо случайно коротнул, теперь не работают маленькие оранжевые лампочки в плафоне(которые по бокам кнопок включения освещения и включающиеся автоматом при вкл. габаритов) и иконка включения ближнего света на панели приборов..сам ближний свет работает, габариты тоже работают..работает все, кроме иконки и лампочек в подсветке. 99% это погорел предохранитель, кто нибудь может подсказать его номер и где он находится?
valerrron
15 October 2012
2012ig
знакомый менял шрус и внутренний и наружный!а с виду и не скажеш что он не исправный,менял с левой стороны,не дешевая деталь
15 October 2012
Печорин
Не вылетет, если недавно стучать стало. По ямам конечно лучше лишний раз не устраивать гонки. 3 дня продержится
Snezhnii
15 October 2012
XeleX
Snezhnii
15 October 2012
Xander-XIII
в чём проблема, замок не подключил и захлопнул?
37 people online
37 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
