ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
serg1983
9 October 2012
Snezhnii
да согласен откручиваются они плохо!!!
serg1983
9 October 2012
serhio69rus
кстати, можешь приобрести вот такие барашки вместо саморезов крышки фильтра(ребята с форума посоветовали), а то верхний саморез очень уж неудобно откручивать
(фото не мое, но автор думаю не обидеться)
denis198123
9 October 2012
спосибо
serhio749
9 October 2012
Всем привет ! Подскажите. Форд фокус 2 2.0 литра. Столкнулся с такой проблемой как вибрация на холостых(но не всегда), и плохая тяга на низах. Подушки поменяны, катализатор выбит , машина чипована , переделана под евро 2, свечи новые . В инете все облазил, толковых ответов нет. В чем может быть причина ? Да, при разгоне на 4500 оборотах такое впечатление как будто включается турбина ))) авто едет по другому, я так понимаю из-за вихревых заслонок, но почему до этого тупая ?
vginkel
9 October 2012
Есть 3 варианта:
1) Пачкаться будут - но меньше - антидождь.
2) Заколхозить рейки внизу зеркал (на сайте есть примеры реализации)
3) Поставить зеркала от рестайла.
1) попробуем сначала антидождь
2) читал темы, судя по фото, спасет немного, но от грязи (самое интересное не пачкаются как у людей, которые фотки выкладывали), а меня больше капли воды беспокоит, зеркала то протереть можно, а вот стекло, вылазить приходится.
3) думал об этом, если ничего не поможет, наверно придется их ставить...
в процессе возник еще вопрос, если
Там вроде не в уплотнителях дело. Конструктивная особенность, у меня также.
Зато стекло не царапается.
вода не попадает внутрь двери? и если ли там тех. отверстия? так ведь и дверь изнутри ржаветь начнет...
TValeriy
9 October 2012
Сегодня завоняло выхлопом в салоне при включенном климате (кондер выключен принудительно, но это не важно). На улице дождь. Почувствовал запах в пробке за жигулями. Подумал на него по началу. Начал ездить днем - понял, что мое же. Под капотом нигде не сечет. При выключенном климате запаха нет. Что думать - пока не представляю. Где-то снизу сечет? Но при чем тут климат?
ЗЫ. 1.6 tdci.
Malleus_Maleficarum
9 October 2012
vginkel
Вода возвращается на стекле обратно)
Тех отверстия конечно есть. Без них никак. Ни в одной машине)
В мануале к любой машине это одно из заветных обязанностей автомобилиста - прочистка дренажных отверстий, в т.ч. и дверных.
ГАДИЛЬ
9 October 2012
Мужики подскажите где по дешево купить моторчик печки Фокуса -2 и где или как поменять? Благодарю всех!!!
Yuriy019
9 October 2012
TValeriy
Проверь гофру, что после катализатора. У меня появился запах, а уж затем рык. Пока не зарычало не понимал от куда запах.
TValeriy
9 October 2012
Yuriy019
Спасибо. Скоро на подъемник и так поеду - гляну.
Еще чуть наблюдений, косвенно подтверждающих Ваши догадки. На скорости ничего нет. Как только где-то на светофорое или в пробку стал - сразу запах. Завтра поэкспериментирую - может и климат тут не при чем. Или таки оно с гофры в салонный заборник поднимаецца и таки климат при чем...
xxxvano
10 October 2012
всем доброго времени суток, подскажите купил новый ключ для зажигания где нарезать можно в Клину ну как вариант Солнечногорск.
RamzesiK
10 October 2012
xxxvano
Проверь личку, тут спроси
TonyF
10 October 2012
Всем привет.
Полез сегодня под авто и столкнулся вот с такой проблемой:
Снял защиту двигателя, а на нее какая-то чача натекла, поднял глаза выше она и там. По консистенции и цвету похожа на солидол. Вот не могу понять что это и откуда, выше нигде подтеков не видно, проверил все жидкости (масло, тормозную, гидроус., охлаждайку, масло в КПП) все в норме. Подскажите откуда она могла взяться, фото прилагаю.
Да и еще сразу спрошу, при вращении руля (с центрального положения туда-сюда) появились стуки, что это может быть? При снятой защите снизу послушал, звук вроде идет от левой рулевой тяги, ее подергал люфта нет???
Заранее спасибо.
tokarevd
10 October 2012
TonyF
Наверное пыльник рулевой тяги порвался.
-Ал-
10 October 2012
T
TonyF:
... на нее какая-то чача натекла,...
выдавило смазку из ШРУСа?
STISHOK
10 October 2012
Кто нибудь может подсказать, капнул обезжиривателем на краску, теперь появилось беловатое пятно, можно его как нибудь убрать?
RamzesiK
10 October 2012
STISHOK
Уход за ЛКП кузова и салоном ФФ2
CalvinK
10 October 2012
Может кто сталкивался и нашел решение???
На мелких кочках переодически проскакивает стуки в подвеске но диагностика ни чего не дает говорят что все в порядке
Если подергать рулем на месте влево вправо то слышен какой то стук на ходу нету
TValeriy
10 October 2012
-Ал-:
Оно бы не капало сверху, а равномерно было бы разбрызгано по окружности перпендикулярно оси вращения ШРУСа.
Хотя, конечно, именно на это и похоже...
BazloidNN
10 October 2012
Народ, нид хелп!
На машине убиты гранаты , сильная вибрация (скоро замена)
Загорелся чек двигателя, потом пропал и т.д. то горит, то не горит...
Есть ли изменения в динамике не могу сказать, езжу медленно...
10 October 2012
BazloidNN
В чём вопрос? Гранаты под замену, машину на диагностику.
Stakansoli
10 October 2012
Когда еду, замечаю сильный гул, и не понятно от чего.. съездил в сервис ближайший, проверили ступечный подшипник, говорят мол все нормально, ничего не шумит. Но гул сильный! пробовал раскачать авто с бока на бок, наблюдаеться скрежащий звук на обоих задних колесах. Подскажите стоит ли пробывать менять ступицу? стоит не дешево.
samanda
10 October 2012
Stakansoli
ступицу вообще не нужно менять. я думаю можно обойтись обычной замены подшибника ступицы. а если сильный гул идет, и его интенсивность возрастает при разгоне, то это стопудэ подшибник надо менять. а подшибник поменять не так дорого стоит.
10 October 2012
samanda
Дык на FF2 подшипник по умолчанию идёт в сборе со ступицей.
serhio69rus
10 October 2012
samanda
Подшипник меняется вместе со ступицой
samanda
10 October 2012
serhio69rus
Не оригинал есть точно мне меняли стоит 1400р + 600р работа.Уже проехал 20000км и все отлично)
Stakansoli
10 October 2012
samanda
вы с москвы, не подскажите где вам поменяли только подшипник?
samanda
10 October 2012
Stakansoli
мне меняли в другом городе, в москве советую сюда съездить http:/armadaauto.ru - хороший сервис. но только врядли они будут только подшипник менять, ступицу тоже, зато сделают все путём
serhio69rus
10 October 2012
samanda
Некоторые сервисмены узел подшипник-ступица на ФФ-2 обзывают просто ступичным подшипником Сам менял неделю назад.
samanda
10 October 2012
serhio69rus
поспорить не могу в данном случае..
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
