Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
Psix_anp
8 October 2012
ferika
Ну смотря на какую машину. Если фокус 2, то тут пару страниц назад выкладывали подключение. Если первый фокус, то все в блоке подкапотном. Если для первого, то вечером могу подробно написать что и куда. Реле всего нужно одно, второе это наверно на запас если)))
feriks
8 October 2012
ferika
Фокус у меня второй не рестайл, ещё вопрос покупают реле где?
8 October 2012
В общем написал я письмо в Thespeedline.us по поводу вышедших из строя блоков. Посмотрим что ответят.
eiko
1 November 2012
Камрады назрел вопрос про РХО!! на сколько это безопасно? и есть ли подробная схема подключения? Подключается также под капотом? или надо лезть в гем под бардаком?
Psix_anp
1 November 2012
eiko
А что должно быть опасно? Это как не родную магнитолу подключить. В теме уже было подключение.
eiko
1 November 2012
Psix_anp
яя в электроннике 0, для меня сложно написано
Dyr
1 November 2012
Начну с последнего. BuckToot > www.ledsupply.com всем хорош, но ток ни как не регулируется. Т.е. только 350мА, а это значит, что светодиоды будут светится ярче чем со штатным модулем, так же невозможно реализовать притухание в режим Габаритных огней, да и с включением выключением придется по мудрить.BoostPuck > www.ledsupply.com в этом плане покруче. Можно реализовать притухание, и ток поменьше сделать (250мА) и даже выключение, только это опять же нужно приложить свои руки и знания. Тупо поставить в замен не выйдет.
Там ещё есть некий A011 FlexBlock > ledsupply.com, который подходит вообще по всем параметрам (ну может, кроме чуть высоковатого минимального напряжения):
http://www.ledsupply.com/images/0A011-D-V-700_med.jpg
A011-D-V-700 FlexBlock Features:
Max Output Current: 700mA
Max Input Voltage: 32VDC
Min Input Voltage: 10VDC
0-10V Dimming Compatible
Small form factor 2.0"x1.2"x0.38"
External Analog/Digital Intensity Control
External Potentiometer Intensity Control (0%, 5-100%)
Continuous Output Short Circuit Protection
Continuous Output Open Circuit Protection
Pulse and Strobe Capable (dim input)
Input Reverse Polarity Protection with Polarifet™ Technology
ZIO
2 November 2012
Что-то ток великоват, не?
Dyr
2 November 2012
Ток настраивается (External Potentiometer Intensity Control - как раз оно, то есть достаточно установить резистор), 700 мА это максимальный.
Я собираюсь пару штук заказать, но доставка FedEx'ом, зараза, кусается - для двух FlexBlock она равна стоимости самих FlexBlock (35 с лишним долларов).
Update: самый дешёвый вариант нашёл в...Австралии, на небезызвестном Cutter. Две штуки с доставкой будут стоить $54 - 1670 рублей.
Макс136136
3 November 2012
Dyr
А не проще drl-4v ток держит до 4 ампер, да и офис в Москве находится. В течении 2-х недель до Ярославской области почтой доставили. Да и цена 700 ре + доставка
Dyr
4 November 2012
Макс136136, я не совсем понимаю функции этой штуки. Она может работать в режиме повышающего светодиодного драйвера с настройкой выходного тока? Может ли выполнять изменение яркости (диммирование) на LED, и если да, то каким образом - аналоговым (уменьшением тока) или цифровым (ШИМ)? Хватает ли быстродействия для реализации нештатной фичи стробирования?
4 November 2012
Макс136136
Dyr
Штука эта сомнительная. Повышать напряжение она не умеет (просто нечем). По видимому ШИМ может только ограничивать выходной ток.
KOPYL
6 November 2012
Еще будет вариантик на тесты..
так что поживем-увидим,потестируем))
6 November 2012
KOPYL
Да этот вариантик тут уже обсуждали. Качество посредственное.
rusarus
8 November 2012
-3
Rics:
А откуда такие выводы ?? Ты их даже в руках не держал.. хотя я предлагал
Кстати.. предложение всё ещё в силе !!
KOPYL
8 November 2012
Верно. Есть опыт? Есть отзывы?
Dyr
8 November 2012
Rics:
Макс136136
Dyr
Так и оказалось.
В итоге заказал в "Платане" привезти на пробу два FlexBock, о результатах сообщу.
Никалаф
11 November 2012
Комрады, может у кого есть такой, только левый??
pingWINer
12 November 2012
Хочу ДХО сделать в неполную яркость дальний свет.
Как это возможно реализовать?
Помидорами не кидайте, в электрике не очень сильно, готов учиться.
Понял, что можно реализовать через РХО-22. Но объясните на пальцах как подключать.
eiko
12 November 2012
pingWINer
РХО, сам буду брать)
Макс136136
12 November 2012
pingWINer
Это модуль, котрый контролирует силу тока, а следовательно накал лампы. Инструкция в комплекте все подробно объяснит о подключении.
Psix_anp
14 November 2012
pingWINer
На их сайте есть форум, там есть все что надо..Да и так подключить пару пустяков..Зато удобства на лицо, даже лампочку дешевле поменять чем диоды.
KOPYL
14 November 2012
Чего его искать? все давно найдено. Только половинить- это только жить там))
KOPYL
14 November 2012
Так что сделаю фотки-покажу как это выглядит))
rusarus
14 November 2012
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
Я такие ДХО покупал ещё в прошлом году в Китае за 150$..
Дневные ходовые огни (сообщение #11940170)
А сейчас такие же уже в Москве за 4000 руб продаются
14 November 2012
R
rusarus:
Rics:
Ricsи ДХО.
Выводы это только моё мнение и не более. С радостью убедился бы в обратном и взял на тест ваши ДХО, но к сожалению настолько занят что не могу вырваться в Москву.
Васян-47рус
16 November 2012
Всем привет! Сегодня поставил ДХО (ESUSE, с многорежимными блоками) на свой ФФ2 рест. Все соединения производил под капотом. Работает все как надо и без нарушений законодательства (вроде ). "+" от ДХО привязал к проводу, идущему из коннектора с90(из блока предохранителей под капотом). Возник вопрос: что это за провод? При вкл Зажигания на нём появляется напряжение. В момент запуска ДВС-пропадает. (ДВС завелся-появилось опять.) При выкл зажигания ДХО гаснут в точ же момент, как повернул ключ в замке. Без задержек, как было тут у кого-то. Не повлияет ли подключение к этому проводу на какой-либо процесс при длительной эксплуатации? Главное ведь все работает четко, никакое устройство не жалуется на нехватку питания. Фото не мои. свои темно делать.
ФОТО
Никалаф
16 November 2012
Васян-47рус
Не переживай, у меня больше года было подключено к этому проводу , проблем небыло!!!
Васян-47рус
16 November 2012
Ясно. пасиб. так а чё это всё-таки за провод? за что отвечает? куда идет?
Mastercool
17 November 2012
Васян-47рус:
ФОТО
Так ты к какому все таки подключился ? К проводу под номером "5" ?
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
