Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Потухла одна лампочка - ну думаю бахаю постоянно крышкой багажника - вот она и стряслась... Не тут то было ))
Полез и вот что увидел и афигел
Причем как мне кажется, что влага туда попадает не из вне, а просто накапливается там конденсатом что-ли... ? Ну в-общем думал, что поменяю сам, теперь нифига - поеду в Рольф и буду их драть
З.Ы. Причем заметьте - правая лампоччка тоже вся внутри в ржавчине.
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
контакты, подсветка заднего номера, лампа, плафон, ржавчина, габариты, габаритные огни
Lieut
22 December 2005
586,7K
1,4K
Readyteddy
10 March 2007
ппц, сегодня помыл машинку, а тут на те, наш всемилюбимый сюрприз...
проржавело все насквозь... УЖАС!
Скоро ТО, поеду менять...
NeMO-99
11 March 2007
Всем привет!
2 месяца назад проголосовал "НЕТ" в этом опросе (заменил перегоревшую лампу левого плафона, заодно осмотрел и правый плафон - все чисто и сухо). Сегодня решил поменять лампу правого плафона (2 дня назад перестала гореть) и... обнаружил ржавую слизь покрывавшую весь плафон. Сразу-же решил промыть плафон, но потом подумав решил этого не делать - машина-то на гарантии, для бесплатной (гарантийной) замены плафона необходимо, чтобы инженер по гарантии сам увидел это ржавое месиво. Кстати, в салоне, о том, что плафон освещения заднего номерного знака является расходной деталью прекрасно знают, складского запаса этих плафонов хватает на 3 - 4 дня, поэтому ждемс...
MrSmart
12 March 2007
Пробег 25000 тоже сгнили контакты первым потух левый плафон, визуально сквозь стекло правых примерно в таком же состоянии но пока горит , записали по гарантии на замену.
Alex_555
12 March 2007
Пришла и моя очередь!
Правый накрылся. Пробег 28000 км. Выпуск 01.06.
G r i n g o
13 March 2007
ILIS:
У меня не накрылись. Но пытались Отвинтил пластиковую накладку - кто снимет, сам поймет. Плохо загерметизировано там. Прокладки никакие. обклеил отверстия двухсторонним скотчем, поменял лампочки на диодные (чтоб перепадов температуры не было, та и пятна сухие меня бесили) Пока все хороФФо
А лампочки диодные какие взял? Тоже хочу так сделать, а то пятна просто жуть!
sharm
13 March 2007
ILIS
Да, поподробнее.
Маркировка, фотографии, пожалуйста.
Sanya_1™
13 March 2007
Лично у меня перестала гореть левая лампочка, что с ней случилось не знаю, на ТО-1 мне ее заменили
Vetal`
13 March 2007
первые згнили около 30000. заменили на 2-ом ТО на 38200, сейчас 43000 потух левый фонарь, открутил и обнаружл поплавившейся корпус плафона + ржавчина, также открутил пока работающий правый фонарь и обалдел он тоже весь в ржавчине,а после замены прошло всего 5 тысяч км. и около 1,5 месяца.
Что будем делать когда кончится гарантия? Будем ездить без подсветки номера или будем каждые 5-10 тыс. км. менять плафоны подсветки номера
за свои деньги?
Alex_555
13 March 2007
Мне сегодня не поменяли по гарантии, т.к. плафон светил, а контакты сгнили.
Форд ждет нас в гости после окончания гарантии, регулярно!
aegean
13 March 2007
Alex_555:
Мне тоже Рольф не захотел менять плафон, ибо свет лампочки еще пробивался через ржу )))
И не надо так пессимистично, этот плафон - ерунда полнейшая )
NeMO-99
14 March 2007
Ерунда, не ерунда - все относительно.
Если сделали плафон для подсветки номерного знака, так пусть этот плафон и освещает его, либо пусть производитель напишет в сервисной книжке о необходимости регулярной замены этих плафонов (хоть раз в квартал), тогда каждый владелец Фокуса будет знать, что не надо с удивлением смотреть на плафон, который весь в ржавой слизи, этот плафон - расходный материал и меняется раза в 4-е чаще, чем масло в двигателе (стОит недорого, какие-то 300 рублей, если менять самому, если у дилера, то подороже), либо пусть производитель снимет эту подсветку вообще.
Да, согласен, что проблема не существенная, однако каждая такая мелочь негативно отражается на общем представлении об автомобиле. Автомобиль-то у нас в конце-концов европейский, сделан для человека!
ILIS
14 March 2007
G r i n g o
sharm
диодные я сам сделал (в теме про изменение света в салоне есть с фотками) но они просто продаются в магазинах (в ТЦ Москва есть точно, но там дорого было, около 100р...) Скотч обычный - зеленый Фоток нет к сожалению. Не сделал тогда. Спонтанно делал.
да, плафон от ржи чистится легко. главное с контактов получше ее соскрести и маслом смазать потом.
Dimidrollizz
14 March 2007
Привет ребяты!
После прочитанного решил проверить своего коня на предмет наличия ржавчины в плафонах...
о боже...один ещё горит, а вторая лампочка отошла к богу лампочек, ржавчина везде...
Поеду Мажор 47, должны поменять по гарантии!
Vetal`
14 March 2007
у меня косяк в том что левый плавон оплавлен с двух сторон.
Да! если задний номер не подсвечивается штраф помойму составляет 50 рубликов.
DimSPb777
14 March 2007
Сделал аналогично. Заметил попадание влаги после бесконтактной мойки. После самостоятельной герметизации уже месяц всё гуд! Тока родные лампы на диоды не стал менять. Поездим - посмотрим.
HEC
15 March 2007
Не миновала эта учесть и меня. Пробег 34000тык., машина март 2006г..Дилер сказал, что надо заказывать плафоны, сейчас на складе нет( видимо много обращений).Поменяют по гарантии.
Я попросил, что-бы лампочки поменяли- сказали, что надо плафоны менять в сборе.
elef2005
15 March 2007
во-во ! у меня ужо третья лампочка горит, как сказали, ушла к богу лампочек... , в мажоре бесплатно не меняют, говорят: электрооборудование тока при первом ТО бесплатно заменяют, а так за бабосы, причем лампочка стоит 300 р. плюс работа ...
что характерно - ОБНАГЛЕЛИ!!!
brilia
15 March 2007
10 марта был в Мажоре 18-й км по гарантии (пергорела левая лампа освещения номера) пробег 14000. Оба плафона покрыты ржавчиной. Лампочку поменяли бесплатно, а плафоны отказались менять, сказали что пока не проржавеют совсем-не гарантийный случай!!! Хорошо хоть ржавчину почистили немного.
Kwaker
15 March 2007
лампочка стоит 5 руб в любом магазине автозапчастей...салонная на 5 Вт...
brilia
15 March 2007
Дело то совсем не в том,что лампа стоит 5 руб. и поменять ее 2 минуты!!! Дело в отношении дилеров к проблеме конкретной. Ведь насколько я понял, есть дилеры которые без проблем поменяли эти детали без вопросов. А тут с "умным" видом тебе льют в уши всякую ерунду!!! Ведь как правило у нас это не первая машина! Есть опыт эксплуатации разных марок.
aegean
15 March 2007
B
brilia:
Директива ФМК, дилеры тут не при чем. Теперь пока плафон не сгниет, фиг чо тебе сделают (
Катичка
16 March 2007
Ниче не поняла. У меня совсем новенькая машинка. Меня тоже скоро это ждет? НЕ ХОЧУУУУ! Специально проверила после бесконтактной мойки-влаги нет вроде. Скажите куда ехать, где и как загерметизировать эти плафоны. Кроме скотча никто ничего не пробовал? Водостойкий герметик не лучше?
Vetal`
16 March 2007
Ждет всех, если не загерметезировать.
DimSPb777 вот товарищ сам герметизировал. Я летом буду делать(т.к. уже раз менял и уже еще раз надо ехать).
_Rezk1y_
17 March 2007
DimSPb777:
Вопрос к тем кто уже загерметизировал и к тебе в частности:
Там под накладкой декоративной есть прокладка, ты ее оставил, обклеив с двух сторон скотчем или как?
Расскажи подробнее как ты сделал, а то тут читал, кто-то вырезал себе прокладку из резины...
Спасибо.
G r i n g o
18 March 2007
Читал эту тему и что-то весь так напрягся, что решил у себя посмотреть. Отвинтил и обнаружил, что все сухо и ни капельки нигде нет. В том месте, где плафон прилегает к пластику, есть прорезиненная тонкая полоска по периметру плафона и видимо ее хватает. Наверное повезло. Кузов седан, выпуск 02.2006
Andrew_klx
18 March 2007
G r i n g o
Точно так же смотрел - все сухо... сам в вначале ставил диодные (белые-белые) лампочки... всё супер...
Slouch
19 March 2007
пробег 42к. уже давно ничего не горит, но я особо не переживаю. как потеплеет, планирую поставить диоды.
DionnissS
19 March 2007
эх... тоже не пашет. всего то 8к пробег... тыщи 2 назад уже не работало ((
NeMO-99
20 March 2007
Slouch
А что диоды - средство от окисления контактов?
ILIS
20 March 2007
NeMO-99
они греются меньше. не способствуют коррозии
У меня все поржавело
