Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
686,8K
2,2K
DAndreev
17 August 2012
Ребят, захотел на Кугу поставить подогрев от Фокуса, но разобрав сиденье, увидел следующее:
Что это может быть: такой подогрев сидений или датчик веса какой-нибудь?
alex-a
17 August 2012
Andreev-Dmitry
Он самый. Поищи в ветке ФФ2 про отключение пассажирской подушки безопасности - там его фотки встречаются. Или здесь. Он у тебя скорее всего стоит только в водительском сидении. Я, к сожалению, не знаю, мат обогрева надо ставить выше него или под него - так что выясни ответ на этот вопрос.
DAndreev
17 August 2012
alex-a
Спасибо огромное! Это пассажирское сиденье. Тогда всё понятно. Надо определиться поверх него или под низ ставить подогрев.
alex-a
17 August 2012
Andreev-Dmitry
В помощь
DAndreev
18 August 2012
alex-a
Спасибо. Так и сделал. Поставил мат обогрева поверх датчика
S T I G
18 August 2012
Andreev-Dmitry
так и нужно
TheTom
27 August 2012
Товарищи, я правильно понял, управляющий плюс на крутилки подогревов идут с контактов №17 и №23 С112 ???
Заранее спасибо
gluh64
28 August 2012
Друзья читал в командировке данную тему собрался ставить.Приехал увидел что нет этих тоненьких вставок для крутилок подогрева.Какой есть из этого выход?Менять панель?Или существуют широкие крутилки?
slaviansky
28 August 2012
gluh64:
лучше менять, но если есть желание можно и колхозить
gluh64
28 August 2012
slaviansky
Понял,тогда второй вопрос.Где можно заказать эту панель,и что подразумевалось под словом колхозить?))
gluh64
28 August 2012
Как она вообще обзывается?
slaviansky
28 August 2012
gluh64
называется рамка обогревов, купить можно на форуме, в разделе продам...
а под словом колхозить подразумевается, что можно самому вырезать отверстия и вставлять туда крутилки
Stankinovez
28 August 2012
TheTom
все правильно
Dimuccio®
30 August 2012
Обнаружил в Микрокате, что существует 3 типа матов подогрева - для тканевой, кожаной и комбинированной обивки. Кто-нибудь знает, чем они отличаются?
Серенька
5 September 2012
Ну, вот, и я с подогревам сидений! Установил подогрев+полнстью проводку подогрева сидений, регуляторы, по причине отсутствия оных. Хочу выразить благодарность за консультацию и помощь СФИНКС и за помощь в распиновке кнопак обогрева alpexzey! Большое спасибо ребята
artem611
20 September 2012
Собственно, подогревы поставил еще в конце лета, но хвастсюсь только сейчас Принимайте в ряды с теплой опой в зимнее время
gluh64
25 September 2012
Дело вообще не понятное,под сидениями стоят эти коробочки и с кресла идет туда провод и потом соответственно под пол.Думал что проводка как бы есть.Начал ставить панель обогревов и обнаружил что там толи вообще нет проводки под обогрев толи под одно кресло.Вообщем то вот фото это скудненькой проводочки
ПРичем один из проводов это обогрев заднего стекла
alex-a
25 September 2012
gluh64
Пошукай там в консоли ещё один такой разъёмчик (скорее всего чёрный с красным) ближе к водительской стороне. Если не найдёшь, то проводки у тебя нет. На твоём фото один, скорее всего ведёт к индикатору отключения ESP, а второй может быть либо к подогреву сиденья, либо к подогреву "лобовухи", либо к индикатору отключенной пасс. подушки безопасности.
gluh64
25 September 2012
alex-a
Ну один да который серый это обогрев заднего стелка,а ESP у меня и нету
gluh64
25 September 2012
и один который черный был в заглушку воткнут
alex-a
25 September 2012
Короче, посвети фонариком, разъём может быть не виден: они иногда приматывают его чёрной изолентой к какому-нибудь из пучков проводов. Если не найдёшь, то мои соболезнования - работы будет больше, комплектация у тебя, я так полагаю, не Ghia и не Titanium, да?
gluh64
25 September 2012
Комплектация у меня "ГОЛЫЙ ФОКУС"))ну звонил в сервис один там сказали что проводку кинут как надо цена вопрос 1.5к
alex-a
25 September 2012
gluh64
Я бы на твоём месте согласился, если в электрике ты сам не шаришь. Сам я себе самостоятельно поставил только из-за того, что у меня вся проводка была с завода (даже предохранитель стоял).
Удачи!
gluh64
25 September 2012
Ну вот и я надеялся на то что она есть))приехал в гараж тык мык))и вот поеду в сервис)
Stankinovez
25 September 2012
gluh64
черный разъем - это под индикатор отключенной пассажирской подушки безопасности, к разъему под регулятор 4 провода подходит, а не 2
gluh64
25 September 2012
Stankinovez
ну вот теперь ясно)проводки у меня нет))
Stankinovez
25 September 2012
gluh64
если к подходящей проводке ничего не примотано, то нет
Чилик
5 October 2012
И я свой обогрев благодаря этой ветке сделал.
Проводка была только до сидений хоть и рестайловый титаниум 2008г. испанец. Блин подскажите как подключались к пиннам обогрева заднего стекла, пины хрен разогнеш, зачищать провода и врезаться выше пинов не стал. Просто вставил провода в разъем к пинам и више пинов закрепил. Но сдается мне все это ненадежно
Stankinovez
5 October 2012
Чилик
А что плохого в том, что нарушите проводку?
Ваше соединение надежным не назовешь, лучше переделать
werfas
5 October 2012
Берешь тонкую иголочку.Cнимаешь красную заглушку и вставляешь иголочку в пин приподнимая ее вверх.Вытягивай пин и шамань дальше...
Установка АКПП на ФФ2
