Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
909K
2,1K
Alexandrson
21 September 2012
подскажите: сколько проходит ремень ГРМ? TDI 1.8 115 л.с недавно заменил) просто у многих спрашиваю, все говорят по разному! заранее спасибо
Barbel
22 September 2012
Alexandrson:
А смотря что поставили. Если оригинал - 200000 км.
Barbel
22 September 2012
H_C
Я писал ранее, что ремень ГРМ contitech "(я ставил товарищу) после 60000 уже "очково" хотя на них и по 90000 мотают..."
Так вот данный ремень я сегодня снимал и поменял на оригинал. Пробег с ним 53700км.
Ремень в очень приличном состоянии, так что на нем реально 60000 пробежать.
Да ролик натяжителя стоял оригинал, после данного пробега потерял только товарный вид- был так-же заменен на новый оригинальный.
Двигатель 1.8TDCI.
Alexandrson
22 September 2012
не оригинал DAYCO сколько пройдет?
Gektor
28 September 2012
Всем привет. Не давно стал обладателем дизельного форда 1.8 турбо. Читал разную инфу по замене ремня грм на своем дивжке но так и не понял зачем снимать шкив чтобы поменять ремень. Поясните пожалуйста.Если есть у кого подробный фото отчет буду очень благодарен.
Serj in Rogervik
28 September 2012
На 1.6 шкив снимают что бы снять крышку ремня ГРМ. Подозреваю что на 1.8 тоже для этого.
Gektor
29 September 2012
На 1.8 крышка ремня грм снимается без проблем.
metel
30 September 2012
Gektor
какой шкив снимать и зачем? Там все делается элементарно.
Gektor
30 September 2012
Может оно и так но по незнанию не хочется наломать дров.Если меняли поделитесь инфой.
ППиво
1 October 2012
Люди скажите код для цепи привода топливного насоса.
Barbel
1 October 2012
1 198 056
ППиво
1 October 2012
Barbel:
1 198 056
Спасибо добрый человек!
Посмотрел в эксисте ценник 11 900 руб, я слегка прифигел.
Ещё экзист выдаёт аналог ENP01012 от Dl-autogruppe за 3 900 руб. но непонятно это кассета или просто цепь.
Автодок даёт ценник 11 200 руб, но без аналогов.
Люди, есть аналоги ещё? Чтот дофига платить не хочется.
Вдогонку: Можно ли поменять кассету с цепью на кассету с ремнём? Тут мелькала информация, что цепь как-то смазывается... значит ремень уже не впихнёшь. Кто в теме?
Barbel
1 October 2012
Посмотри...Надо им звонить...
DIMAstroy
5 October 2012
...да, порвался ремень грм на 36-й тыщи пробега.
на ходу запищало сообщение "высокая температура двигателя. СРОЧНО СТОП!!!", при этом не чувствуя педали газа, смотрю температура ближе к 120 ~ 100. остановился, заглушил, открыл капот дует вентилятор, продолжал пока температура не упала. -Нет ремня грм! (электроусилитель) странно, но охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) не перелилась после такой температуры, маленькин капли на против бочка антифр.
помощь на дорогах (после ТО даётся бесплатная аварийная служба, эввакуатор и т.д.) 8 800... , позвонил объяснил причину, начяли мурыжить! - Вообщем не работает эта контора в Волгограде, а может работает, но мне не помогли.
Час прошёл дискуссий по телефону 8 800... бестолку, завёл, поехал 500-700 метров проехал, температура поползла вверх. остановился, не стал напрягать аккумулятор т.к. зарядку без ремня грм генератор не даёт. товарищ отбуксировал до хаты, и началось самое интересное. -ремня ни где нет!!! заказал, неделю ждать!
вот моя история с ремнём ГРМ на 36-й тыщи!
lodser
5 October 2012
У тя не грм порвался а поликлиновый,который крутит генератор,гидроусилитель и кондиционер. С порваным грм ты не завелся бы.
Barbel
5 October 2012
DIMAstroy:
Вам правильно сказали не ГРМ а поликлиновый. (впервые на моей практике за такой пробег...)
36000- авто на гарантии??? Тогда к ним напрямую...
karat
5 October 2012
А при чем тут ремень ГРМ?
karat
5 October 2012
Возможно попадание чего либо
ППиво
5 October 2012
K
karat:
Всю эту путаницу можно избежать. Надо в шапке ветки написать ху ис ху. Мол товарищи у нас есть ремень генератора, есть ремень грм и есть цеп привода ТНВД и объяснить разницу, а также на картинках что где находится и финис коды. Я когда первый раз читал ветку, тоже нифига не фтыкал. Модеры! Прошу прощения, но камень в ваш огород! Можно бы и навести порядок.
metel
6 October 2012
ППиво
при чем тут модеры? Как грицца, учите матчасть!
karat
6 October 2012
ППиво
Есть же миниФАК.Вот ты меня выделяешь(цитируешь),а я настаиваю чтоб человек купил мало мальскую книжку по авто и немного подтянул свое образование(стыдно все таки,лошадь купил,а хвост не знаешь с какой стороны.).
ППиво
7 October 2012
Ну например форд у мня не первый авто, и я в теме какие есть ремни в движках.
Но каждый двиг имеет свои особенности, наш в том числе. К тому же, в этой ветке кто-то пишет про грм, а кто-то тут же про генераторный, и модеры не реагируют вовсе... даже когда я ветку изучал запутался по-началу. Если в миниФАКе есть ответы, то в шапке темы надо дать ссыль в минифак. Тема весьма важная кстати, предвижу, что в ближайшие года полтора наши движки с цепями достигнут критических пробегов и начнутся "стуки". Народу надо быть в теме, что смена цепи необходима столь же остро как и смена ремня грм. А про цепь ветки нет, её только тут упоминают.
Leshikkur
7 October 2012
ППиво
Сам долго задавался этим вопросом, и как оказалось про цепь все забывают, хотя по регламенту она меняется вместе с ремнем при пробеге 200т.
Barbel
7 October 2012
L
Leshikkur:
Есть реальная машина (офисная 2005г.) с пробегом 345000. Ремень менялся на 180000 (точно не могу сказаь +- 5000 км).
Сейчас будем перед зимой менять 2 раз ГРМ. Цепь стоить оригинал- делайте выводы...
TValeriy
18 October 2012
Болт шкива коленвала по мануалу одноразовый.
Как по факту?
lodser
18 October 2012
Менял шкив,болт поставил старый.10т.км. с гаком полет нормальный.
kvl
18 October 2012
Тоже поставил старый,т.к.3 раза заказывал и отказывали...Посадил на разъёмный фиксатор резьбы.
Serj in Rogervik
19 October 2012
Как по факту?
Ставил ни один раз без добавления фикс.резьбы
TValeriy
19 October 2012
Я, правда, перед своим вопросом таки заказал болт - чай не те деньги, чтоб потом жалеть, что не поменял при загнутых клапанах и прочих неприятностях.
Послезавтра поеду поменяю ремень с роликами. Заодно на всяк случай помпу. Дабы быть спокойным на следующие 180т.км.
kvl
19 October 2012
TValeriy
До кучи и сальники поменяй.Я тоже недавно поменял ремень с роликами,помпу и сальники коленвала и распредвала,чтобы долго об этом не думать.
