Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
900,3K
4,3K
kolyan26
2 October 2012
гул-то сзади слышно
kondratii1
2 October 2012
sergey-nnov
Часа 2-3 стояла.
kondratii1
2 October 2012
sergey-nnov:
kondratii1:
Парни,сегодня пришлось долить антифриза,до макс влезло грамм 800,это нормально?Пробег 11000.
На холодном двигателе?
Часа 2-3 стояла.
toretto2012
2 October 2012
Доброго времени суток!
У меня проблема такая случилась.
На холодном старте обороты начали скакать и такое чувство что захлебывается двигатель. На горячую при полной остановке двигатель глохнет, приходится опять запускать двигатель, чтобы поехать дальше. Иногда после заглоха и может не завестить только раза со 2-3. Расход бензина значительно увеличился, примерно раза в 1.5. Меня это как то напрягает.
Началось после того как один раз заправился на другой заправке.
Движок 1.6 105 л.с.
Подскажите чо делать?
В салоне говорят гони на диагностику.
ЗЫ
У знакомых после такого же и после той же заправки что и я заправился загорелся чек. отдали машину они в салон, там не могут понять что случилось, как сделать не знают и говорят что надо движок менять.
toretto2012
2 October 2012
Может сразу на перепрошивку гнать?
SMART123
3 October 2012
toretto2012
езжай к од, пусть пробу бенза бирут ну и ещё раз заправся на той заправке+пробы с заправки возьми, и судиться с заправкой...
sanya2702010
3 October 2012
toretto2012
Вчера в 22:13 # модератору « »
    Доброго времени суток!У меня проблема такая случилась. На холодном старте обороты начали скакать и такое чувство что захлебывается двигатель. На горячую при полной остановке двигатель глохнет, приходится опять запускать двигатель, чтобы поехать дальше. Иногда после заглоха и может не завестить только раза со 2-3. Расход бензина значительно увеличился, примерно раза в 1.5. Меня это как то напрягает.Началось после того как один раз заправился на другой заправке.Движок 1.6 105 л.с.Подскажите чо делать?В салоне говорят гони на диагностику.
Обязательно едь .А чек горит,если нет то скоро загорится так у меня было.Заменили лямбда зонд,в гарантии отказали сказали,что некачественное топливо залил.Цена лямбды у оффициалов примерно 13000р. На existe стоит 2000р(номер 1351337)+ замена 1300р.
sergey-nnov
4 October 2012
K
kolyan26:
sergey-nnov
слышно внутри но не сразу через некоторое время динамика-расход вроде не изменились разгон иногда как тупит сначала потом нормально
Ну если расход-динамика в норме то опасаться не чего . Вот если не ехать или дергаться начнет тогда к дилеру на замер давления топлива.
sergey-nnov
4 October 2012
kondratii1:
sergey-nnov:
kondratii1:
Часа 2-3 стояла.
До какой отметки долили? Ориентируйтесь таким образом . Двигатель холодный - глядим под капот , уровень антифриза между мин и макс , все в норме . Если ближе к мин то можно и долить. На горячем движке заливать полный расширительный бачок не надо, он для того и нужен чтоб компенсировать тепловое расширение антифриза.
kondratii1
4 October 2012
sergey-nnov:
kondratii1:
sergey-nnov:
kondratii1:
Часа 2-3 стояла.
Ну я думаю успела остыть,да и не первый год за рулём.Просто я не думал что после 11000 пробега вообще что-то надо доливать.
RuStn
5 October 2012
К этому пробегу как раз необходимо больше внимания, где то что то доливать нужно.
Например к этому пробегу масло нужно доливать, тут и антифриз понемногу просачивался через соединения и т.п.
sergey-nnov
5 October 2012
Охотно верю а расписал так просто , на всякий случай. ( вумный типа)
vasilich026
10 October 2012
У нас недавно на Лукойле появился бенз евро 5. Сейчас езжу только на нем, подхват с низов появился бодренько стало а после трех тыс так вообще зверек жаль только что после 5тыс скисает. Так что дело было не в бабине а в бензине. Хотя и на евро 4 Лукойл фокус ехал бодро но сейчас двигун задышал.
двигун 105.
sergey-nnov
10 October 2012
95й ?
tonio909
10 October 2012
sergey-nnov
95й. У нас тоже. Только им и заправляюсь
vasilich026
11 October 2012
sergey-nnov
да 95, и только лукойл на роснефти не бензин а бодяга машине не едет и когда загоняеш в гараж задним ходом запах был как тухлятина перешел на лукойл все сразу пришло в норму
SMART123
11 October 2012
Странно, на лук перешел уже тыщ пять, а может и больше, а из трубы всеравно воняет...
vasilich026
11 October 2012
SMART123
заправляюсь в невинномыске лукойл вонять из выхлопной реально перестало
SMART123
11 October 2012
vasilich026
Т е у Вас из трубы вобще нечем не пахнет??? У мну до этого был ТАЗ с катализатором, фф3 у меня пахнет сейчас также, хотя когда купил вроде вобще нечем не пах, но это вроде ?!
Получается катализатору пришел конец ???!!!
tonio909
11 October 2012
SMART123
Вообще ноль запаха, хоть носом в трубу уткнись. И вода из выплопной поливает. Бензин, повторюсь, евро-5 лукойл экто.
wowkos
11 October 2012
А у меня когда с утра заводишь отдает каким то ацетоном или растворителем. Это нормально?
tonio909
11 October 2012
wowkos
Думаю нормально, пока катализатор не прогрелся.
tonio909
14 October 2012
Удивлялся, чего это у меня машина вдруг "поехала" - оказывается все просто: температура ниже 5 градусов опустилась и кондей перестал включаться
Vadim1_9_8_3
14 October 2012
не могу найти отзывы по поводу звука в двигателе, при чем он появляется после прогрева, или у меня у одного такое?
sergey-nnov
14 October 2012
Vadim1_9_8_3:
А Вы этот звук запишите , можно на телефон прям, и выложите сюда. Сразу и отзывы будут.
IgorGross
16 October 2012
Всем привет!
Ни кто не сталкивался с ситуацией: резко увеличился расход топлива, примерно с 7.4л аж до 11.5! (по городу), заправку менял - не помогло.
P.S пробег ~7500, за ранее извиняюсь если не там тему создал.
ARGUSS
16 October 2012
IgorGross
У меня так после перепрошивки.
IgorGross
16 October 2012
ARGUSS
в том то и дело, что ни чего не прошивали ни куда не лазили, в сервис заезжал только тормозухи долить
SadTiger
16 October 2012
У меня всегда 11,5 по городу ((( по трассе в 5,9 могу уложиться, если не сильно гнать.
tonio909
16 October 2012
Ха, так это нормально, у меня тоже 11,5-12 по городу с пробками, в нажатии педали себя не ограничиваю, двигатель при кратковременных стоянках не выключаю. Считаю что это нормально
