Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
398,2K
1,8K
hvost2
1 October 2012
Ездил к ОД-оставлял авто на ночь для утренних испытаний. "Замечаний нет". За одно уровень масла-в норме, смазали тросики переключения передач.
Я взял копии документов с моим обращением и ответом, чтоб проблем в будущем если что избежать. Естественно, выехав со станции отметил, что ничего не улучшилось.
По случаю спросил про плавающий ХХ на прогреве в пределах 100 оборотов - естественно, это норма.
Заднюю передачу пару раз при трогании выбивало с крыком, но это не достает.
TrendFF3
1 October 2012
люди подскажите пожалуйса...как таковых претензий к коробке нет,но единственное смушает что во время переключения рукоятка как бы с трудом "втыкается" на передачу...ощущение как будто масла в коробке нет...купил 2,5 месяца назад пробег 4400
daron_
2 October 2012
день добрый. у меня появился очень странный скрип. при трогании (не всегда. очень редко) слышен цикличный скрип. как будто что то крутится и трется. на слух металический. так же при это чувствуется вибрация и на руле и на педалях и на кузове. звук такой противный. но он проявляется как правило, когда только остановился и сразу трогаешься на первой. кпп? подвеска? есть у кого?
фф3 105 мех. пробег 21к. появился звук недавно. на то1 (15к) меняли сальник привода кпп. я вот думаю опять чтоли его порвала. и вся коробка какая то дерганая стала. и теперь при езде на скорости вибрация какая то идет на педали газа.
Shady8377
5 October 2012
daron_
Может сцепление надо попозже отпускать и плавнее. Я всегда отпускаю сцепу на тысяче оборотов и при трогании стараюсь держать ровно на тысяче. Трогается идеально)))
kirill676767
10 October 2012
сегодня появился посторонний звук в коробке на 1и2скрежет на 4и5свист,1.6пробег 23т завтра записался на осмотр. мои предположения подшипник первичного вала.завтра отпишусь что и как.
Kudesnikkk
11 October 2012
kirill676767
Каковы результаты осмотра?
sergey-nnov
11 October 2012
на 4и5свист
Похоже без масла поработала. Уровень в норме?
kirill676767
11 October 2012
да так и есть было голодание масла из за того что лопнула коробка,я удивился когда сняли защиту. сделал фото выложу позже.
xtreme141
12 October 2012
kirill676767
гарантийным случаем признали? у меня пробег 6к стали более жестче втыкаться передачи, грешу на недостаток масла, таких предвестников не было?
Ocsic
12 October 2012
sergey-nnov:
А как проверить уровень? Разве есть щуп?
xtreme141
12 October 2012
Ocsic
мкпп никак только ТО, щуп только на автоматах
sergey-nnov
12 October 2012
xtreme141:
Ocsic
Как это никак ??? Вот Проверка уровня масла в МКПП тема целая , а вообще нужно отвернуть заливное отверстие и посмотреть, масло должно быть либо вровень с кромкой отв-я либо на 5-10 мм пониже. Если уж совсем до него (уровня масла) ничем не достать то срочно долить и смотреть утечки.
xtreme141
12 October 2012
sergey-nnov
ок, утром пришел на стояночку и давай лазить под днищем на домкратах проверять уровень масла??? или вышел в понедельник пораньше на работу и на ближайшую эстакаду?
Ocsic
12 October 2012
sergey-nnov
xtreme141
Спасибо.
sergey-nnov
12 October 2012
xtreme141:
sergey-nnov
Зачем же так то? Каждый сам в праве решать как ему следить за своим авто. Либо ездить пока не развалится либо принять
меры для предупреждения поломки. Я лишь описал как проверить уровень на мкпп а уж когда и куда лезть для этого решайте сами.
xtreme141
12 October 2012
sergey-nnov
ну факт остается фактом, что без спец средств и времени минимум 30-40 мин уровень масла в МКПП не проверить
dimcher
12 October 2012
xtreme141
его проверить достаточно один раз, а потом просто следить за подтеками. если будет серьезная утечка, это будет видно на асфальте, защите картера и проч. деталях. Масло там не угорает и испариться безследно не может
sergey-nnov
14 October 2012
xtreme141:
sergey-nnov
Ну я и не утверждал что все быстро , действительно нужно потратить время. Но это лучше чем ездить и думать :-" а когда у меня коробас развалится" . Да и спец средств там никаких , головка и шестигранник.
xtreme141
12 October 2012
sergey-nnov
яма она есть в гараже не у всех, надо эстакаду искать
sergey-nnov
12 October 2012
xtreme141:
sergey-nnov
Ну ладно ладно, согласен, проверка уровня масла в мкпп это мега сложное и бесполезное занятие .
kirill676767
13 October 2012
вот фото как обещал! В результате осмотра такая вот печальная ситуация! забрали авто на срок 2недели. замена по ГАРАНТИИ. 1.6 пробег 23000 мкпп ib5
слабая коробка судя по частому обращению с данной проблемой. лучше ставить MTX75
dimcher
13 October 2012
kirill676767
много обращений с треснувшим корпусом??! Коробка древняя, еще со времен эскорта наверное. В ветке про фф2 ни разу про лопнувший корпус не видел сообщений. Конечно могло быть такое, но явно не массовый характер. А причина в чем? Внутри что-то разлетелось и корпус повредило, или же брак корпуса? МТХ75 просто так не поставишь, она для других двигателей. К 1.6 ее не приделать
kirill676767
13 October 2012
dimcher
еще не знаю причину,но в ветке фф2 я читал с такой ситуацией очень много народу и у всех размолотый дифференциал и лопнувший корпус. после разборки кпп напишу что и как.
dimcher
13 October 2012
kirill676767
да, там именно поломка пальца дифференциала, из-за чего корпус пробивало. Но это выглядит совсем иначе - дыра в корпусе, обломки шестерен и проч. Либо у вас тоже самое случилось на очень маленькой скорости, либо это все-таки нечто другое. Тут без вскрытия непонятно
Shady8377
14 October 2012
dimcher
В той же самой ветке про фф2 уже ставили мтх75 на 1.8 а в стоке на 1.8 стоит ib5 соответственно с перекидыванием проблем возникнуть не должно)))
dimcher
14 October 2012
Shady8377
вы путаете.
2.0 шел тогда и сейчас идет с мтх75
1.8 шел с иб5
НО! 1.8 и 2.0 имеют одинаковый блок! Двигатели родственные, и между прочим разработаны маздой, поэтому коробку от 2.0 и можно воткнуть к 1.8! Но 1.6 к этим двигателям никакого отношения не имеет, это фордовский двиг. Мне кажется, мтх75 к нему не встанет
Shady8377
14 October 2012
dimcher
Я просто выстраиваю логическую цепочку. Если на двиг на который в стоке идет ib5 (1.8) то соответственно и на другой двиг на который тоже идет ib 5 (1.6) тоже можно установить mtx75 точно так же как и на 1.8)))
kirill676767
14 October 2012
да на фф2 1.6 ставили мтх75 не однократно. почитайте ветку фф2. с телефона сижу так бы кинул ссылку.
rodos
14 October 2012
Так все-таки дилер у кого-нибудь решил проблему выскакивания задней передачи ?
У меня раньше это было 1 раз в неделю теперь уже несколько раз в день. Пробег 5 т к
Теоретически думаю у МКПП должны быть регулировки.
И еще один вопрос сосед на Мазде 3хе зимой после проезда по лужам постоянно мучается у него троса замерзают
У нас с Маздой вроде-как идентичные коробки Значит и нас может замерзать.
dimcher
14 October 2012
rodos
Перед включении задней чуть-чуть выждите сначала, и потом придерживайте рычаг рукой до начала движения - передача войдет надежнее и не вылетит. Я так делаю, никакх проблем. А по-началу было, когда просто включал и начинал ехать, выскакивала, иногда со скрежетом. регулировок нет, другого решения не будет.
Про троса скорее ему не везет. Имхо совсем не массовая проблема.
