ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Старик147
30 September 2012
Помогите не могу найти Рубрику ,,Куплю Продам,, дайте ссылку в этот раздел.
Snezhnii
30 September 2012
Va_DiM
стрелка опустится когда температура двигателя станет меньше 45 градусов Странная жизнь указателя температуры двигателя
проверь сам ДЗ края промой при необходимости Промывка дроссельной заслонки своими силами
заодно посмотришь состояние воздушного фильтра и губки картерных газов, если круглый фильтр.
у меня в прогретом состоянии 720 -750 если память не езменяет но не выше 800 однозначно.
Snezhnii
30 September 2012
Старик147
http://ffclub.ru/forum/
бегемот2
30 September 2012
Va_DiM
Стрелка на приборной панели,как я понял,работает по принципу трёх лампочек на некоторых авто.То есть имеется три положения_"холодно"(крайнее левое)"рабочая температура"(вертикально вниз) и "перегрев"(крайнее правое)Иначе говоря стрелка на приборной панеле НЕ отслеживает температуру по градусу,а лишь даёт информацию о тепловом режиме.Ну а обороты,у меня лично примерно такие же.,пока двигатель не полностью прогрет(но стрелка вертикально вниз) обороты порядка 800.Причина тряски скорей в опорах.
Va_DiM
30 September 2012
Дроссель чистил самостоятельно, фильтр новый воздушный, пробовал заводиться и без фильтра вообще. Губка да была сильно засорена, чистка опять же не дала результата. Дело в том что я добиваюсь повышеня оборотов до 850 с включенной печкой и тряска снижается до приемлемого для меня уровня. но удержать достигнутую вершину двигатель не можеьт.
Snezhnii
30 September 2012
Va_DiM
свечи смотри, зазор в них проверь, должен быть 1,3 мм
Va_DiM
30 September 2012
Свечи оригинал свечам меньше недели (ставил новые т.к. промывал форсунки химией - думал поможет - не помогло). У оригинальных свечей зазор 1,3 мм?
FUFIKOVOD
1 October 2012
stncldbsh
вообще кажись родные стойки для ФФ2 делает Монро и надо брать их серию ОРИГИНАЛ
perfomado
1 October 2012
Helgapataki
мб ремешек оборвался??? какой двигатель???
Helgapataki
1 October 2012
perfomado:
Helgapataki
1.4, нет ничего не оборвалось...это может как-то с сигнализацией быть связано?
Helgapataki
1 October 2012
-Ал-:
Helgapataki
я же написала что искала в поиске, я все там прочитала, там все не то(((
stncldbsh
1 October 2012
FUFIKOVOD
пасиб, буду знать )
vginkel
1 October 2012
Подскажите пожалуйста номера оригинальных з\п, чет запутался в названиях =((
правая опора двигателя
задние рычаги и сайлентблоки
сайлентблок на правый передний рычаг.
Забыл, машина ff2, 05г.в. 2 л.
Спасибо.
- Casey -
1 October 2012
vginkel
Крепление, опоры движка!
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
Замена заднего сайлентблока рычага передней подвески.
perfomado
1 October 2012
Helgapataki
а когда зажигание включаешь слышно как насос качать начинает???
такое легкое кратковременное жужжание
serezabokov
1 October 2012
привет всем. проскакивает стартер. скажите он ремонтируется или меняется на новый
Snezhnii
1 October 2012
serezabokov
Стартер на ФФ2
RamzesiK
1 October 2012
serezabokov
Меняется бендикс покури этут тему ищи отчет от Dmitriy-rus
kkadd
1 October 2012
Привет всем.
машинка 1,6 дорестайл механика 2006г
Подскажите а масло в коробке меняется вообще?
Мне поменяли, зачем я согласился - хз. сказали надо... в итоге то скоростя залетали мягенько так, а теперь как будто туда насыпали семечек или чего то такого, сопротивление при включении. особенно 1я третья скорости. ну масло влили самое дорогое типа подходит для форда. что делать посоветуйте, не ушатается коробка?(
SegaB
1 October 2012
Ребята,подскажите,где можно достать комплект закладных(крепеж) для защиты картера ДВС??самому можно подобрать или такие комплекты продаются??
gefforse
1 October 2012
Подскажите, в чём может быть проблема.
Машина немного дёргается на 80-100км/ч (больше газа даю и дёргания пропадают).
Свечи,масло - новые.
2006г. 1.6 автомат
drylik1983
1 October 2012
Подскажмте пожалуйста как и где переключаются режимы руля стандарт, комфорт и спорт не как не могу разобраться. Машина Ford Focus 2 рестаил 2008г.
Yuriy019
1 October 2012
drylik1983
какая комплектация и мотор?
drylik1983
1 October 2012
Yuriy019
Комплектация чия, мотор 1.8.
Yuriy019
1 October 2012
на левом подрулевом переключателе, рычажком переключать меню на панели приборов на настройки на припаркованном авто, нажать на кнопку на этом же переключателе, там настройки руля должны быть
drylik1983
1 October 2012
Yuriy019
Хорошо, сегодня буду пробывать, зать бы как этот пункт меню называется, там же все не по русски.
RamzesiK
1 October 2012
drylik1983
Комплектация чия,
Правильно ГИА а так вообще это могут к мату прировнять
Yuriy019
1 October 2012
drylik1983
Только что посмотрел, правда у меня нет режимов руля, но принцип такой же, включаешь зажигание, машину можно не заводить, рычажок(дрыгалку ) один раз вверх, должна появиться надпись настройки/SET, нажимаешь кнопку с торца, ты в меню настроек, опять рычажок 1 раз вверх - должноа появиться надпись (если у тебя сейчас все не по русски) language - выбери вращением рычажка и нажатием кнопки с торца переключателя язык русский (если есть), потом ищи так же перелистыванием - режим руля
drylik1983
1 October 2012
Yuriy019
Вот это инструкция, все по полочкам, машина просто сейчас не рядом, вечером попробую, а за инструкцию большое спасибо.
crazy mechanic
1 October 2012
Нужна помощь! В экзисте нашел вот это
эта штука идет как сервопривод. Вопрос: это дозакрывание двери, или обычная кнопка?! Мне чето вообще не понятно. Может у кого стоит функция дозакрывания двери?!
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Магнитола Sony (mp3)
