ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
- Casey -
28 September 2012
yrist2002
Датчик абс можно не снимать, я именно так менял. что за сервис такой, что диск снять не могут
Пролить вдшкой, постукивать по кругу, всё снимется
arkadiy_ko
28 September 2012
yrist2002
на крайний случай, если вд-40 не поможет, можно сделать компресс из тряпки и тормозной жидкости(на ночь). Она лучше керосина из которого на 90% состоит вд-шка.
-Ал-
28 September 2012
yrist2002:
... в сервис менять ступицу. Отдал машину. Через 2 часа звонят сервисмены и говорят:НЕ МОЖЕМ СНЯТЬ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (приржавел)...
Поезжай в другой, нормальный сервис
yrist2002
28 September 2012
Сервис не фирменны, ремонтируют всё...Говорят что вдэшкой лили, стучали и потихоньку и сильно, эффекта ноль, а сильнее боятся - говорят можем вам диск тормазной испортить (лопнет).
yrist2002
28 September 2012
А правда датчи абс не бязательно вынимать, а то если они его отломят я тыщ на 4-5 попадаю!?
yrist2002
28 September 2012
На счет другова сервиса эт в точку, созванился - сказали приезжай, посмотрим. Но все же хотелось бы информацию для себя собрать - не ужели так сложно снять этот тормазной!?
-Ал-
28 September 2012
yrist2002:
А правда датчи абс не бязательно вынимать...
Не обязательно ... но при этом надо работать с осторожностью. Ступицу можно и погреть, поскольку она на замену идет, тогда легко снимется
yrist2002
28 September 2012
На крайний случай если и там руками раведут, буду готовится к покупке нового тормазного диска и датчика АБС (вот пападос будет!). Блин, хотя как человек не с техничеким образованием, но всё равно интуитивно понимаю, что снять то можно - просто приспасоба нужна или накрайняк все как - Casey - пишет вдэшкой залить и наночь оставить, должен же он откиснуть...
yrist2002
28 September 2012
Блин, ну хоть на счет датчика теперь поменьше голова будет болеть (может как и вправду без его снятия прокатит!), а на счет того чтобы ступицу нагреть - это вариант (СПАСИБО!), предложу если уж крайняк сервисменам.
Student_X
28 September 2012
yrist2002
датчик 1500 рублей стоит
снять его несложно если мастер не руки-из-зада
открутить винтик и полить wd40. ждать 10 минут. вытаскивать как зуб из десны.
Snezhnii
28 September 2012
Student_X
yrist2002
датчик с ЕСП 1356184 стоит 800 руб.
Artemancho
28 September 2012
доброго времени суток всем. такая проблемка. Заливал сегодня бензин через шланг, когда вытащил его заметил что металлический язычек плотно не прилегает и вообще он ка-кто немного провалился и сместился. что делать заранее спасибо.
Chukotka
28 September 2012
Добрый вечер!
Ребят, подскажите, пожалуйста по проблеме:
Я, идиот, решил съехать с бордюра, но тот оказался высоковат. Зацепил передом естественно. В основном сркежетала защита, чем еще мог цепануть, не знаю. Через пару минут поставил машину, заглянул под днище и там что-то капало, фотки прикладываю. Заранее извиняюсь за качество.
Ехал с кондиционером, может ли от него в том месте подтекать? По консистенции жидкость как вода, без запаха. В поведении машина вроде не изменилась, никаких ошибок не выскочило, но вроде как периодически появляется слабый то ли гул, то ли писк из той области.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть? На сервис естественно теперь съезжу, просто на выходные уезжаю из города, хотя бы подготовлюсь к тому что могут серисмены сказать. Да и вообще можно ли ехать своим ходом в данной ситуации?
Заранее всем спасибо!
ZLOY33
28 September 2012
Chukotka
жидкость может быть конденсатом из кондера, а скрежетать может защита после удара
Student_X
28 September 2012
Chukotka
когда уровень какой нибудь жидкости упадёт станет ясно кондиционер это или нет
godnet
28 September 2012
Artemancho
Бывает... пошевели его, руками или на следующей заправке пистолетом... у меня так бывает иногда
Artemancho
28 September 2012
спасибо!!! а то думал сломал там по бокам язычки черные пластмассовые появились на них давил чет ни помогло попробую пистолетом назад все вернуть
godnet
28 September 2012
Chukotka
Ты что? Куда своим ходом - только на эвакуаторе к ОД -))) Это у тебя просто чувства обострились в свете данной ситуевины... а писк и гул можно попробовать найти если поднять на подъемник и завести - смотреть что где вибрирует, задевает и т.д.
kyzexa
29 September 2012
привет всем, подскажите что может быть с машиной. фф2 2007 г 1.6 автомат 100л.с. началось все с того что после 2ух недельного простоя завелся с раза 3его и то при помощи небольшого нажатия на педаль газа. затем ездил месяц без проблем, а теперь снова заводится через раз...заметила что когда бак полный заводится сразу,а если половина или меньше начинается... могу с ним простоять минут 20 заводя его... а сегодня вечером вообще отказался заводиться. заранее спасибо =)
Korya42rus
29 September 2012
Snezhnii
Вот отпишусь, может кому поможет в будущем. Оказалось, за аккумулятором, расположен блок управления двигателем, там пропал контакт. Хотя и х.з. может на СТО по ушам так проехали.
Snezhnii
29 September 2012
Korya42rus
скорее по ушам проехали, причём тут блок управления двигателя и не горит задний ход, и туманки по кругу, и на приборке тоже не загораются, и постоянно горит кнопка обогрева ветрового стекла, причём при нажатии на неё никакого щелчка, т.е. не срабатывает реле.
serg1983
29 September 2012
ребята подскажите, подойдет ли багажник(2 дуги)от хэтча на седан???
заранее благодарен!!!
Snezhnii
29 September 2012
serg1983
если такая багажная полка то финис коды у седана, хетча и универсала разные
serg1983
29 September 2012
Snezhnii
да такая!!!, спасибо как я понял не подойдет!!!
grafnik1
29 September 2012
подскажите мой федя дорестаил без бортового компьютера а хотелось бы что для этого надо просто поставить приборку с бк или это целый гемор
Snezhnii
29 September 2012
grafnik1
проще поставить дополнительный БК, помню официалы предлагали поставить в карман где прикуриватель, но у меня уже в комплектации стоял.
grafnik1
29 September 2012
Snezhnii
а нет фото как он выглядит?
grafnik1
29 September 2012
Snezhnii
фото ненадо сам нашол)))
Snezhnii
29 September 2012
grafnik1
не нету фоток давно дело было, помню, что экран монохромный был. Установка бортового компьютера
M400OT150
29 September 2012
Здравствуйте товарищи однофорумчане!
Обращаюсь к Вам с криками о помощи, такой проблемы не нашел, надеюсь что вы что-то подскажите, и так у меня: ФФ2 рестайл 2008года 1.8л 125сил Мкпп
Проблема заключается вот в чем: Система ESP неисправна... Заводишь автомобиль чистая преборка ничего не горит, пробуешь пробуксовать маргает значок ESP и гаснет как должен, затем набираешь скорость и делаешь какой либо поворот, значок ESP загорается(отключается) и не тухнет, пытался включить ESP через БК не хочет включаться пока машину не заглушишь. Приехал к диагносту, высветилась ошибка C1278 STEERING WHEEL ANGLE 1AND 2 SIGNAL FAULTED (Угол руля 1 и 2 нарушение сигнала). Руль на развал-схождении выставили в ноль, не помогло... что делать не знаю, к ОД ехать нет возможности временные $ трудности! Надеюсь что Вам будет интересна новая неисправность автомобиля и вы поможите! Заранее благодарен!!!
45 people online
45 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
