Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
kent74
Отпиши, что и как поставил, если можно с фото. Я тоже планирую ставить, никак не решусь.
Den56
сам не знаю, стоит ли замарачиваться, или все же не стоит... Вроде и есть плюсы, но и головняк может появиться. Завтра с утра решусь на установкку, по результатам отпишусь.
А кто-нибудь встречал баллоны тор высотой меньше 180 мм? Самый низкий, какой нашел в инете 630х180.
Цель - чтобы не уменьшать глубину багажника (запаска с органайзером в гараже изначально прописалась)
Измерил глубину низши - 150 мм.
Jefftyn
26 September 2012
Добавьте пожалуйста в шапку темы через сколько лучше произвести регулировку клапанов? и Если кто знает сообщите актуальную стоимость. А то там цены на регулировку 2010 года.
Jon_ch А куда такой маленький балончик то? литров 15 общего объёма всего ли будет? Другое дело как поставил на 55л, заливается на 46 литров, проезжаю 570км.
Jefftyn:
Jon_ch А куда такой маленький балончик то? литров 15 общего объёма всего ли будет? Другое дело как поставил на 55л, заливается на 46 литров, проезжаю 570км. |
багажник просто весь нужен - коляска детская по-другому не влазиет... - только поэтому Ну не 15 - литров 30 должновлазить...
crazy mechanic
26 September 2012
Jon_chцитата: |
багажник просто весь нужен - коляска детская по-другому не влазиет... - только поэтому Ну не 15 - литров 30 должновлазить... |
Я по месту когда езжу, докатку с собой не вожу. Ремкомплект для шин, как на С-МАХе. А когда на дальняк то в багажник. Балон у меня 55 литров, так я пенал пенопластовый еще на 5 см подрезал, чтобы пол богажника в ровень был!!!
Art090
26 September 2012
Jefftyn
Откуда такой расход??? Какое ГБО и двигатель (распиши компоненты)??? Если можно, сбрось топливную карту и параметры впрыска газа.
А как тяга? Динамика???
У меня 45 литров хватает максимум на 400 км. В основном 380 км!!!
Jefftyn
26 September 2012
Оборудование BRC. Параметров нету, поставили, заплатил и уехал...
570км - 90-95% на газу, 5-10% на бензине. Расчёт произвёл пока по одной заправке и выкатке этого же бака до возможного конца (запищала система и перешла на бензин). Буду анализировать суммарно все заправки, а так же проведу сравнение на недолв каждую заправку в районе.
В выходные сфотографирую что да как и спишу, что написано в оборудовании. В накладной увы не указано оборудование.
Заправился на газпромнефть, залили 46, но заправка допускается на 80% (написано и на оборудовании и на заправке. Итого должно залиться 44л.
Art090
26 September 2012
Jefftynцитата: |
но заправка допускается на 80% (написано и на оборудовании и на заправке. Итого должно залиться 44л. |
Не верь тому, что написано. Все зависит от того как настроен мультиклапан. Вернее как подогнул поплавок установщик. Еще мультклапан имеет свойство выходить из строя. У меня баллон 53 литра, мультиклапан всегда срабатывал на 46 с копейками. Устанавливал ГБО в январе, а сейчас срабатывает на 51 и показывает все косвенные признаки выхода из строя. Поэтому заправляю 45 л.
Какой двигатель у авто. Расход для газа нереальный. У меня загородный под 120 км/ч только 10 л/100 км выдает. По городу 11,5-12.
570км - 90-95% на газу, 5-10% на бензине. |
Что??? Как так до переключения на газ проезжаешь от 28 до 57 км на бензине?
Art090:
Что??? Как так до переключения на газ проезжаешь от 28 до 57 км на бензине? |
Нее, как советовалось где-то здесь, якобы автор в своей книге советовал 1/10 ездить на бензине... Вот по мере воспоминания я включаю бензин. + когда завожусь еду на бензине... Расчётные данные привёл исходя из данных объёма залитого, на одонометре замерил пройденый путь на полном баке газа. Вот как-то так. Двигло 1.6/105 Фокус 3.
По мере езды, буду пересчитывать. Ну а если это маленький расход, то 2 варианта: газа наливают больше счётчика или настройщик мужик нормальный. Ладно, время покажет, я только второй бак выкатываю. Ещё заметил, что авто скорость 140 на газу не берёт... (единственный не уместный минус замеченный мною.)
Art090
Нормальный расход! У меня 1,6 105 л.с жрет по городу 9-9,2 л/100. По трассе на проверенной заправке залил 40 литров проехал 540 км, считай расход 7,4 л/100 км. Ехал спокойно 110-120 км/ч.
У меня вот проблема нарисовалась нехорошая, а именно:
В салоне стало пахнуть газом, обратился к установщикам, они все обмазали мылом, вроде все нормально. Решили проверить мультиклапан, у меня заправка газом выведена в бензолюк, они ткнули простым электродом в заправочное отверстие и газ пошел назад, о чем это может говорить??
Я так понимаю, что клапан не держит давление газа в обратку?
Далее сказали очень интересную историю, что при установке они вообще откусывают поплавок и никакого срабатывания клапана просто нету!!! т.е я могу свой баллон заправить полностью на 100% под завязку, без каких либо ограничений... пипец просто...
Т.к у меня газа было около 30 литров, решили столько газа не стравливать, пока езжу так, как искатаю снова к установщикам поеду...
Подскажите на что еще обратить внимание, чтобы не развели?
Art090
27 September 2012
kent74
Сбрось свою топливную карту.
Jefftyn
Я подразумевал не то какую скорость берет авто, а разгонную характеристику, особенно в самом низу. То есть представь, что тебе необходимо со второстепенки на оживленную главную свернуть. Попробуй топнуть в полик и посмотри как поведет себя двигатель.
Мандарин
27 September 2012
[В салоне стало пахнуть газом, обратился к установщикам, они все обмазали мылом, вроде все нормально. Решили проверить мультиклапан, у меня заправка газом выведена в бензолюк, они ткнули простым электродом в заправочное отверстие и газ пошел назад, о чем это может говорить??
Так должно быть - это остатки газа в заправочной трубке не попавшие в балон! Укаазнный эксперимент только говорить о рабочем состоянии клапана в ВЗУ.
Мандарин
а почему тогда газом воняет?
Art090
сказать по совести динамика меня не устраивает, особенно последнее время... Обороты набирает вяло, мощности мало. Если тапку в пол надавить, звук как будто паровоз разгоняется, прихоодится ездить плавно... Возможно газ стал сырой, а может просто привык к сильной разнице.
В любом случае вчера ездил к установщикам, они крайне не советовали ставить именно тритон, т.к сказали, с ним головняков просто тьма, и настроить под мою машину они могут, но результат будет непредсказуем. Посоветовали если не устраивает динамика добавить впрыск, или поднять значения по топливной карте.
Как скинуть топливную карту я не знаю.
kent74Вот-вот! Динамика отстой. Установщик мне тоже сказал, что может подзажать впрыск для экономии, но тогда динамика будет никакая. Это уже пробовал. Тапок в пол, а результат: чуть не глох. Выезжал с подгазовкой.
крайне не советовали ставить именно тритон |
Ок! Тогда какой ставить советуют? По разъему с Тритоном идентичны АЕВ, ТАР.
Jon_ch
27 September 2012
цитата (парамон) |
Jon_ch
цитата: | багажник просто весь нужен - коляска детская по-другому не влазиет... - только поэтому Ну не 15 - литров 30 должновлазить... |
Я по месту когда езжу, докатку с собой не вожу. Ремкомплект для шин, как на С-МАХе. А когда на дальняк то в багажник. Балон у меня 55 литров, так я пенал пенопластовый еще на 5 см подрезал, чтобы пол богажника в ровень был!!! |
ремкомплект + компрессор всегда со мной
у меня пенал пенапластовый всего высотой 5 см.
Мандарин
27 September 2012
[QUOTE=kent74]
Мандарина почему тогда газом воняет?
Причин может быть тьма в том числе и например такие:
1.с улицы из выхлопной трубы от неплотно закрытой крышки багажника.
2. от едущего впереди ПАЗика или ГАЗели.
Решение - обмылить все сеодинения и обнюхать!
tymophey
27 September 2012
Мандарин
Может воняет не газом, а конденсатом. Шланги сами могут так вонять, если заправиться неудачно.
Art090Советовали именно на рестайловые фокусы и мой третий не ставить ничего, т.к мозги очень капризные, и настроить нормально вероятность очень мала. Я так понял, опять же с их слов, т.к третий фокус прекрасно переваривает и 98 бензин и выше (правда где такой взять они не сказали
), разница с октановым числом газа небольшая поэтому и ставить нет смысла. Но логика не "логичная" имхо..
Я так думаю дело даже не в производителе, а именно в устройстве Тритона, походу разработчики на нас и оттачивают его работу.
Импортный вариатор я уже брать не буду, пока буду ездить так, на родных мозгах и ГБОшных, как только появится инфа о том, что ставьте вот по такой схеме, прошивайте вот такой прошивкой и будет вам счастье, то тогда задумаюсь.
Jon_ch
28 September 2012
Всем доброго дня!
что думают форумчане про BRC -?- остановился пока на нем - установщики говорят типа BRC спокойно, без последствий для редуктора, включается в работу с температуры охлаждающей жидкости 40градусов, для альфы и ловато - как-минимум 60градусов нужно. А в условиях коротких городских поездок (в основном) - чем раньше переключится на газ, тем кошельку легче...
Если стараться не крутить двигатель свыше 3500, то через какой интервал проводить регулировку зазоров в механизме ГРМ? - судя по форуму - получается где-то черз 50 000 км - или заблуждаюсь?
Мандарин
28 September 2012
Jon_ch:
Всем доброго дня! что думают форумчане про BRC -?- остановился пока на нем - установщики говорят типа BRC спокойно, без последствий для редуктора, включается в работу с температуры охлаждающей жидкости 40градусов, для альфы и ловато - как-минимум 60градусов нужно. А в условиях коротких городских поездок (в основном) - чем раньше переключится на газ, тем кошельку легче...
Если стараться не крутить двигатель свыше 3500, то через какой интервал проводить регулировку зазоров в механизме ГРМ? - судя по форуму - получается где-то черз 50 000 км - или заблуждаюсь? |
Как минимум через 50 000 проверить заазоры!
"не крутить более 3500" по-моему опыту ничего не дает. Зазоры всё равно уходят, и не медленно!!
по моему у альфы в обще редуктора нет, а настройка включения скорее всего в гбо мозгах будет и насколько знаю у альфы это можно настроить когда включаться будет (с завода стоит +40 градусов)
У альфы редуктор есть. Как и любого другого 4-го поколения. Да температура переключения на газ стоит 40 градусов по цельсию со знаком + естественно. А смотрите здесть проскакивают сообщения где расход газа у людей 7-8 литров на 100 км. Это чтож получается что расход бензина у них вообще 5-6 литров? Дануна... Давайте в начале сообщения писать модель двигателя, тип кузова и расход на 100км. Для статистики и накопления опыта мож я тоже себе отрегулирую на 6-7 литров.
Начну: 1,6л 100 л.с. Хетч2 рест. город 11-12 трасса 9-10.
У меня с новья бенза ест по городу с климатом 11-12 литров! Правда я люблю газку потдать! Правда и по заявленным характеристикам разгон до сотни за 11,5 сек. а мой орел за 8 может. ) Секрет прост первая до красной зоны и вторая также!) Грубо конечно но может-же!
Наверно и ест потому что может!))
Движка 1.8 дурак, 125 кобыл, хеч 2008г рестайл, резина 225/50/17 Пробег 110 тыс.
Виктор 86
28 September 2012
У меня с новья бенза ест по городу с климатом 11-12 литров! Правда я люблю газку потдать! Правда и по заявленным характеристикам разгон до сотни за 11,5 сек. а мой орел за 8 может. ) |
Не верю не может за 8 секунд до 100 км/ч
Zimel
Поддерживаю!!! Уже плюсанул!
1,6 Ti-VCT 115 л.с., Хэтч 5d рестайл, Расход газа: город-11,5 л/100 км, трасса-10 л/100 км.
Виктор 86
Твоё дело!
А ты попробуй на своём до первая 6-6.5 и 7тыс на второй крутани, удивишся! ))) (время засеч не забудь)! )
sao_ekb
29 September 2012
FF2 1.8 МКПП расход по трассе в среднем 10, (110-120 км\ч)
если тошнить 90 - литров 9 будет
по городу зимой с пробками и прогревом до 14.5 литров
а так город в среднем 12.5-13
сколько расход бензина не знаю, газ на машине с полутора тысяч км, сейчас 67
Ну вот это уже помоему адекватные цифры!!! У меня есть вопрос к тем кто устанавливает и настраивает ГБО. Время впрыска газа можно регулировать? Хочу приобрести шнур мозги ГБО-ноут. Если учесть что крутим двигатель на газу до 4000 оборотов то надо чтоб на скорости на таких оборотах не выдавало ошибок? Лишний газ в цилиндрах зло :ИМХО: во-первых бОльший объем газа дольше горит что влечет прогар клапанов, во-вторых расход топлива не на движение, а в выхлопную систему. Может кто проведет краткий ликбез?
sao_ekb:
FF2 1.8 МКПП расход по трассе в среднем 10, (110-120 км\ч) если тошнить 90 - литров 9 будет по городу зимой с пробками и прогревом до 14.5 литров а так город в среднем 12.5-13
сколько расход бензина не знаю, газ на машине с полутора тысяч км, сейчас 67 |
сколько раз за этот пробег регулировал зазор в клапанах ГРМ?
