Регулировка клапанов. (Р)
Я знаю что ее надо делать вроде как после 150 тыс км. Но у меня Двигатель немного шумновато работает.
На днях Мне меняли прокладку клапанной крышки и я попросил померить зазоры... так выяснилось 14 из 16 не в допуске.
Так вот вопрос в следующем сколько это стоит и где посоветуете сделать?
регулровка клапанов, как отрегулировать клапана, регулировочные шайбы, клапан, двигатель
Focus-nik
25 May 2005
380,1K
Bma2305
21 August 2012
zaliv2005
antonfresh
С такими вопросами нужно на местные ветки обращаться, там точно подскажут.
zaliv2005
21 August 2012
Bma2305
да нет инфы такой. Только как своими силами.
Bma2305
21 August 2012
zaliv2005
Ну вот например посоветуйте сервис по фордам в Питере
Вообще зайди на эту ветку Санкт-Петербург и создай свою тему.
azzee
9 September 2012
У меня русфокус зетек 1,8
а подскажите пожалуйста можно ли заказать самые толстые шайбочки и потом сточить их по месту? или это глупое решение?
suslik
9 September 2012
Точить тяжело .
azzee
9 September 2012
ааа. ясно)
а своими силами замерить-поменять можно??(не снимая ремни ГРМ)
Oleg_KRSK
10 September 2012
azzee
Вроде спец. инструмент нужен какойто, а так я знаю только способ со снятием валов. Ну а зазоры померить можно просто скинув клапанную крышку
boicov
27 September 2012
Подскажите пожалуста регулируются ли на FF2 клапана, 2000 г. американец?
В одном сервисе сказали да , в другом сказали что нет ,надо компенсаторы менять .
koles007
27 September 2012
B
boicov:
Если 2000 года то это первый форд фокус,если двигатель зетек то регулируется.
boicov
30 September 2012
ну там стучат клапана
сколько стоить будет регулировка . СЛИ КТО ЗНАЕТ ?
koles007
30 September 2012
B
boicov:
Двиг какой?Зетек или сплит?
Oleg_KRSK
1 October 2012
koles007
На сплите гидрокомпенсаторы
koles007
1 October 2012
Oleg_KRSK:
koles007
Я в курсе,поэтому и спрашиваю какой у него двиг
boicov
1 October 2012
сплит
koles007
1 October 2012
B
boicov:
сплит
На сплите стоят гидрокомпенсаторы,они не регулируются,либо чистить либо менять,на форуме есть тема о чистке.
boicov
1 October 2012
Сколько стоят не знаешь ?
koles007
1 October 2012
Нет
ХАД
12 October 2012
Нужны стаканьчики для регулировки клапанов на америкоса 2 литра зятёк (можно б/у), размерами от 17.40 до 17.55. 6 шт
освободятсь от 17.15 до 17.35. У кого такие может даже валяются в гараже хочу приобрести.
boicov
23 October 2012
что будет если порвется ремень грм ???
Oleg_KRSK
24 October 2012
boicov
Клапана позагибает об поршни. Серьезно.
ХАД
24 October 2012
boicov
Смотря какой двигатель, у меня зятёк 2-х литровый, там есть проточки в поршнях под клапана. Но если на поршнях есть нагар то вероятность встречи клапана и поршня повышается. Ремонтировал головку на 215 тыс. пробега нагара на поршнях практически не было, но это не показатель зависит от многих условий (бензин, как на оборотах продуваешь поршневую и т.д.).
Oleg_KRSK
24 October 2012
ХАД
Проточки только на америкосах же
fuck.trg
30 October 2012
azzee:
Можно, я так делал. Отдавал на завод фрезеровщику
ArtemAA
5 November 2012
Доброго всем дня. Подскажите регулируются ли клапана на 1,8 TDCI и в какой пробег. Просто у меня к 45ктыс. подходит. по ford etis посмотрел в 45 тыс. должны проверяться зазоры и в случае чего регулируются. На первом оф. сервисе сказали что вообще не регулируются, а на втором что первый раз слышат, что в такой маленький пробег их надо смотреть.
koles007
5 November 2012
ArtemAA:
На счет дизеля тебе нарядли тут подскажут,да и ветка тут о ФФ1,а у тебя как понял ФФ2.
azzee
21 November 2012
нашёл бумажку (в прошлом году менял ремни ГРМ)
стоит ли заморачиваться с регулировкой (в планах поставить ГБО(газовое оборудование))
пробег почти 190 тыс км.
koles007
21 November 2012
azzee
Думаю не стоит,для газа как раз зазоры надо увеличивать
guruegv
10 December 2012
Всем привет! прочитал всю ветку но чето или не нашел или пропустил- двигатель дюратек 2 литра ZXW 136 лс че стоит? гидро или всетаки шайбы?
Подскажите а то чето поцокивает вот и морокую толи газовое оборудование толи клапана(
deniska67rus
10 December 2012
РЕбят подскажите Стоит щас головка с регулируемыми стаканами, можно ли поставить голову с гидрокомпенсаторами или шайбами вместо моей головы??? Зетек 2литра, автомат, америкос
Oleg_KRSK
11 December 2012
deniska67rus
Шайбы можно поставить вместо стаканов.
