Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
949,7K
4,9K
ilya1
3 September 2012
так а что с кнопкой циркуляции и а/с они связаны с обогревом? кроме задачи сделать поездку комфортней)
ilya1
3 September 2012
Макс136136
Да вроде бы греет, даже без свечения индикатора. Или может из сопл обогрева что на заднее стекло дуют (седан) они нагреваются быстрее чем стекло и кажется что работают?)))
Вообщем на вид работает обогрев, но как то слабо вроде рядом с нитями в стекле запотевание исчезает.
Макс136136
3 September 2012
ilya1
Лучше съездить на сто и там тебе перетряхнут электронику
ilya1
4 September 2012
Макс136136
Оказался сгоревшим предохранитель в ГЕМ'е.))
Макс136136
4 September 2012
ilya1
а истина была где то рядом. Какой номер преда был?
valera222
11 September 2012
ребята кто может дать данные переключателя света (без "авто" и регулировки яркости приборки)... придется заказывать...не могу найти код
11 September 2012
valera222
В ветке "Продам" не за дорого найдешь.
valera222
11 September 2012
можно купить такой же т.е. неисправный...
11 September 2012
valera222
Как правило все продают после модернизации.
valera222
11 September 2012
а что модернизируют ???
11 September 2012
valera222
Функции, за которые отвечает переключатель.
valera222
11 September 2012
а можно поподробней в личку , может стоит и мне сразу поменять???
maxprof
17 September 2012
Добрый вечер.
Старожилы подскажите...имеется подторпедная проводка с номером 7M5T-1433 DFA 2007г.Седан дизель.
Какие разьёмы у меня есть...а то хочется и то и сё поставить...
Больше интересует есть ли проводка под доп отопитель...
17 September 2012
maxprof
ЭПВС отдельной темой
Макс136136
17 September 2012
maxprof
под отопитель должна присутствовать
valera222
18 September 2012
ребята кто может показать (схематично) прохождение сигнала включение габаритов и подсветки приборки , от блока переключателя и до потребителей , есть ли реле ??? и через какие колодки идет???
18 September 2012
valera222
Описывать долго.
Схемы есть в теме Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Будут вопросы спрашивай лучше по ним.
Rinat621
24 September 2012
почему то при первом включении регулировка зеркала работает наоборот - вместо левого двигается правое и наоборот. переключением правое-левое зеркало статус-кво восстанавливается, но глюк напрягает. вопрос - как лечить?
sergei2050
27 September 2012
Добрый день! КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ В ЧЕМ ПРИЧИНА ???. Вместо лампочек были поставлены диодные ленты (на места 5W ламп- ноги и багажника), при установке замкнули провода - перегорел предохранитель - поменяли предохранитель на подсветку салона (104),с утра отказали работать ПТф , щетка багажной двери, стоп нижний в бампере и моторчик омывателя. Машина Форд фокус 2 рестайлинг , АКПП 1,6 100 сил.
В сервисе сослались на блок предохранителей салона , питание есть / реле рабочие / предохранители все целые,
был куплен новый и поменян - неисправности остались.
Все прозвонили ,№104 рабочий , подсветка горит, под капотом все тоже рабочее ,но ковсему списку еще ЦЗ отказал))) после замены нового блока.
В чем причина не понятно на сервисе электрики сами не понимают в чем причина ,копаются и не могут найти.
Да купил новый ГЕм потому чтоне былопитание на 3 предохранителя. после установки нового ГЕМа питание пошло ,но не заработало все что не работало!
Да и из-за замыкания и установки диодной ленты , никак не относиться и не может быть - все выше перечисленные неисправности. Сам в недоумении
PS У кого такое было ? Помогите. Что делать? Кто может помочь? Отпишитесь...
27 September 2012
sergei2050
Год какой.
sergei2050
27 September 2012
Аперль 2010
27 September 2012
sergei2050
Проверь предохранители 12 и 25.
sergei2050
27 September 2012
Это какие по номерам предохранители ? на машине стоит нового образца блок.
И что если они не перегоревшие и питание после них есть?
27 September 2012
sergei2050
Это под капотом номера.
Положение найдешь в теме про предохранители.
Один из них мощный, под рукой его у тебя не будет думаю, проверь прибором.
sergei2050
27 September 2012
И что с ними не так должно быть, на какие смотреть неисправности предохранителей ?
Все силовые предохранители в порядке электрик прозванивал и ток уходит до блока ГЕМа, а потом вроде теряется
sergei2050
27 September 2012
после предохранителей на выходе ГЕМа
sergei2050
27 September 2012
Единственное может где еще пережало провода над блоком ГЕМа и отходит контакты?!
27 September 2012
sergei2050
Я не знаю кто у тебя и что проверял, за все что у тебя не работает ответ несет реле R8, а оно питается этими предохранителями.
sergei2050
27 September 2012
Спасибо и на этом, посмотрим что из этого выйдет.
sergei2050
28 September 2012
Всё работает ! Были проблемы с контактоми R8 (был заменен) и куда-то пропал предохранитель №12 (был доставлен)
С уважением , пасибо огромное.
