Проблема с тормозами, пропадают тормоза. (Р)
12 years
Возможные проблемы:
педаль тормоза, тормозная система, проблема с тормозами, пропадают тормоза, тормоза
madb
27 December 2012
167K
L@nCuster
12 February 2012
Chily
Однозначно, полностью согласен с логикой размышлений, только недает покоя тот факт, что прокачка всеже помогает, но на несколько дней...ели бы этого не случалось, даже и писать здесь не стал бы, ведь клапан на АБС не может "полунеработать"
Chily
12 February 2012
L@nCuster:
Да кто его знает, может ему что то мешает посторонняя частица , к примеру ?
Не знаю, проверяется ли гидроблок на СТО по гидравлике? Может кто в курсе?
Вообще произведи эксперимент: прокачай тормоза и после этого попробуй оттормозиться до срабатывания АБС. Если после этого педаль будет проваливаться, то точно где то проблема в одном из клапанов. А может так случится, что и баг пропадёт. Или после прокачки на время эксперимента вообще отключить АБС, вынув пред.
Sersarik
22 February 2012
сегодня заметил, что петаль тормоза какая-то слабоватая, т.е. чтоб затормозить нормально нужно сильно на нее жать.
в чем пожет быть проблема?
заранее спасибо
п.с. до этого ездил и таких проблем не было.
-Volk-
22 February 2012
Sersarik
Пропадает эффективность тормозов
L@nCuster
23 February 2012
Похоже у меня такая фигня из за большого износа всех колодок, а скорее всего задних, ибо педаль себя ведет как будто задние колодки немного сводятся пружинами, и у подводного механизма нехватает длинны, чтобы обеспечить прижим, и получается что с первым качком поршень выползает до состояния прижима, а со вторым тормозит...точно теория проверится через пару дней, как колодки придут.
Stepanich
23 February 2012
С праздником! У меня такая беда. Иной раз при торможении не важно на какой скорости не происходит тор-можение так как педаль какбы уперается в какойто металический предмет и происходит звук треска пружи-ны в сопровождении какогото сигнала. Если у кого так было подскажите что это может быть?
L@nCuster
2 March 2012
ну вроде разобрался, короче все просто, задний рабочий цилиндр устал, и подсасывает воздух, не течет что самое интересное, но сами поршеньки двумя пальцами сводятся без проблем, вот и получается что один контур воздушится постепенно, и тормозит с двух качков...а я тут уже пол машины поменял...сервисники- уроды туполобые, благо задний рабочий копейки стоит, от 200р, дешевле колодок.
так что я счастливый обладатель лишнего ГТЦ, никому не нужен случаем???
fizko
24 March 2012
Поменял ступичный подшипник, снизилась эффективность тормозов.
При первом нажатии педаль уходит на половину хода, на второе нажимается как положено!
Кто подскажет - какая связь?
И чего делать?
Vladanius
28 April 2012
fizko
Такая же фигня появилась после замены ступичного подшипника.Вылечилось прокачкой тормозов.
Vladanius
28 April 2012
Тут на днях сам поменял передние тормозные диски,и колодки.Так вот- после процедуры замены опять начала проваливаться педаль тормоза на первый выжим,на второй-набирает жесткость.Знаю-вылечится прокачкой тормозов.НО!!Почему так происходит??И как то можно того избежать?
romul616
25 June 2012
1.Прокачка тормозов
2.Проверить как закручена ступичная гайка
При ослабленной гайке педаль тормоза начинает работать в более позднем положении.Если гайка не новая желательно посадить на резьбовой герметик(После замены Шруса была такая веселуха)
Vladanius
29 April 2012
Так вот у меня и созрел вопросик-то(думаю и не только мне интересно будет): Неужели каждый раз нужно делать прокачку тормозов после замены тормозного диска(колодок),и после замены ступичного подшипника на переднем колесе??? Ведь везде присутствует процедура утопления тормозного поршня в суппорт...Это действительно необходимо(прокачка)каждый раз,или как то можно обойтись???
romul616
29 April 2012
в принципе я думаю что нет,по крайней мере после колодок не прокачивал.Но после приколов с гайкой ступицы прокачивал тем более если вдвоем то максимум мин 30 на работу
Strokow
29 May 2012
Всем привет! У моего ФФ1 2003 USA АКПП, педали газа и тормоза, живут своей жизнью. Почти после каждой остановки с переводом в режим Р. Меняется сила нажатия на них. Они то становятся мягкими, то очень жёсткими. Причем одновременно. В чем причина и какая между ними связь не пойму. Может привод круиз контроля как то замешан? Помогите кто может!!!
madb
22 June 2012
жена вчера пожаловалась что после долгого стояния в пробке и плавных торможений (в пробке) тормоза стали пропадать - до 90% нажатия педали ничего нет, а после резко схватывают. Имеется пшикающий звук при нажатии на педаль тормоза, на заглушенной машине прокачивал педаль, заводил - педаль уходила. При обычной езде с тормозами все ОК. Куда смотреть, как и что проверять?
автомат, АБС, 2литра зетек, американец, суппорта\диски СВТ
Stealth_key
2 August 2012
Вчера торможу, а педаль как будто заклинило, она в начале хода остановилась и ощущение как будто скрежет такой по металу из под капота идет, как если бы камень между дисками и колодками мог попасть и по ноге отдается типа я как Флинстоун сам ногой по асфальту торможу и тормозит машина слегка. Фух... Как еще описать? Пару раз нажал на педаль, все вроде отлегло. И через час езды такая же фигня, но отошло после 5-6 нажатий. А кстати ощущение "как ногой по асфальту" у меня давно наблюдалось, когда педальку посильнее утопить при экстренном торможении, только вот не заклинивало ее. Передние колодки не стерты, задние барабаны, так что не видно, да и характер проявления неисправности отличается приступами что-ли. Подскажите, что могет такое быть?
rombik
2 August 2012
Stealth_key
может главный тормозной дурит, как вариант
Stealth_key
2 August 2012
rombik
Главный тормозной? Это можно увидеть/проверить самостоятельно?
rombik
2 August 2012
Stealth_key
честно сказать... не уверен. Я менял на ВАЗах, но там явно было...у тебя же...хз.
Bugoff
6 August 2012
вопрос в тему ребята. На днях занимался заменой задней подвески (авто 1.8 Zetek немец комплектация Ghia), снмали полностью подрамник, ессесно снимали задние тормозные трубки и завоздушили тормозную систему, но дело не этом. Сегодня приехал кое как на ручнике, без тормозов на станцию - прокачать тормоза, прокачали как положено, долил я тормозухи так как старой почти не было, еще раз прокачали. Как поехал вроде все нормуль и колеса тормозыт и ABS срабатывает, но через метров 200 педаль тормаза стала вялой, нет той былой напруги, как до этого было, но главное что тормоза все таки есть, в самом конце хода педали, ABS вроде как не заработал. Что такое может быть? колодки с накладками не стерты, передние тормозные диски новые.
3login
16 September 2012
заклинило оба передних тормоза. заклинило не сильно. трут оба. приехал домой, заметил.
пытался раздвинуть отверткой. раздвинул. после заводки и нажимания на тормоз, также остается в подклинненом состоянии.
педаль работает нормально.
стерты диски прилично. что делать? в чем проблема
Malish
16 September 2012
3login
Поищите здесь: Передние тормоза. (Р)
miha_myrm
25 September 2012
Bugoff
та же проблема, только после замены задних колодок и дисков. Машинка тоже немец и с абс. есть идея, что качал не правильно, не разряжая блок абс. Если вылечил, то как, а то не хоца лезть, т.к. делаю все сам, ямы нет, оч неудобно это все делать.
Vladimir_1698
6 October 2012
поменял передние тормозные диски;иногда бывает педаль становится колом а затем проваливается но тормозит; что может быть?
ToLib
10 October 2012
Нид хелп!!
Только-что заметил, что загорелся значек (!) слабым светом. При включенном ручнике горит как обычно, при опускании ручника значек продолжает гореть, но тусклее.
Проверил жижу - в норме.
ToLib
11 October 2012
Проверил датчик в бачке: на заведенную снял крышку - (!) загорелась ярко, как при ручнике.
ХЕЛП! Есть у этой лампочки 2 режима, или это панель приборов глючит!?
milavas
11 October 2012
ToLib
У лампочки 2 режима 1. Она показывает не опущенный ручник. 2. Она же показывает низкий уровень тормозной жидкости!
Все как в самолете- многофункциональность приборов оповещения
ToLib
11 October 2012
milavas
Яж говорю - я проверил уровень и снял крышку с датчиком, при этом лампочка загорелась как при поднятом ручнике - ярко!
Сейчас днем даже не особо заметно, что она слегка горит.
milavas
11 October 2012
ToLib
У тебя скорее всего не в приборке дело... Где то коротит на массу. При том либо на ручнике, который плохо контакт размыкает, либо в бачке где то .. Либо провод какой нить закусило... Методом исключения попробуй. Сначала сними контакты с крышки бачка тормозухи, попробуй их позамыкать. Если по проежнему будет гореть тускло, сними разьем с лягушки ручника.. Если не помогло, смотри в каком состоянии эти провода... На них нет плюса, значит коротнуть ничего не может. А раз минус передают тускло, то где то ведь они его берут (видимо на корпусе)?
ToLib
11 October 2012
milavas
Спасибо! Буду искать.. Недавно снимал ручник, поэтому первым делом проверю клемму у ручничка.
