BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 127 | 17,1% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 358 | 47,1% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 8,9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 729 votes, last 9 April.
Palexan
13 July 2013
Valerevich
12 September 2012
ck.spb
у меня лишь один из долее 20 клубней не доехал до меня километр - заклинило подшипник. ехал ко мне менять его )))
А так по 2-4 тыс км народ ездит - гудит )))
Ребят подскажите, биение по рулю, и машина "виляет", как будто колесо 8-кой. Может это быть из-за ступичного подшипника (недавно менял)?
borzini138
24 September 2012
Всем привет, ребята подскажите, на одном сто когда сказал мастеру про гул при езде и прокатил его ,заявили мол меняй подшипник ,гул исходит с передка, с какой стороны не ясно, проехался по ддругим сервисам там тоже прокатил мастеров, двое с разных станций заявили что это 100% резина. Теперь о гуле, он монотонный, появляется только после 40км примерно, в холодную погоду заметил что появляется только после 60-80км и то не сразу, когда сбрасываю скорость он как бы увеличивается и исчезает, на поворотах ( специально искал такие места где можно на скорости заложить в поворот) гул не усиливается, что может быть? Не хотелось бы заменить подшипники и остаться с гулом один черт.
П.С. Резина уже в принципе свое отжила, я на ней 50т.км отмотал, стандартный Мишлен Энерджи.
taylor2k
25 September 2012
borzini138, резина эта гудит как самолет - факт. Проверь люфт в подвесном на правом приводе, судя по описанному это он...
Проверил колёса на дисбаланс, в норме. Биение продолжается. Если не в этой теме, сориентируйте.
borzini138
25 September 2012
taylor2k
Особо не шарю, подвесной это что и где?
BlackGoga
25 September 2012
TKS
Биение всегда или только при торможении?
Если при торможении, то это кривой тормозной диск.
Если постоянно - колесный диск, ступица, резина. Простой вариант: попросите, что бы кто-то проехал с вами рядом на другом авто и визуально посмотрел на поведение ваших колес в движении.
BlackGoga
25 September 2012
borzini138
Подвесной подшипник - это подшипник, который держит вал правого внутреннего шруса. Крепится скобой к двигателю около стакана шруса.
Биение проявляется при разгоне или движении накатом, особо ощутимо на 40. Колёса проверял на балансировочном стенде - ровно крутятся. Остаётся ступица, которую недавно менял.
DmitryST
25 September 2012
TKSцитата: |
Биение проявляется при разгоне или движении накатом, особо ощутимо на 40 |
если ступица, то при описанных
Вами симптомах по любому люфт должен быть при вывешенном колесе (согнуть саму ступицу думаю не реально
), а так в догонку посмотри еще рулевые наконечники и шаровую опору.
Привет, сегодня снял кулак и попытался изъять старую ступицу, ничего не получилось, ни на мм не вышла сволочь. Кувалды нет, бил обычным молотком. Вероятнее всего завтра понесу кулак в какое-нибудь СТО. Интересует существует ли съемник для данной ситуции, по запросу гугл выдал массу всяких приспособ явных родственников струбцин, но в голове не укладывается как их можно применить в данной конструкции. Кто-нибудь пользовался спец. интрументом(не прессом), каким?
taylor2k
25 September 2012
Virgame, да никакого съемника не надо что б снять. Просто на прессе выдавят ступицу за пару пива и делов... Ну и новую запрессуют еще за пару.
Приспособа с чертежами для правильной запрессовки в теме на предыдущей странице.
Разобрался!
Извините за флуд в теме (модератору: прошу удалить предыдущие мои 2 сообщения). Причина оказалась не связанной с темой, просто коварное стечение обстоятельств. Где то влетел в яму, помял внутреннюю кромку диска и повредил покрышку. На покрышке вылезла небольшая шишка
(на стенде сразу и не заметили). Всем спасибо за участие в решении проблемы
Друзья! Подскажите, где найти инфу по подвесному(промежуточному) подшипнику (коды, инструкции по замене)?
yellow_sun
26 September 2012
ck.spb
Проехал на гудящем подшипнике более 10 т.км. из них 4 по трассе. Гудел так, что уши закладывало. Особенно начинал гудеть в районе 60 км\ч. По трассе сравнительно не сильно. Если есть вариант заменить сразу, лучше меняй!
Valerevich
26 September 2012
TKS
а в поиске набрать "подвесной подшипник" религия не позволяет... для фф1 и фф2 и фиесты-фьюжна он один итот же.
отвернуть болт шруса (головка на 13), замена - снять шаровую (гайка на 21). отвернуть 2 гаечки крепления подвесного (головка на 13) - выдернуть вал в сборе.
сбиваю подшипник прямо молотком.. Новый забиваю тоже молоточком через старый подшипник.
Да не ругайтесь..
Не могу найти каких производителей рекомендуют, по аналогии как в этой теме.
Valerevich
26 September 2012
TKSберите ину - это тот жефомоко. кстате в коробках Сваг и феби тожележат подшипники Ина... делаем выводы
borzini138
26 September 2012
Ребята помогите. Почитал ветки форума по поводу гула в ступицах. И пришел к выводу что у меня такая же беда. Сделал следующее:
1. Убедился что гул резко усиливается в моменты небольшого отклонения влево на скорости от 40км и выше. Даже слабых рывков руля влево, гудит очень даже ощутимо. Когда совершаю аналогичные рывки вправо звук становится тише.
2. Пришел к выводу что пора менять левую переднюю ступицу. Раскрутил, выдавил прессом, поставил новую, закрутил все на место (кстати за пресс отдал 500руб)
3. Проблема не исчезла! Да стало гораздо тише при обычном движении по прямой, но даже слегонца выворачивая руль при движение влево все тот же гул.
Ерунда какая то, помогите, где искать дальше?
Serj in Rogervik
26 September 2012
Virgameцитата: |
Ерунда какая то, помогите, где искать дальше? |
А кто сказал что надо было менять левую? То что тут написано куда крутить и что слушать бред. Проще и надежнее поднять колесо и определить какая шумит. Следующая правая и не забудьте еще есть две задние.
Serj in Rogervik, благодарю за столь быстрый=) А как определить то, крутил поднятые передние когда резину менял, меньше недели назад. Ничего подозрительного не услышал. А задние разве на рывки руля реагировать будут?
BlackGoga
27 September 2012
Serj in Rogervik
Вот и я о том же! Весь год пишу в каждом посте, что направление поворота и сила шума не дают правильного заключения о проблемном подшипнике. Нужно на весу крутить и качать колеса. Но нет, постоянно советы "а ля бабушка нашептала". Последний месяц надоело предупреждать и вот:
Virgame
Как говорится "поздравляю Шарик, ты балбес!". Надеюсь 3000 руб заставили вас разуверится в мифе о тесте поворотами?
Варианты:
1. Заехать надо в любой сервис на подъемник и покрутить покачать колеса - цена от 300р.
2. Самому вывесить перед (2 колеса) и покрутить на 4-5 передаче - послушать, покачать руками - посмотреть люфт. Покрутить руками держась за пружину - почувствовать перекат шариков рукой. потом зад.
Когда у меня зашумел ступичный, я почитал тему на предмет какую купить из не оригинала, но поставляемую на конвейер. Сказку про повороты отмел сразу. Заехал в ближайший сервис, мне за 300р. на подъемнике проверили все 4 ступичных и промежуточный. Итог был противоположный сказке о поворотах.
Virgame
27 September 2012
Ну прикольно, читай но проверяй=)) 3600руб. если быть точным. Но шум изменился, до замены при 40км шум был такой, что голова болеть начинала. Причем этот гул исчезал при 50 и возвращался при 60 даже при езде по прямой=) Больше старался не ездить. А сейчас шум есть, но только при отклонении руля влево. Значит заменил то что нужно, но видимо это не все
)) Спасибо за совет, буду ставить вечером на домкрат, крутить, вертеть, слушать. BlackGoga, спасибо друг=)
Кстати забыл сообщить, проехал 120тыс.км, всю Россию объездил и часть украины, первая замена, до этого единожды шаровую по гарантии менял 4 года назад.
Serj in Rogervik
27 September 2012
BlackGoga
На подъемнике хорошо, но там можно поменять все 4 такие мастера, а окажется подвесной. У меня первый подшипник вообще не шумел. Заметил когда менял резину, что ступица болтается. Записался к дилеру приехал, сел мастер, поехали говорит. Проехали он говорит ничего у вас не шумит все Ok. Я ему на подъемник давай будем смотреть как Ok. Так что только сам на домкратике своими ручками, ушками, головой. Покрутить, пошевелить, по толкать.
BlackGoga
27 September 2012
Serj in Rogervik
Я заехал, сказал гудит подшипник, посмотрите сразу все 4 и подвесной. Отдал ключи. Сказал как на подъемник поставите - пригласите меня, при мне проверите. Сказочная теория - указывала на правый, но шумел левый подшипник. Даже люфт небольшой был. Все остальные нормально.
Чую надо бы в шапку БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ вписать про неверность "сказочной теории"
Друзья, проблема со ступицей. никак не можем снять. гонял в сервис к друзьям, выбивали кувалдой, грели, применяли съемник и даже "гладили и протирали"! ни черта эта сволочь не хочет вылазить =\
предложили менять внешний шрус. а он зараза стоит 12р оригинал, не оригинала нет там. как то не хочется отстегивать столько денег за деталь которая еще даже не сломалась(внешний шрус). новая ступица у меня оригинальная.
ездить пока могу, гудит не сильно...но поменять та нужно! этож не дело...тем более поле того что со ступицей вытворяли =\
что делать вообще?
Serj in Rogervik
27 September 2012
SpK
Что не хочет вылазить и от куда.
Serj in Rogervik
не могу вытащить ступицу из шруса
