ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
serhio69rus
24 September 2012
Timur007
Если при повороте в право гул пропадает какой подшипник смотреть левый или правый.Ветку прочитал там мнения разошлись
serhio69rus
24 September 2012
Как вообще определить,что ступичный подшипник на свалку?
Вадим1107
24 September 2012
М
Мишуха:
Смотри клапана управления заслонками крллектора
а это где? и как и проверить?
бегемот2
24 September 2012
serhio69rus
При повороте в право нагружается левая сторона(в плоть до опрокидывания),правый подшипник разгружается.Если гул проподает,то виновник-правый подшипник.
Snezhnii
24 September 2012
Вадим1107
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #11836106)
SMI
24 September 2012
Добрый день! может кто знает, от чего кроме генератора может зависеть перезаряд акума.? Форд 2 рестаил, 1.8 дизель. Горит лампочка и идет перезаряд, релюшку поменяли, генератор прозвонили, он жив!
vsk_focus
24 September 2012
подскажите пож-ста каким образом включить ESP не пользуясь меню БК.. на форуме прочитал что есть какаято кнопка на прибор. панели.. подскажите где она?
ФЕНИКС_msk
24 September 2012
Возможна ли замена мех. зеркал на электро с подогревом без хлопот и что для этого потребуется, кроме зеркал и кнопок? машина фф2 07г. 2АТ.
Snezhnii
24 September 2012
vsk_focus
Если ЕСП есть в наличии то она постоянно включено, отключить можно на дорестайле кнопкой, на рестайле через меню БК, даже если ЕСП отключить то новом запуске двигателя она автоматом будет включена.
arkadiy_ko
24 September 2012
serhio69rus
Посмотрите правую гидроопору двигателяя
vsk_focus
24 September 2012
Snezhnii
С кнопкой понятно.. вопрос в другом, раз есп включается всегда автоматом, то получается если на прибор. панели загорается ее значок это означает что она отключена или несиправна... у меня нет этого значка, но в меню бк напротив есп стоит галочка, если галочку снять то загорается значок есп на прибор. панели.
Ice Storm
24 September 2012
ФЕНИКС_msk
Замена зеркал + автоскладывание
serhio69rus
24 September 2012
arkadiy_ko
А как её проверить?
Snezhnii
24 September 2012
vsk_focus
Так и должно быть, при отключении на приборке будет загораться значок ЕСП.
SegaB
24 September 2012
Ребята подскажите,автомобиль форд фокус 2,1,8 литра,МКПП, пробег 120 тыс,при включении задней передачи,небольшой хруст-это нормально,просто у знакомых такое встречал и на более новых авто,может это связано с конструкией?сцепление в норме,кпп работает без нареканий...
И еще вопрос-подскажите какие оттенки черного у всеволожских фордов?только черный и черный металлик или еще какие есть?и какую краску лучше купить для подрашивания сколов?
arkadiy_ko
24 September 2012
serhio69rus
Она расположена под расширительным бачком с пассажирской стороны. 2 болта к блоку, 2 к лонжерону.
serhio69rus
24 September 2012
arkadiy_ko
Я знаю где она находится Суть в том как её проверить?Что там вообще проверять и куда смотреть?
ZLOY33
24 September 2012
SegaB
этот хруст отсутствие синхронизаторов задней передачи, так сказать особенность нашей коробки
SegaB
24 September 2012
понятно спасибо,а на счет краски есть что нибудь??
Хэнс
24 September 2012
SegaB
был один черный пантер блэк
arkadiy_ko
24 September 2012
serhio69rus
Пошевелить монтировкой или снять, это не долго, если защиты карьера нет.
SegaB
24 September 2012
черный пантер блэк-металлик?а просто матового небыло что ли?где можно купить такую краску??
Хэнс
24 September 2012
SegaB
у оф. дилера под красочные наборы есть ,
да , металлик
serhio69rus
24 September 2012
Ребята!Может я ищю то чего нет,может у меня не ступичный воет(диагностика путём вывешивания и прокручивания ничего не дала),может у меня что-то другое воет?Например ШРУС?Может он гудеть?Как его диагностировать? Чем больше версий тем лучше Спасибо.
RamzesiK
24 September 2012
serhio69rus
Промежуточный подшипник посмотри
balamuto
24 September 2012
HrenFilipp
Спасибоу!!!
Ice Storm
24 September 2012
SegaB
Набор для подкраски
FUFIKOVOD
24 September 2012
serhio69rus
если слышишь спереди попробуй на пустой дороге слегка повилять рулём в сторону влево-вправо, если подшипник в ступице то в какую-то из сторон звук этот пропадёт либо наоборот усилится, если рулёжка не даёт никакого эффекта в момент гула выжми сцепу, если гул пропал значит либо коробас либо глушак
Mishustik
24 September 2012
SegaB:
Попробуй перед включением задней передачи, выждать пару секунд с выжатым сцеплением или перед включением задней включить первую или третью, а потом заднюю. У меня так на опеле было, думал уже коробку снимать, пока люди не подсказали так вот делать. Как сказал Zloy83 это отсутствие синхронизаторов.
Tarakan
25 September 2012
Подскажите пожалуйста,в чем проблема: Завожусь, немного греюсь, еду,стрелка температура на 90, через какоето время она падает на 0 и включается вентилятор. Так и приходится ездить с ним.
32 people online
32 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
