ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
romantic
19 September 2012
rimmaks
У меня тоже Всеволжск, тоже 1.8 и тоже свечи не менял, стояли иридивые, поставил платиновые оригинальные. В теме что Тебе дали поищи коды.
romantic
19 September 2012
BorisH
Вытащи шток и попробуй поездить без него.
Вот тема Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Компрессию в цилиндрах мерили? Как масло кушает?
Меня терзают смутные сомнения, что это что-то другое.
BorisH
19 September 2012
romanticСпасибо, обязательно почитаю. Я хотел, но в сервисе сказали что не нужно...По поводу масла..Да ест...по разному естественно..но 200-300гр на 1000км...меня это тоже напрягает..
romantic
19 September 2012
BorisH
Как себя катализатор чувствует?
_CEPEGA
19 September 2012
Всем привет! Сразу к делу,не давно купил ФордаФокуса2 рестайл 2008 г.в. предыдущий хозяин сказал что разговаривал по телефону через магнитолу 6000 с d овал посредствам связи с магнитолой через блютуз, а я не могу найти как его включить, подскажите как это сделать???
BorisH
19 September 2012
romantic
Без понятия ...не смотрел...а что может быть он?
_CEPEGA
19 September 2012
как включать блютуз на магнитоле 6000cd 2008г.в.
_CEPEGA
19 September 2012
ну предыдущий хозяин сказал что пользовался им говорил что просто делал поиск на телефоне новых устройств и подключался, но потом он менял акамулятор и я думаю он выключился
romantic
19 September 2012
_CEPEGA
Чтобы его включить, его нужно установить, он установлен на машине?
romantic
19 September 2012
BorisH
Не он, а из-за него не тянет, ну да не буду пугать раньше времени. Проверь для начала компрессию, если все в норме, значит про последний мой вопрос можешь забыть.
BorisH
19 September 2012
romantic
Я уже давно думаю что нужно померить...сегодня хотел, после диагностики...но не стали...Так что все таки если если низкая? кольца?
romantic
19 September 2012
BorisH
Хорошо если так, можно будет без разбора раскоксовку сделать. А вот задиры от керамической крошки или прогар поршня, это уже по серьезней будет.
Не хотел пугать, на ночь, но Ты сам напросился.
BorisH
19 September 2012
romantic
А из за чего это может быть? Кольца поверю, так как предыдущий хозяин мне кажется не очень любил регулярную замену масла с фильтрами...Проблему то хочется найти..Что то громче стало работать в передней части...немного гудеть...легкая вибрация в салоне помимо этого на низкой скорости, такое чувство что похрамывает..пошатывается...и как то трудно ему ехать...но потом разгоняюсь и ничего не мешает кроме излишнего шума...вибрация еле заметна..
Старик147
19 September 2012
Делаю капиталку двигателю меняю выжимной однозначно- далее диск сцепления до клёпок остолось ещё милимерра полтора или чуть больше- менять надо или нет? (Примерно диск изношен на половину). Машинке пробег 140тык мастер сказал если и дальше так буду ездить то еще на столькоже хватит. Это так или лучше поменять диск сцепления? Корзина без выорботки. Двигатель Дуратек НЕ 2,0
romantic
19 September 2012
Старик147
А Ты ему предложи, если он так считает, что если диск сцепления отходит меньший срок, то он его бесплатно поменяет. Интересно, что он на это ответит?
romantic
19 September 2012
BorisH
Если вибрация на ХХ или малых оборотах, посмотри еще подушки двигателя.
crow53
19 September 2012
Всем привет!кто знает,как на фокусе 2м 1.4 двигатель снимать клапанную крышку?
BorisH
19 September 2012
romantic
А ты не знаешь какие симптомы могут при неисправном клапане EGR ?? В сервисе сказал что клапан возможно постоянно в открытом положении и он походу мертвый...Может из за этого двигатель так работает или не может быть? Дросельную заслонку недавно чистил, нагара было много ..ещё сказал что смесь ближе к бедной чем к богатой..
-Ал-
19 September 2012
Старик147:
... или лучше поменять диск сцепления? ...
Когда всё разобрано, лучше уж поменять ... диск не дорого стоит. Если потом менять понадобится - это всё-таки порядочная работа.
FUFIKOVOD
19 September 2012
ребят, подскажите кто-нить менял 2-х массовый маховик на обычный и возможно ли это в принципе? если да хотелось бы знать какие необходимы запчасти и каков эффект и сколько прослужила обновлённая конструкция?
romantic
20 September 2012
BorisH
Если клапан не работает, то он должен быть не открыт а закрыт. Открути верхнюю крышку клапана, она на 4 шурупах под крестовую отвертку, и увидишь шток который открывает клапан, если он вылез, значит заклинил, если внутри, значит все в порядке. Многие (включая меня) ездят без него.
WadeRobson
20 September 2012
Парни задумался о замене лобового стекла...тут возник вопрос...датчик дождя можно взять с моей старой лобовухи или он вместе со стеклом продается?
romantic
20 September 2012
WadeRobson
Можно. И зеркало тоже можно взять.
Mishustik
20 September 2012
ФФ2 2008 универсал.
На днях надо на техосмотр, но перегорела одна лампа заднего хода слева.
Как ее поменять? Где откручивать надо?
Здесь (первое фото) два болта и полностью снимать заднюю фару и менять?
Или эти изнутри и снимать обшивку и там менять?
бегемот2
20 September 2012
На универсале ОДНА лампа заднего хода-в правом фонаре.В левом противотуманный фонарь(включается при включённом ближнем свете,потянув ручку на себя)При любой замене снимается полностью фонарь.
Mishustik
20 September 2012
бегемот2:
Спасибо. Блин, это жена меня попутала, когда сдавал задним ходом сказала, что не работает левая лампа заднего хода.
nikzond
20 September 2012
K
king555555:
P1744: Torque Converter Clutch System Stuck in Off Position
Гидротрансформатор системы сцепления застрял в выключенном состоянии. Проблема с коробкой у вас. Пожалуй надо показаться в автосервис.
garage75
20 September 2012
Всем привет! Не могу на Exist найти предохранители на Форд. Может кто кинет ссылочку?
romantic
20 September 2012
garage75
Поскольку не был указан тип авто и где стоит блок предохранителей отправляю ссылки на подкапотный блок и блок под ногами пассажира для дорестайла. Предохранители я думаю одинаковые.
garage75
20 September 2012
romantic
Ага! Спасибо! Пойду поишшу.
6 people online
6 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
