ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Shkoda301
6 September 2012
подскажите как снимается ручка стеклоподъемника на втором фокусе!!!
vladimirpopov
Или тормозные диски кривые, или клинит направляющие суппорта, и требуют очистки.
Тем много на этот вопрос, но реально поможет, только вмешательство.
-Ал-, спасибо большое!
Тем более, что жене понравилась именно красная приборка
vladimirpopov:
если можно уточните примерно какие механизмы |
Скорее всего повело от перегрева или нагрева и резкого охлаждения тормозные диски.
Но это не исключает и другие возможные причины.
vladimirpopov
6 September 2012
спасибо за совет а тормозные диски дорогие если можно примерную цену
RamzesiK
При открывании дверей плафон не светит.Только включаю кнопкой.Оставишь включёный не гаснет,даже при включёном зажигании.
DEKANI
Кнопка имеет три положения
два крайних: Светит всегда и не светит никогда
и среднее: светит при открывании двери.
Так вот в среднем положении у тебя горит или не горит?
belyaeff81
6 September 2012
ну я думаю он его спиливать не собирался!?!?!?
-Ал-
Именно так в среднем положении горит и не гаснет.
DEKANI
Значит управляющий провод замкнул на массу где то
Что за провод,цвет и местоположения.
sergik939
6 September 2012
доброго времени суток!ребята подскажите пожалуйста. у меня такая проблема. горит чек,протестил показало что не исправен лямда зонд ряд цилиндров 1 датчик 2. подскажите где находится этот датчик. двигатель 1,6 115 л.с. 2 датчика стоит до катализатора и 2 после.заранее спасибо!
приобрёл клапанную прокладку elring, в ближайшие выходные попробую поменять. проштудировал тему, но не нашёл схему затяжки и моменты затяжки клапанной крышки на движок 1,8. Поделитесь пожалуйста у кого есть. И ещё один вопрос для меня не ясен: из ответов бывалых мнения разделены, кто использует герметик, а кто нет. Хотелось услышать конкретный ответ. И какой очиститель использовать для отмывки крышки? заранее спасибо за ответы.
sergik939
Скорее всего у вас вышел из строя не датчик(ки), а катализатор.
Nick-3Скачай мануал по фф2 рестайл, наши движки там
Mini FAQ - по FF2 + мануал
sergik939
6 September 2012
прибор выдал ошибки P0036(электрическая цепь управления нагревательным элементом датчика кислорода(ряд цилиндров 1 датчик 2)) и P0136(электрическая цепь датчика 02-неправильная работа(ряд цилиндров 1 датчик 2)).пробег 62000.проблема в катализаторе?
sergik939
Машина 2005 года, двигатель 1.6 ?
sergik939
6 September 2012
romantic
год 2006 двигатель 1,6 115 л.с.
sergik939
Судя по тому что по два датчика стоят, то и два катализатора.
Какой из них первый не подскажу, но подобные ошибки были у брата, после того как накрылся катализатор, поставили механическую обманку и ошибка ушла.
Я бы версию с катализатором проверил.
Самсонофф
7 September 2012
Доброй ночи!Сталкнулся с проблемой на фф2 1.8 при установки мкпп ib5b,коробка не прижимается до конца к мотору!(коленвал крутили,шрузы крутили,коробку шатали,стойкой подперали)не затягивается до конца и всё!подскажите если кто сталкивался с такой проблемой!
Привет всем!У меня такая проблема поставил вчера новый аккумулятор не родной на 60ам.Загорелась лампочка зарядки и горит ,но зарядка идет нормально.В чем проблема не могу понять?
ascava
Просто нужно сбросить ошибку, нужен диагностический кабель.
TValeriyromanticСогласен с тем что при движении накатом обороты должны быть выше чем ХХ при полной остановке и это я наблюдал всегда за 7 лет владения своим фокусом. Но теперь картина другая. При приближении к светофору включаю нейтраль обороты скидываются и как раз о чем говорит
romantic поддерживаются в районе 860 (по БК у меня) и вот когда почти остановился(хочу обратить на это внимание не полная остановка) поднимаются до 930-950 висят в этом положении буквально пол секунды и опускаются до 700 когда уже точно авто стоит.
Вроде и не мешает но раньше такого не было, как будто машина тупит и не может понять то ли мы останавливаемся то ли поедем дальше.
И вот тут думай что его заставляет так подкидывать обороты?
Хотел сегодня утром записать на видео, но опять опаздывал на работу
kitih
Заслонку почистишь и все будет в норме. А вообще такое и плавающие обороты я у себя лечил вкручиванием пластикового болта регулировки положения дроссельной заслонки (многие писали что этого делать нельзя и что ошибки будет выдавать, но у меня их нет).
el-l-luklSAN4EZlУ меня федя 2005 конечно но возвратная пружина сцепления летит каждый год стабильно! Стоит она не дорого но вот сам процесс замены уууу
