ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
31 August 2012
чукча2
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12748248)
31 August 2012
чукча2
Меняй термостат, тем по этому вопросу полно, читать устанешь.
Не лень задай в поиск Эксплуатации поиск по тегу "термостат" и "стрелка"
Недели через две, как похолодает, этот вопрос будет хитом.
чукча2
31 August 2012
буду сейчас читать,а еще есть какие-нибудь мысли,может где нет контакта?
31 August 2012
чукча2
Это фича стандартная. Поведение стрелки зависит от варианта прошивки, вот и прыгает, а положение зависит от температуры двигателя, а она прыгает из-за неисправности термостата.
чукча2
31 August 2012
да но на ходу температура не всегда падает,даже когда устаканится мертво стоит на рабочей температуре.
31 August 2012
чукча2
Значит прогрелся.
чукча2
31 August 2012
датчик поменял 500р,сейчас поменяю термостат ,а вдруг не он?дальше что?
31 August 2012
чукча2
Напишешь мне обидный отзыв.
RamzesiK
31 August 2012
чукча2
Найди донора со 100% рабочим термостатом, поставь его себе, прокатись сколько нужно, если все будет норм можешь смело менять термостат и плюсить мишуху
ELFFFF
31 August 2012
Yuriy019
неее,клемы в норме!нарад подскажите в чем может быть дело,оч переживаю по этому поводу
igorforis
31 August 2012
Добрый день.
Столкнулся с залитыми свечами на FF2 1,6 AT 2006. В основном была вода, однако в четвертом колодце мне показалось, что есть следы антифриза. Наткнулся на тему с прогнившими заглушками. Антифриз не уходит. Собственно вопросы, что за отверстие в ГБЦ? Прогнившая ли это заглушка? На фото слева от свечи, это 3й свечной колодец. Как сушить колодцы без снятия клапанной крышки? Вопрос в соответствующей теме задан, но так и без ответа.
Да, и еще интересует вопрос: выкручивал свечи, откололся кусок керамической изоляции, влияет ли это как то на работу свечи? Дело в том, что колодцы вроде бы просушил, а пропуски зажигания все равно остались.
Student_X
31 August 2012
igorforis
пропуски в каком цилиндре? в случайном?
igorforis
31 August 2012
Диагностику не делал, поэтому сказать не могу. Машина при разгоне движется рывками, на холостых тоже иногда есть рывки. Вот и думаю остатки воды или отколовшаяся свеча.
31 August 2012
igorforis:
Нет, это технологическое отверстие.
Вода поступает снаружи. решение Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Свечи на замену.
rsen07
1 September 2012
Всем доброго времени суток =) Столкнулся с такой проблемой: у меня форд фокус 2 дорестайл 2007 года 2л - не могу найти где находится топливный фильтр, читал много тем, где говорят что его нет, другие что есть! Подскажите пожалуйста есть он там или нет, и если есть, то где?
RamzesiK
1 September 2012
rsen07
Есть, находится в баке, меняется вместе с топливным насосом
Вадим1107
1 September 2012
Нужна помощь специалистов!!! заметил что что-то щелкает при повороте руля туда-сюда (немного) при незаведенном двигателе... оказалось что щелкает поврулевая тяга в том месте где она входит в рейку(под пыльником)... очень ли это страшно? и как это лечить???
сама по себе тяга не шатается(если ее снизу пошатать...), концевики не щелкают...
olex07
1 September 2012
Вадим1107
это рулевая рейка скорее всего-у многих так...посмотри уровень жидкости ГУР.
_AlaN_
1 September 2012
Можно ли на фф2 рестай 2008 года с его 4 спицевым рулём, без кнопок управления, поставить вместо него руль от фф3 с кнопками, и будут ли они работать?
B.S.V.
1 September 2012
_AlaN_:
Вам же ссылку дали на темку((( неужели так сложно прочитать буквально 1-й пост??
я за минуту нашел Замена руля на ФФ2 самостоятельно (сообщение #11735181)
UK-676
1 September 2012
Привет одноклубникам! Обращаюсь за советом к знатокам! У меня ФФ2 рестайл 1.6 115лс МКПП 65000, 2008 г. Вопрос в следующем, на приборной панели датчик температуры показывает 90 градусов по средине как обычно, через тест БК температура при работе двигателя доходит до 143 градусов, затем включается вентилятор, сбрасывает до 141 градуса, и так циклом... Чтото высоковато БК показывает температуру. Подозрение что это не есть гуд, может есть какаято проблема? Не поздно вентилятор то включается? Термостат вроде впорядке, оба патрубка горячии, Радиаторы чистые. ЗЫ: есть проблема со шлангом высокого давления (кондей) пару месяцев назад порвало, но пока не менял. Еще все это добро сопровождается незначительной детонацией при нагрузке двигателя (топлево менял). Почитав форум эти признаки с детонацией и шлангом кондея возможны изза повышеной температуры охлаждения, так бывает если к примеру забиты соты радиатора... Повторюсь, радиатор чист, антифриз менял. Думаю проблема со включением вентилятора, включается при 143 градусов. Должно ли так быть, если нет то куда капать и при каких температурах должен приблизительно включиться?
1 September 2012
UK-676
Проблема загрязненности радиатора лежит между радиаторами кондея и охлаждения. Чисти. Самостоятельная очистка радиаторов
Все остальное в норме, за ноль прими предел -40. его и вычитай из показаний.
UK-676
1 September 2012
Спасибо за ответ, я написал что радиатор чистый, не написал лишь что недавно самостоятельно чистил согласно инструкции данной темы по чистки. Кстати грязи практически небыло, малость войлока совсем. Проблема не решилась, цель чистки была попробовать избавиться от незначительной детонации и дальнейшего разрыва шланга высокого давления. Вот и мысли остались только такие что проблема как раз в температуре. Больше думать и не начто. Неужели такая погрешность БК показателя температуры? У некоторых вентилчтор уже при 100 включается..
1 September 2012
UK-676
Это не погрешность, а разница программируемого параметра, -40 это ноль, потом прибавляй в цельсиях.
UK-676
1 September 2012
С температурой теперь понятно! Я и не знал даже про это. Спасибо!
1 September 2012
UK-676
Походу проблема с термостатом.
UK-676
1 September 2012
Вот и я думаю что всеже чтото не так, шланг разарвало, заменю наверно опять порвет, деньги на ветер не хочется выкидывать. Мои проблемы всеже могут сопровождаться неисправеым термостатом? А горячие патрубки от него это еще не показатель его нормальной работы?
1 September 2012
UK-676
Я застопорился на том, что тебя беспокоит, температура, или разрыв шлангов кондея.
UK-676
1 September 2012
Дело в том что думаю что это все в савокупности, все проблемы так или иначе как думаю я связаны с температурой, шланг высокого давления рвет от высокой температуры, так как растет давление в нем. Если радиатор чистый, то проблема явно в чемто другом. Поэтому я уже и начал смотреть за температурой через бк и работой вентилятора. Хочется найти проблему, но вот незнаю куда дальше капать. Заметил что и детонация появилась следом после как шланг кондея порвало..
UK-676
1 September 2012
Еще добавлю что на не прогретом двигателе детонации нет.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
