Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
219,6K
1,3K
9K
алексей84фокус2
25 August 2012
первая мысль у меня тоже предохранитель, завтра обязптельно посмотрю, сегодня некогда
алексей84фокус2
25 August 2012
риспект и уважуха спасибо, не даждался, пошел в гараж, открыл коробку предохранителей, сразу посмотрел 108 предохранитель, расплавлен, смотру по книге 108 отвечае за магнитолу смотрю на мафон, кантакты соединяются, исправил, выташил предохранитель 117 подсведка номера, заменил, включил зажигание и ВСЕ РАБОТАЕТ еще раз СПАСИБО
kisel_ivan
26 August 2012
Помогите пожалуйста!! необходим диаметр коренных и шатунных шеек (норм и ремонтные), моменты затяжек коренных и шатунных шеек и ремонтные размеры поршневой группы. машина фф2 1,8 дуратек 2006 года. провернуло вкладыши.(((
Ice Storm
26 August 2012
kisel_ivan
sldfkjhsdhfa
26 August 2012
Уважаемые формумчане, подскажите пожалуйста где в Твери можно приобрести колесные гайки фф2 (арт. 50 92 9463) только подешевле чем 100 руб/шт! Спасибо.
Ice Storm
26 August 2012
seregalive
спросите в своей ветке- Тверь
+ Продам - Колеса очень часто продают такие гайки
ldfanate
26 August 2012
подскажите по электрике - посадил АКБ. После зарядки и подключения обнаружил, что сигналка (Шерхан) перестала управлять замками в дверях. Машина - рестайл прошлого года выпуска.
Я так понимаю, там сигналка аналоговая както управляет цифровыми замками через CAN-модуль? Может там чтото "стереться" при отключении АКБ? Есть ли способ подружить сигналку обратно с замками без визита к дилеру (а то до него 800 вёрст )
filoff
27 August 2012
Всем привет!))0 у меня фокус 2 литра, МКПП, 72000 км пробег..сейчас появился какой-то странный звук под капотом, как будто турбина стоит, свит, как во время работы турбины, как на ЗИЛах 130, если кто помнит когда заглушишь, только потише конечно...может кто сталкивался с такой проблемой и интересно было б услышать способы решения, если таковая случилась.Заранее спасибо
xAnd
27 August 2012
Если звук зависит от оборотов двигателя, то возможно неисправность генератора (пробит диодный мост или гудят подшипники) Неисправности проблемы генератора.
Slowmir
27 August 2012
Приветствую форумчане!
Вчера столкнулся с такой проблемкой...При включении зажигания панель приборов загорается с задержкой 20-30 секунд,это же касается
и стрелки уровня топлива и стрелки температуры охлаждающей жидкости.
У кого-нибудь были подобные проблемы?Как их решали?
Машинка Focus 2 2009 года выпуска.
алексей84фокус2
27 August 2012
Slowmir
привет. у меня была примерная проблема, задерзка была 10 сек. поменял предохранитель 108 (по советуМишуха ) проблема исчезла. посмотри предохранители...
Slowmir
27 August 2012
После работы залезу гляну! Спасиб!
Yuriy007
27 August 2012
filoff Свистит постоянно с работающим мотором ? Если пропадает , то может моторчик эл.гидроусилителя . Под правой фарой .
Может свистеть натяжной ролик . У вас он может быть без пружины . Многие по гарантии поменяли на подпружиненный . Старой конструкции .
Послушай , откуда свист ?
filoff
27 August 2012
Yuriy007
xAnd
спасибо...возьму фонендоскоп послушаю
RomSRS
27 August 2012
Всем здравствуйте!
Focus 2 рестайл 2008 г.в. 1,8 механика.
пробег 120 000 км.
Недавно заметил такую неприятную особенность: при равномерном движении на скорости 100 - 130 км/ч (3000 - 4000 об/м) на 5-й передаче машина как-будто притормаживает. По интенсивности эти торможения похожи на кратковременный сброс газа.
Не буду утверждать, что эффекта нет на других скоростях и оборотах. Просто на 100 - 130 лучше всего заметно.
Свечи стоят новые. Заслонка промывалась одновременно с заменой свечей.
Пока записался на диагностику двигателя в сервис на парк культуры. Если ничего не покажет, думаю почистить сеточку в баке.
Ни у кого подобного не было? Куда еще копать?
romzes610
27 August 2012
Господа подскажите,заправил кондей,а в салон не поступает холод при этом компрессор работает,давление норм! Что может быть? Спасибо!!!
filoff
27 August 2012
romzes610
а салонный фильтр давно менялся? у меня была такая проблема,замена фильтра решила эту проблему
connsean
28 August 2012
Привет, подскажите пожалуйста, в чем причина. При включении вентилятора, включается кондиционер, при любом положении заслонок. Хотя должен включаться, только когда на лобовое дует. Предистория. Перестал холодить кондишн, тогда тоже стал включаться при любом положении заслонок. Обратился к мастеру. Вроде нашел, мыльной пеной,утечку. Закачал фреон, все стало ОК. Прошел месяц, и вот так стало, как написал выше. Может вышла снова часть фреона, из за этого. Но вроде холодит. Спасибо.
Ирик86
28 August 2012
Люди подскажите! томозные шланги от обычноо фокуса отличаются чем то от "СТ"? хочу армированные поставить, но смотрю в основном все от "СТ"! подойдут нет?
-PaNik_TS-
28 August 2012
connsean
Обратитесь в нормальный сервис, где утечки ищут не по мыльной пене, а с помощью ультрафиолетовой лампы и добавленной при заправке специальной жидкости-красителя.
Проверьте давление и кол-во хладогена в системе.
Удачи.
Nikis_23_rus
28 August 2012
connsean:
Климат или ручной кондей ?
Если "утекает" хладогент из системы, то включаться наоборот не должен
28 August 2012
connsean
Возможно с микриком какие-то проблемы, "заклинило" или ещё что.
Как отключить включение кондиционера при обдуве лобового стекла
Sigmatika
28 August 2012
FF 2 / 1,6 / 115 / Рестаил 2008г. Подскажите пожалуйста, может кто с этим сталкивался. Есть необходимость слить антифриз, промыть систему и заменить на такойже (концентрат). Но полностью слить жидкость как говорят не возможно. В блоке двигателя остается примерно где то литра 1 - 2 - 2.5 . Это самое и мешает разведение концентрата до точной пропорции 1к1 с дистиллированной водой, так как точный объем остатка не известен! Вопрос как же всетаки измудриться слить остаточную жидкость из блока, чтобы система ОЖ стала пустой? Промывать систему буду дистиллированной водой. На форуме в темах про замену антифриза решения этой проблемы нет, люди льют из расчета "примерно", мне этого не хотелось бы.
Возможно ли как то продуть воздухом систему или откачать остаток? Спасибо!
-Ал-
28 August 2012
Sigmatika
В чем проблема? заливаете нужной количество концентрата, из расчета какую вы хотите получить концентрацию (общий объем системы известен), и доливаете дистиллированной водой до полного.
При объеме 5.8л (если с кондиционером) вам понадобится 2.9л концентрата (чтобы сделать 1:1)
G1.
28 August 2012
после удара по касательной (оторван бампер,радиаторы целые)
не заводиться двигатель (все крутиться но кажеться бензанасос не работает)
жена обьяснить как он заглох в момент удара или после не может(((
кто нибуть сталкивался с этим? двигатель 1.6 литра 101 конь.фф2 2006-7.
-Ал-
28 August 2012
G
G1.:
... не заводиться двигатель (все крутиться но кажеться бензанасос не работает)...
Проверить (нажать) кнопку аварийного выключения бензонасоса в боковой панели у левой ноги водителя
lesal
28 August 2012
G1.
Кнопку нажми на панели слева в ногах пассажира (кнопка отключения топлива при ударе)
G1.
28 August 2012
Всем огромное спасибо буду искать кнопку
Sigmatika
28 August 2012
-Ал-
Значит всетаки откачать, продуть полностью систему не возможно?
За совет спасибо!
-Ал-
28 August 2012
G
G1.:
вот тут ищи
5 people online
5 people online
