Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
alex_010
16 June 2012
Подскажите кто пользовался дисками Mintex, по характеристикам
лучше или хуже оригинала, в основном есть отзывы о
колодках, а про диски что-то я ничего не нашел?
LexaPen
25 June 2012
Посоветуйте какой бренд лучше выбрать?
1 - SASIC
2 - NK
3 - REMSA
4 - GIRLING
5 - TRW
6 - BREMBO
7 - BOSCH
9 - ATE
10 - TEXTAR
ilychoff
25 June 2012
LexaPen Эпический вопрос.
Я например вот такой комплектик прикупил.
диски ATE 24.0125-0117.1
колодки ATE 13.0460-7193.2
Лежат ждут своего часа. На мой взгляд получше штатных будут. Вот докатаю колодки которые сейчас стоят и все разом поменяю.
LexaPen
25 June 2012
ilychoff
Я вот больше склонялся в сторону TRW\BREMBO
Они немного дешевле ATE, думаю не хуже.
Вот что лучше выбрать хз, если кто пользовался, отпишитесь...
DembeL
25 June 2012
LexaPen
2 недели назад поставил Брембо диски +колодки . ща так сказать обратка прошла , тормозят отлично
Anikiy
25 June 2012
I
ilychoff:
Конечно! Этот набор намного лучше штатных! Просто решительно офигительно лучше
ilychoff
25 June 2012
Вот такая вот красота собственно
Надо сказать выполнены очень хорошо. Качество обработки очень хорошее что колодок, что дисков.
Вот поставлю отпишусь как тормоза.
Поделитесь впечатлениями кто юзает такие штуки
Anikiy
25 June 2012
I
ilychoff:
Юзали такие штуки думаю все. Ибо именно такие штуки с завода ставят
ilychoff
25 June 2012
Anikiy С завода ATE ставят ?
Anikiy
25 June 2012
I
ilychoff:
Это был сарказм, я думал вы поймете.
Да, с завода АТЕ, причем не только диски и колодки, но и суппорта тоже.
ilychoff
25 June 2012
Anikiy Если честно не знал. Буду знать. Ценник примерно одинаковый у них, что у штатных, что у этих.
Anikiy
25 June 2012
I
ilychoff:
Странно, у нас АТЕ не сильно, но дешевле. Например колодки передние комфорт 1600 против 3000 за оригинал. Пружинки на суппорта 200 р, против 400 за оригинал. Диски передние 2500 и 3000 соответственно ну и т. д.
Я бы себе взял АТЕ ибо штатные тормоза меня вполне устраивают и ходят долго. Но все-равно выходило на круг перед+зад, диски+колодки небюджетно, поэтому взял TRW.
ilychoff
25 June 2012
Я брал колодки - 1800 р комплект. Диски 2100 р. штука. Все на перед.
taylor2k
26 June 2012
ilychoff, коды другие что с завода, но тоже АТЕ (кто то наивно считает что заводские, одобренные ФоМоКо АТЕ, имеют другую смесь в составе и переплачивает за оригинал... Бред!).
Меня эти заводские никак не порадовали (т.к. мягковаты и разваливаются при хорошем отжиге, даже на 99ой плыли когда 10ые вентилируемые тормоза ставил с колодками АТЕ. Не для такой они езды, но диски дольше живут. Вот АТЕ Ceramic другое дело, но и цена...)
neumann
26 June 2012
Юзаю, уже 5 000 побежали, качество отличное. тьфу 3 раза
Думаю задние такие же поставить.
st-anton84
5 July 2012
Подскажите, пожалуйста, где качественно проточить тормозные диски в Питере?
Suharik
5 July 2012
st-anton84:
Присоединяюсь! тоже интересует этот вопрос.
DjonnySLash
7 July 2012
подскажите пожалуйста, мне нужны тормозные диски перед\зад растерялся в финисах и теперь думаю какие брать-то (машинка 2008г фокус2 рестайл 2.0)? комплект состоит из 1го диска или парами идут?
DembeL
7 July 2012
Djeka666
Цена как правило указана за один диск, а за колодки цена за комплект.
Mr_Romanov
16 July 2012
st-anton84
Suharik
8-921-979-88-76
Фатеев Сергей, мужичек в возрасте находится на салова 70, точил у него все отлично.
Если будете звонить отпишитесь, мож он в отпуске сейчас. Ибо мне тож надо проточить.
dagot
29 July 2012
Для модератора
Предлагаю сделать опрос тех кто использует те или иные диски разных производителей по типу опроса использования колодок.
Anikiy
29 July 2012
Поменял диски, поставил TRW. Родные прошли 106 тыс или 2 комплекта оригинальных колодок "комфорт". Остаток дисков 22,7. Не гнутые, поверхность идеально отполирована. Любителям укатывать диски до 21мм могу подарить
taylor2k
2 August 2012
Мои Брембо с изи чек начали бить при торможении, не сильно, но напрягало.
Укатал на них комплект Феродо FDB1594, затем 3 тыс проехал на Сангсингах.
Около 500 км назад началась дрожь и усиливалась. Замер показал 24.3 мм... На окружности где эти изи чек диски были с горбинкой и этот горбыль колотил. (на фото 2 видно, больше не возьму такие).
Пошел к токарю...
Биение ушло, остаток 24.1
Mr_Romanov
2 August 2012
taylor2k
У меня тоже брембы стоят, и тоже подбивать стали. Кстате а именно при движение нормально? Когда тормоз не жмешь
taylor2k
2 August 2012
Mr_Romanov, ну когда оттормаживался со скорости была легкая дрожь в руле, щас все тип топ.
Проточи и будет счастье если остаток диска позволяет...
KillOs
16 August 2012
Уважаемые, подскажите пожалуйста, стоит ли ставить BREMBO? Что то я не нашел отзывов по ним. Заранее спасибо)
DembeL
16 August 2012
KillOs
Отзывы есть , правда разные.
Mr_Romanov
16 August 2012
KillOs
даже не знаю. Я ставил себе тыщ через 15 начали бить в руль, сейчас лежат в багажнике буду точить
KillOs
16 August 2012
Может тогда посоветуете какой нить проверенный вариант.
