Расход на 100 км. (Р)
ФФ1 испанец, 2001 года, 1.6 16V zetec, МКПП.. кушает по 17 литров на сотню в городе, и литров 13 по трассе.. с таких расход трачу по 300 рублей в день только на бензин.. в добавок ко всему разгон ра первой такой унылый, что со светофора ухожу чуть ли не последний.. Водить умею, не стебайтесь) мой ТАЗ быстрее зараза разгоняеца! что за беда? кто что скажет..
ЗЫ: свечи новые, motorcraft platinum, брал 3 дня назад у дилера, но разницы никакой, что новые что старые, расход большой, тяги нету..((
бензин всякий перепробовал, не в этом дело..
расход топлива, полный бак, на 100 км, экономичность, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо
Savalov
2 February 2006
404,9K
2,6K
Ильяс
23 July 2012
milavas
Счетовод блин . 40 л на 320км - расход 12.5 л/100 км, а не 8 .
milavas
23 July 2012
Ильяс
Ага... Сам в шоке... что то делил делил нифига не получается... Сам аж ужаснулся 8 литров Без кондея меньше 9,5 не было
Поэтому цифры расхода 6 литров меня както пугают... Неужели такое бывает :? или БК все врет?
deni9876
23 July 2012
milavas
У меня двигатель 1.6 Дуратек, авто Российской сборки.
5.5-6 реальный расход, расчитанны именно по заправкам. БК почему-то показывает больше. Или мне везде переливают
milavas
23 July 2012
deni9876
У меня двигло аналогичное... Почему он меньше 9.5 даже по трассе не есть? А с кондером 12... Как так то? может знаешь заклинание какое нибудь? В чем может быть причина? Какой бенз кстати льешь?
deni9876
23 July 2012
milavas
В мистику не верю. Авто сам покупал, единственный хозяин, обкаточку вначале прошел в щедящем режиме. Так вот с самого начала эксплуатации не более 6.0-6.5 кушал. На 120тык бак почистил с сеточками и форсунки. Расход совсем упал до 5.5-5.8. Езжу наслаждаюсь. Лью только 92 бенз с самого рождения. Сейчас 155тык. Сегодня ночью Москва-Питер за 8.5 часов, средняя скорость 95 км/ч, местами 120 - расход те же 5.8л/на 100.
Может просто с авто повезло
Кондей у меня практически не влияет на расход, ну может 0.2-0.3 на сотню добавляет, даже не замечаю...
Nightbringer
23 July 2012
У меня на 1.6 расход 10.4 по городу, 9.5 по трассе, чето многовато. И это 95й, на 92м ваще не едет.
ksv-rec
24 July 2012
Дюратек 1.6 по трассе 6.8-7.0л при скорости не более 100 без кондера. Масло не ест, свечи и остальное вроде норм, незнаю, че еще сделать, чтоб до 6.0 хотя бы уложиться По городу даже не знаю, но около 10-13 примерно, зависит от силы нажатия тапки. Пробег 176тык, бенз 92, иногда 95.
FRU_Number
24 July 2012
Дюратек 1,6 , скатался до Одессы и назад, итого 5100км, с городами, пробками и прочими подставами общий расход вышел 7,3 литра... перед поездкой чистил форсунки и менял цепь. Кондиционер фактически не выключался. в городском цикле 9-10 литров съедает.
FRU_Number
24 July 2012
да, тапку временами давил неплохо, по украине 110-130, в России разгонялся и крейсировал и на 140-150...
deni9876
24 July 2012
FRU_Number
А на каком пробеге менял цепь, и по каким симптомам почувствовал необходимость этой замены? Ставил все комплектом, оригинал?
FRU_Number
24 July 2012
140 тыр, как почуствовал?Остановился у гаража по весне и не глушил двигатель. и услышал примерно раз-два в минуту на секундочку звук типа трррр, как дизель начинает работать, дальше больше и чаще, приехал в сервис - подтвердили догадку - цепь, глянул потом - растянута все, гидронатяжитель весь забит грязью, движек потом промывал 3 раза, ибо грязи было немеряно
Да! Когда проблема только начала проявляться, если газанешь резко, звук посторонний тут же пропадал.
FRU_Number
24 July 2012
Ставил оригинал, комплектом, с работой, запчастями, маслом, промывкой вышло примерно 20 тыр
запчасти 8800р.
Rustik-st
5 August 2012
1.6 русфокус.
ездил недавно по маршруту москва-курск-москва. бака бензина хватило на 801 км.
доволен.
ksv-rec
10 August 2012
Rustik-st
Вот и у меня так же, а это 6.8-7.0л на сотню примерно. Как тут у людей 5.5 получается, т.е. бак на 1000км, даже не представляю Ну может такое возможно при скорости 60-70 и на 5 передаче, на ровной дороге...
ЖЕк
10 August 2012
K
ksv-rec:
Rustik-st
при идеальных условиях
l2v
11 August 2012
ездил в Крым. средний расход получился где-то 8,2-8,5. акпп 2,0 америкос зетек. в основном трасса. В горах расход от 13, т.к. на второй скорости едет почти всегда. Скорость по трассе была где-то 105-110. При скорости от 130 начинает жрать не меньше 10-11. бензин по мануалу только 92.
chuvak
11 August 2012
недавно проверил расход по трассе
авто фф1 американец зетек 2 литра с ручкой.
скорость 120 на круизе, расход 7.3
(про приезду заметил что забыл хорошо закрутить воздушный фильтр тоесть, должно быть еще меньше) топливо 92
hearts
11 August 2012
Duratec 1.6 комфорт, пробег 12000 км. июль. ХМАО- Сочи - Курск- ХМАО постоянный климат 23 градуса, скорость 120, (по БК средняя 85) минимум на компе 6.2 максимум 7.9 , средний по чекам и пробегу 7.
RiFF
13 August 2012
Помогите советом. Расход топлива на не прогретой машине на хх раньше был примерно 0,7 л/ч , а теперь стал 1,4л/ч (по компьютеру расход в данный момент). После минут 5-10 становиться снова 0,7. Менял свечи, масло и масл фильтр, воздушные фильтры - не помогло.
ФФ1 наш 2004г ,движок 1,6 duratec.
pentakl
14 August 2012
RiFF
Так всёж внорме
besonus
14 August 2012
H
hearts:
пробег 12000 км. июль. ХМАО- Сочи - Курск- ХМАО ... средний по чекам и пробегу 7.
расход отличный. маршрут странноват. предполагаю, что на балхаше и байкале вы уже побывали. извиняюсь за офтоп.
Dorison
19 August 2012
Приехал с отпуска и пришел к выводу, что федя 1,8 ручка, русфокус кушает 10л.Разделите мои сомнения относительно следующего - по компу показывает расход 6,3-7 л. Но по прибору явно видно, что бака хватает на 550-560 км, т.е. как я понимаю 10 л на сотню (в ноль конечно не осушал, но стрелка приближается к нулю на пробеге 520 км). В течении отпуска заливал бак под завязку, не под отсечку, комп в этом случает показывал не реальные цифры относительно пробега на баке - 670 км. Но это как я знаю нормально. А вот что делать с расходом, "кому" верить и почему могут различать цифры.
-слава-
19 August 2012
Dorison
Чтобы узнать, на сколько врёт комп. (и врёт-ли?), нужно заправиться до второго отстрела заправочного пистолета. Проехать по КАДу (судя по профилю, ты из Питера) кружок, и на ТОЙ ЖЕ САМОЙ ЗАПРАВКЕ залиться опять до второго отстрела пистолета. Получишь реальный расход. Его и сравни с расходом по компу. Заправляться только на одной заправке.
l2v
19 August 2012
Dorison
у меня при стрелке на нуле в баке остается еще десять литров. так что предыдущий ответ абсолютно правилен.
Dorison
19 August 2012
-слава-
l2v
ОК, попробую
Anton44
19 August 2012
На днях вернулся с отпуска с Белоруссии. Вот что по расходу заметил. Раньше по трассе расход был от 8 до 9-и литров. Особо не заморачивался. А тут заправился в районе Голицина мск.обл до отсечки и ломанулся по минке на Белорусь. Через 300 км ( +-5км) решил что датчик топлива глючит, проехал много, а бенза ушло мало. Ну заехал на заправку и долился до отсечки- влезло 15 литров, я просто в шоке был. Скорость 110 почти постоянно. Вообщем от Костромы до деревни в Белоруссии, потом по Белоруссии и обратно в Кострому по одометру получилось 2500 км, было потрачено 185 литров 92-го. То есть 7.4 литра на сотню. Двигатель Сплит Порт 2.0, АКПП. Зимой ездил по тому же маршруту, так 10л/100км жрал.
l2v
20 August 2012
Anton44
от стиля езды очень зависит. стоит разок - другой газ в пол нажать и разогнаться хорошенько (фуру обгоняя например) и расход сразу лезет вверх. А если набрать 110 и так ехать не ускоряясь, не замедляясь то расход очень маленький будет. Я так думаю.
Ильяс
20 August 2012
Anton44
5л /100 для вашего движка с автоматом- слишком маленький расход. Что-то не так написали ( 300 км на 15л) . Либо с заправочными колонками что-то не так ( отсечка). Вот расход 7.5 - это вообще минимум в который я поверю при скорости 110. Кондиционер выключен был, я так понимаю? Кстати некоторые забывают последнюю заправку посчитать. Например уехали с полным баком -его не считали. Считали заправки, приехали с пустым баком и посчитали все литры. А то что надо бы опять залить полный бак и включить его в расчет - забывают. Отсюда может быть ошибка в расчете расхода.
Anton44
20 August 2012
Ильяс
Посчитал расход я правильно, всё учёл. Сам удивляюсь этому расходу. Обратно я ехал не по минке, а по новой риге, там всю дорогу до Москвы вереницы фур шли (кто там ездит поймёт) получилось что почти 500км только что и делал что обгонял, а в среднем всё равно мало получилось.
Anton44
20 August 2012
УУУУУУУУУ дружище! Да ты сам расход неправильно считаешь! Привожу простой пример расчёта, для ясности предположим нам известен расход. Расстояние от точки А до В 400км. Расход пусть будет 10 литров на сотню, бак для ровного счёта пусть 40 литров. Вот заправился ты в т.А 40 литров, приехал в т.В бак опустел, заправил ещё 40 литров и рванул обратно приехал с пустым баком. Что получаем- проехали 800км, потратили 80 литров, расход 10л/100км. Всё сходится. Нафига ещё раз бак заполнять и прибавлять ещё 40 литров??? Так только лоха какого нибудь на бабки разводить
