Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
668,3K
2,8K
kolottt
24 July 2012
Breyton резинка эта та которая закрывает по середине дырку???
Breyton
25 July 2012
kolottt
Да она самая, находится за "саблей" посередине примерно. Потом через гофру, которая от крышки багажника к кузову.
kolottt
26 July 2012
Breyton у меня не такая конструкция(
Breyton
26 July 2012
kolottt
Я так понимаю у Вас дорестайл?!
kolottt
26 July 2012
Breyton рестайл седан
Breyton
26 July 2012
kolottУ меня хетчбек? да жне знаю чем помочь...
valpic
2 August 2012
Покупал 4 месяца назад в юлмарте Ford Focus Phantom CAM за 1700 примерно. Есть статичные парковочные линии. Освещённость в инструкции указана 0.3 Lux, но на практике в темноте видно шикарно. По крайней мере у меня не было ни разу проблем с обзорностью в темноте- были проблемы с таковой в светлое время суток, когда солнце попадает на экран магнитолы, но это уже недостаток магнитолы, а не камеры. Вообще ни разу ещё не запачкалась. Во время дождя в неё видно как-будто его нет на улице. Проехал с ней около 10 тыс.км. Включение, как и полагается, автоматическое. Я ставил на седан- сложности возникли только при протяжке провода через гофру проводов от крышки багажника- не помещается туда s-video разъём. Буду покупать s-video->s-video кабель, резать. Пока изолентой к гофре примотал- забыл совсем уже, что доделать надо.
При включении задней передачи музыка выключается. Если включать камеру принудительно- музыка не прекращается. Как-то так
Sinopticus
2 August 2012
Если кому интересно. тока что приобрел Phantom CAM-0522. на всех сайтах разные характеристики.
вот что было написано в инструкции:
матрица: CMOS OV7960
разрешение 668*576
система цветности:PAL
количество линий: 480
угол обзора по горизонтали: 170
мин. освещенность 0,3Lux
влагозащищенность: IP67
напряжение +12
материал линзы: стекло
линии парковки: есть
как поставлю - отпишусь)
Sinopticus
3 August 2012
вот попытался подключить вчера к голове prology dvs2130, и не срослось...
О, Великие Гуру проводов и паяльников, нужна помощь! )))
-Docent-
3 August 2012
-Docent-:
Вот какую хочу приобрести, по виду вроде похожа: ТЫНЦ
Пришла эта камера. По качеству картинки - отлично. Встала на второй фокус седан как родная. Диодики на самой камере ночью отлично освещают рабочую зону. Конечно и без них все видно в свете задних фонарей, но за оригинальность можно переплатить пару сотен руб. Парковочные линии в наличии.
Это уже 3 моя камера, первая была noname ccd - глючила зимой, лежит как запасная. Вторая CCD SONY - отработала полгода и сдохла. Посмотрим как долго проживет этот экземпляр.
-Docent-
3 August 2012
valpic
В гофру все замечательно просовывается. Нужно немного потратить сил и времени. Просовывайте по типу как резинку в трусы вдеваете. Максимально сложили гофру гармошкой - засунули как можно глубже штекер во внутрь, далее зажали его внутри и расправляете гофру. Потом снова складываете гофру что бы штекер продвигался глубже, зажимаете и расправляете и так пока он не появится с другого конца. Я в свою просунул где-то за 7 таких приемов.
Sinopticus
Ну сложно помочь не зная что вы сделали не так. Расскажите какие проводки от камеры куда подключали и в какой вход на магнитоле?
Sinopticus
4 August 2012
фотки с телефона, сорри за качество.
так выглядит комплект изначально: сама камера с 2-мя проводами. один (+,-) на подсветку номера, второй - видео выход;
удлинитель: на концах два гнезда S-Video (мама/папа) и от каждого по синему проводу;
переходник S-Video --> тюльпан (папа), черный и синий провод к нему.
из всего этого была собрана вот такая нехитрая конструкция с камерой на одном конце и тюльпаном(папа) на другом.
далее подключение к ГУ:
1)тюльпан с камеры в VIDEO IN на магнитоле,
2) черный провод удлинителя на "массу",
3) синий к синему проводу от магнитолы (по описанию магнитолы - постоянный "+" к ТВ-антенне, мультиметр показал наличие 12В),
4) ближайший синий провод к камере (на одном из концов удлинителя) подсоединял к "+" прикуривателя (вместо "+" фонаря з/х)
переключаю ГУ на режим AV - эффект = 0
Что делаю не так?
на втором конце удлинителя еще один синий провод, его куда втыкать?
-Docent-
4 August 2012
Sinopticus
Необходимо ещё увидеть какие какие сзади на магнитоле есть разъемы.
Sinopticus
5 August 2012
вот что есть на магнитоле
погуглив, нарыл, что не соединяется к ней камера...(( странно, можно понять, если не срабатывало бы переключение на камеру в автомате, но почему не работает через video in??
John_rostov
5 August 2012
Созрел вопрос, на машине с автоматической коробкой как подключать питание камеры ? Если к фонарю заднего хода, то он промаргивает каждый раз когда переходишь на драйв, думаю на камере это не очень хорошо отразится, поморгает месяцок и все... Кто и как с этим боролся ?
kolottt
6 August 2012
Подскажите что где, я запутался, снял с левой задней фары, если чёрный это масса то почему без него горят фары
John_rostov
6 August 2012
Зеленый который рядом с черным "+", черный "-"
aboltus
8 August 2012
тоже интересует как ведет себя камера с АКПП, не дохнет ли от частых включений/выключений?
kolottt
8 August 2012
Подключил наконец то всё, проводку штатную не резал
aboltus
8 August 2012
нашел на драйв2 один человек поставил на киа рио некое реле времени(регтайм), которое включает камеру по прошествии 2 секунд, но в инете только на одном сайте можно заказать. Может знает кто, где в самаре можно купить такую приблуду?
valpic
8 August 2012
Камера по идее работает всегда, если подключать все провода. Разница только в том когда информация с неё выводится на экран (это уже функция магнитолы и тп). Т.е. уж на саму то камеру это вообще никак не может повлиять. Имхо..
aboltus
8 August 2012
если ее запитывать от ЗХ, то питание на нее подается только когда включена R, вот интересно не дохнут ли они если на них постоянно будет идти питание?
systemroot
8 August 2012
aboltus
3 года уже с камерой питается постоянно никаких проблем
8 August 2012
John_rostov
Если не тормозить и быстро переключать в драйв то даже фонари не вспыхивают. А что касаемо АКПП ну так у меня подключена к лампе заднего хода И мне не очень нравится, хотя скорее всего это не из за камеры. Скорее тупит сама магнитола, видимо как раз в неё заложена двухсекундная задержка вывода изображения. Ибо иногда я успеваю начать движение ЗХ, а изображения всё нет.
Ещё один косяк возник с герметичностью камеры. Когда камера работает постоянно она сама себя согревает. А у меня же наблюдалась такая фигня, на утро после дождя камера ЗХ оказывалась запотевшей, включение ЗХ на пару инут во время прогрева двигателя решало проблему с запотеванием. Но опять же это скорее вопрос о качестве камер ЗХ а не о том как правильно её подключить.
Вообще мне кажется что подключать можно и так и так...
aboltus
9 August 2012
пока читал ветку, начиная с 2009, все писали что запитывают от ЗХ.
А чтоб на постоянку от чего запитывал, от дворника?
valpic
9 August 2012
aboltus:
Камера аналоговая- даже если и сломается по какой-то причине через пару-тройку лет-- снимаем старую камеру, обрезаем проводку под корень, обрезаем проводку новой камеры, оставив сантиметров 10- скручиваем провода- изолируем и ставим камеру в место плафона- по времени минут 5-10 займёт- быстрей, чем лампы в фарах поменять. И по цене дешевле некоторых галогенок типа Koito, Philips и пр.
aboltus:
У камеры обычно два провода для запитки. От ЗХ и постоянного(можно от самой магнитолы, например). Я иногда в дождь и в пробках включаю её- при запитке только от ЗХ пропадает возможность принудительного включения- больше разницы никакой.
aboltus
9 August 2012
кароче запитаю на постоянку, в магнитолу кину от гема плюс от ЗХ, чтоб переключалась сама, также можно в любое время будет переключить на камеру.
PycTuK
9 August 2012
заказывал универсальную маленьку камеру, а китайоза прислал гавно какоето , куда теперь ее девать ума не приложу
Brewster
9 August 2012
Не покупайте камеры в комплекте с магнитолами. Во-первых присылают что попало, во-вторых ценник жуткий.
-Phil-
10 August 2012
Brewster
раз уж такой категоричный вывод, подскажите, а в комплекте с чем их покупать?
Или вы полагаете, что если заказать одну только камеру у китайцев за 25$, то цена за ее пересылку будет 2,5$?
Имхо именно в таком случае и будет
ценник жуткий
