ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
maxx_2006
28 July 2012
romantic:
maxx_2006:
!!! позыркаю завтра... Эх... придется опять снимать все!(
Снимать ничего не нужно, на холодном авто поверни руль сначала в одну сторону, залезь спереди посмотри не касается ли она тормозного диска, потом с другой стороны, если касается отогни ее, она легко рукой отгибается.
Понятно все. Просто я хотел ступицу снять и посмотреть что да как. Опять же хотел герметика поднабить немного!!!
Student_X
28 July 2012
sonic-iaa
зачем греть 5 минут?
как отдаёт в педаль газа? она электронная..
речь вообще о какой машине, о фокусе?
sultan
28 July 2012
Существует проблема - на холодном двигателе, при утапливании педали газа, обороты "проваливаются", двигатель чуть ли не глохнет. В начале движения автомобиль ощутимо тупит, разгоняется неохотно. Все проходит после прогрева двигателя до рабочей температуры. Двигатель 1,8, 125 л.с., заправляю АИ-92. Что это может быть? Помогите добрым советом.
paltos
28 July 2012
sultan
Почистить дрссель. Залить 95-й и всегда его и только его. Проверить свечи. Перепрошить мозги. К примеру у Паулюса. И будет все ок!
sonic-iaa
28 July 2012
Student_X
машина ford focus 2 1,6 автомат 2007 года комплектация гиа, педаль электронная. А в педаль отдает скрежетом, и это происходит или с утра или когда машина постоит часк 3, а так если ездить ничего не замечал.
-Ал-
28 July 2012
Albert75:
... Плохо брызгают форсунки омывателя ветр. стекла, вроде и разок проскакивает струя и все, потом начинают "писать". Форсунки вроде не забиты, моторчик крутит как раньше.
Снять трубку с форсунки и проверить как из неё брызгает. Если нормально - то чистить форсунки, если плохо - то менять насосик.
28 July 2012
Albert75, бывает шланг после закрытия капота не полностью уходит вниз и его передавливает. Открой капот и воспользуйся стеклоомывателем. Если при открытом капоте всё ок, значит со шлангом беда.
romantic
28 July 2012
sultan
Чистоту радиатора проверял?
Я же Тебе писал почисти радиатор. И когда используешь кондиционер заливай 95 или 98 бензин.
romantic
28 July 2012
maxx_2006
Какого герметика и куда набить?
maxx_2006
28 July 2012
romantic:
maxx_2006
ну как то так.!!! В ступицу
maxx_2006
28 July 2012
ffclub.ru/topic/18141/jump_120/#entry5514418
romantic
28 July 2012
maxx_2006
Не в ступицу а на шлицы вала ШРУСа, и это случай для тех у кого появляется однократный щелчок при трогание под нагрузкой (обычно назад).
Albert75
28 July 2012
-Ал-:
Albert75:
Разобрал подкрылок, снял бачек, высунул моторчик, почистил сеточку и заработала.
Всем спасибо за советы!
lyudmila.mila
28 July 2012
Кто подскажет код для магнитолы для фокуса второго?
-Ал-
28 July 2012
L
lyudmila.mila:
Официальный дилер
romantic
28 July 2012
lyudmila.mila
Поищите в документах наклейку с 4-х значным кодом. Эти наклейки могут быть приклеены в бардачке, козырьках от солнца и т.д.
Если не найдете, то тогда к дилеру с серийным номером магнитолы (как минимум), а лучше саму магнитолу с авто.
nnn
28 July 2012
У меня фф2 рестайл. 1.8 механика. Проблема заключается ,в том что когда машина едет и включить нейтралку и отпустить сцепление, то начинают очень сильно прыгать обороты(это все происходит на ходу) и бывает на столько сильно прыгнут, что после этого они падают так сильно, что авто глохнет. В чем может быть проблема? может у кого такое было?
TValeriy
28 July 2012
N
nnn:
Плавают обороты ХХ
sultan
28 July 2012
nnn
проблема знакомая всем владельцам двиг. 1,8., так же эта проблема известна изготовителю ФФ и офиц.дилерам
sultan
29 July 2012
у меня тоже самое (ФФ 2 универсал, рестайл, двиг. 1,8. 125 л/с). Глох на движении на нейтрале. В поисках ответа на проблему, натолкнулся на копию письма ко всем официальным дилерам Форда от имени изготовителя, в котором было дано разъяснение о том, что типа в целях безопасности движения авто с данной конфигурацией не следует двигаться "накатом", например при подъезде к перекрестку, а следует скорость гасить (тормозить) двигателем (скоростью). Опробовал лично - помогло! Двигатель не глохнет, обороты не скачут. Неудобно конечно, но пришлось привыкать - это есть отличительная особенность данного типа двигателя, или его неизличимая "болезнь". Так то. Если описанный мною метод поможет - прошу отписаться.
TValeriy
28 July 2012
sultan:
Болезнью я бы не назвал.
Особенность конструкции.
Насколько я понял, в этом моторе нет регулятора холостого хода. Вместо него ЭБУ использует частичное открытие дроссельной заслонки.
Когда оная загрязняется происходит попытка ЭБУ "играть" открытием дроссельной заслонки, что приводит к плаванию оборотов.
nnn
28 July 2012
sultan
а у тебя тоже с начало обороты подскакивали? и она глохнула у меня всего раза два. у тебя постоянно?
У меня когда стоит нейтралка и машина катится, но выжито сцепление, то ничего не скачет.у тебя так же?
sultan
28 July 2012
TValeriy
дадада..именно, отличительная особенность данного типа двигателя. Как один из вариантов решения проблемы - промывка ДЗ, но как показывает опыт изучения отзывов тех, кто мучается с данной проблемой, не всегда спасает промывка ДЗ. Надо подходить к решению проблемы комплексно - менять свечи, менять АЗС, промывать радиатор, менять прошивку и т.д. Что-нибудь да "выстрелит" обязательно.
Russian_Mouse
28 July 2012
sultan
Вообще от движения накатом даже в автошколах отучают, именно что "в целях безопасности". Так что рекомендация общая, а не только про ФФ2р.
sultan
28 July 2012
nnn
нет, не глохнет теперь вообще, как перестал двигаться "накатом". Ну и да, когда сцепление выжато, тоже не глохнет. Попробуй применять метод торможения двигателем - самый бесплатный "бюджетный" вариант. Должно помочь 100%, безо всяких промывок, прошивок и т.п.
nnn
28 July 2012
sultan
ясно.. спасибо за информацию. как то только будут улучшения дам знать.
Михаил1970
28 July 2012
Всем здравствуйте! Ребята подскажите подскажите что может быть? Вчера жена поехала на заправку лампочка уровня топлива уже горела. Заправилась. Лампочка погасла, но загорелась лампочка чек.
Михаил1970
28 July 2012
Авто ФФ2
iec
28 July 2012
Михаил1970
однозначно бензин...заезжайте туда почаще)
romantic
28 July 2012
iec
Не всегда так, может просто совпадение.
Михаил1970
Когда загорается чек однозначно диагностика двигателя кабелем. Только она покажет ошибки. Чек может сам не погаснуть. Даже если вы уверенны что это бензин и будете ездить, то может возникнуть другая ошибка более серьезнее пропустив которую вы можете загубить двигатель.
4 people online
4 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
