ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
-matros-
26 July 2012
Victor25
Отпиши какая машина,двигатель ну и пробег если знаешь реальный для начала
Victor25
26 July 2012
Ford Focus 2 2007г., двиг. 1.8 пробег почти 102 тыщ.
-matros-
26 July 2012
Victor25
Ну тогда мое логичное предположение что это заслонки впускного коллектора лязгают в связи с износом осей,на которых они закреплены! Вы уверены в пробеге 102 ?
Victor25
26 July 2012
да уверен. Получается что менять??
Victor25
26 July 2012
Ошибки Р2008 нет. или просто износ. ??
Victor25
26 July 2012
Вот что еще посоветовали "Возможно неисправность какого-то клапана. Не обязательно снимать впускной коллектор."
iec
26 July 2012
подскажите, на рейстайлинговой версии есть ли и где находится регулятор холостого хода, трудно ли его чистить и какие цены на данный сервис?
26 July 2012
Victor25, лично я бы не стал ничего менять, если не вылезают никакие ошибки и изменений в поведении машины не наблюдается. Тем более, шум несильный и машина так может проездить ещё не одну тыщу или десяток тыщ км. Хотя, если уж очень хочется...
-matros-
26 July 2012
Spb_Focus_Man
если ты про заслонки,то насколько мне известно,при сильном износе осей заслонок впускного коллектора под нагрузкой их может вырвать с последующими последствиями попадания вырваной заслонки в блок!!!
mgn_ef
26 July 2012
Всем привет, кто-нибудь сталкивался с производителем стоек MAPCO? по качеству как они, стою перед выбором MAPCO, BSG, KAYBA.
aleksey84
26 July 2012
возьми боже,бильштайн,монро,сакс. кайба не японская и умирает быстро,два других варианта бюджетные и как повезет.
Ice Storm
26 July 2012
mgn_ef
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
чукча2
26 July 2012
всем привет! бывалые вы куда пропали?подскажите по звукам двигателя.видео выше.да пробег 100000км.
romantic
26 July 2012
brabus-emil
Проверь фишки, провода и контакт датчиков АБС где менял колодки. Колодки с датчиками износа?
romantic
26 July 2012
чукча2
Сними ремень навесного оборудования и снова заведи, если вой пропадет, ищи в подшипниках (натяжного ролика, генератора, помпы). Если все останется ищи внутри двигателя.
romantic
26 July 2012
Victor25
Может это детонация? Смотри посты чуть выше.
iec
26 July 2012
__deep__
26 July 2012
Всем привет! Если стоять на месте и газовать то начиная с 2 тыс. до 3,5 оборотов из под капота доносится какой то странный звук..похожий на треск, высокий такой, слышно хорошо и снаружи и сидя внутри, лучше всего слышно на 3 тысячах. Когда то этот звук появлялся ровно на 3 тыс., не обращал внимания т.к. на ходу если и есть, то не слышно, но со временем звук начал проявляться в диапазоне который я обозначил ранее.
Если кто сталкивался, пожалуйста, отпишитесь.
zelmer67
26 July 2012
Подскажите пожалуйста СРОЧНО!!! кокой индикатор загорается на панели приборов если перестал работать масляный насос!!!???
serg1983
26 July 2012
zelmer67
лампочка давления масла!
zelmer67
26 July 2012
Ох спасибо,а то у меня загорелся значек - восклицательный знак в круглой типо шестеренке, что может быть?при этом начало перезагружаться табло с пробегом( глючить) может просто панель глючит???
serg1983
26 July 2012
это лампочка ручника
Rooney
26 July 2012
Подскажите пожалуйста в чем проблема-после замены колодок "по кругу" проехал уже 350 км,а авто "дрожит" при торможении и чуть вибрирует руль.на старых колодках такого не было
Kesha85
27 July 2012
Всем добрый вечер,ребят подскажите или ткните носом в ссылку(вроде все пролазил ответа не нашел)фф2 дорестайл 1,6 100 лошадей.при заводе машины( повороте ключа зажигания)все стрелки поднимаются в свои положения но после завода авто все стрелки падают,подергаются секунд 5 внизу и возвращаются в рабочее положение,ошибок по сканеру выявить не удалось.лампы на приборке во время глюка ни какие не загораются.прошу помощи
Осип
27 July 2012
R
Rooney:
"Згорели" твои новые колодки,или "сожгли" диски тормозные.поставь назад старые колодки,если вибрации на руле пропадут-покупай новые колодки,получше тех что поставил щас.если нет,тогда хана дискам,менять тоже в комплекте с колодками.
27 July 2012
iec, регулятора ХХ (иначе клапана ХХ) на этих двигателях нет. Эту функцию выполняет дроссельная заслонка + датчики. Чистить ДЗ не трудно, вот тема - Промывка дроссельной заслонки своими силами. По времени, если не ронять инструменты на защиту картера, минут 30 в сумме на демонтаж/монтаж ДЗ c 2-3 перекурами Процедура может немного отличаться в зависимости от типа двигателя. Цена вопроса - спрей для очистки карбюратора, либо впускного тракта (80-180 руб.).
maxx_2006
27 July 2012
Добрый всем день!!! Хотя он уже 1.5 года не добрый!!! Стук в левом переднем колесе!!! Все диагностики показывают норма!!! Болячка с забиванием в ступицу герметика это я проходил,а вот новый скрип!!! При трогании с места на последнем такте "отпускания" сцепления появляется какой-то скрип!!! Как буд-то пружина скрипит((( Никто причину найти не может!!! Шрус??? Врятли!!! Крутил "баранку" вправо влево давя на газ...тишина!!! Резкое ускорение с места... тоже тишина блин!!! Ступица может??? Подскажите кто может плиз!!! Уже бесит этот звон!!! То есть то нету!!! Порой даже на небольшой скорости труханет и звон!!! А так именно при отпускании сцепления именно на макс давлении на колеса во время последнего такта!!! Заранее спасибо!!! И еще потухла подсветка багажника (хэтч). Где хоть на него предохранитель!!??? Всю книгу поизъюзал ничего не нашел!!! Машина рестайл 2009г. ((( Короче печалька(((
Victor25
27 July 2012
Еще раз всем привет! У меня детонация! Как ее вылечить???
Victor25
27 July 2012
Форд фокус 2 2007 г. 1.8, 125 л.с.
Victor25
27 July 2012
Я думаю свечи поменять и что скажите по бензину АИ 92?? Если его лить!!!
4 people online
4 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Система охлаждения
