Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
891,9K
1,9K
alidji69
30 May 2012
ребята я правильно понял,если у меня сейчас в бачке красный антифриз налит,а я налью любой из рекомендованных путем добавления даже другого цвета то криминала не произойдет?авто 2007г,дорест,россия,55тыр.чуть меньше мина
Sweggo
31 May 2012
alidji69:
написали же выше, если долить надо не очень много, то доливай дист. воду это будет самое лучшее, если долить надо много, то есть старый вытек, то доливай со спецификацией форд
AKrasikov
1 June 2012
ремоетировал ходовку. увидел потёки нарычагах , до этого доливал антиюриз 600-800 гр,увидел бачёк пустой долил 2литра воды,помыл мотор всё сухо чисто ,что просто не закрыл крышку?и что сейчас делать менять всё или доливать концентрат?
1 June 2012
AKrasikov
Надо определится в чем косяк, по твоему описанию не понятно, но 2 литра это многовато, ищи утечку.
Den55
2 June 2012
Всем привет! Не нравится мне это дело. Вобщем уходит ОЖ и я не знаю куда.. Помню полтора месяца назад долил водой просто, а сейчас уровень опустился примерно на четверть. Глядел радиатор, трубы - всё в норме, никаких течей визуально нет. Под машиной пятен нет. Масло нормального цвета. Не пойму что за фигня.
PS: 79 тыс км, ff2 2005года, 1.6/100
Ice Storm
3 June 2012
Den55
Куда уходит охлаждающая жидкость?
Den55
3 June 2012
Ice Storm я там смотрел - не в том причина... может доливать воду это естесственно, только вопрос сколько воды на долив нормально
AKrasikov
3 June 2012
протечек нет , только пердположение на крышку неполтно закрытую
x580xx18rus
7 June 2012
Den55
Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
вот, как вариант.
Den55
8 June 2012
x580xx18rus вот как раз я над этим думал. пока не вскрывал ещё. прошлой осенью антифриз залил свечи, ремонтировал. теперь не знаю - осталась ли эта проблема
Archie85
16 June 2012
Опытные люди, подскажите как правильно определить уровень антифриза в бачке.
Смотрите фото моего бачка:
Я знаю, что нужно смотреть уровень на "холодную". Но антифриз в бачке есть внизу и есть как бы в верхней правой части бачка(там где трубки входят). Смотреть по верхней жидкости или нижней?
В норме у меня антифриз?
PS: у меня FFII 2007г. 1.6 (100л.с.) АКПП.
16 June 2012
Archie85
По нижней, долей водички до МАХ.
Archie85
16 June 2012
Archie85
Спасибо! Долил до нормы.
Очень странно, что у меня низкий уровень жидкости, т.к. мне на прошлой неделе полностью меняли антифриз. То ли в сервисе не долили, то ли у меня где утекает он? Никогда не видел никаких подтеков под машиной.
16 June 2012
Archie85
Пробки вышли воздушные, все нормально.
boge
2 July 2012
Имеется вот такой антифриз
вопрос: подходит ли он для форда?
больше ничего на бочке не написано
Браилыч
25 July 2012
B
boge:
Этот антифриз уникальный в своём роде, но рекомендован для технике CAT и другой техники HEAVY DUTY, где рекомендован допуск EC-1!
Выпускают его корпорация Шеврон США (Chevron), по заказу CAT и является полным аналогом DELO EXTENDED LIFE... В этом антифризе содержатся нитриты, которые по мнения CAT защищают мокрые гильзы и помпу от кавитации.
Почти все производители современных автомобилей требуют использование антифризы без аминов, нитратов, нитритов, боратов, фосфатов, тоесть органические (карбоксилатные) антифризы.
Форд не исключение. Рекомендую более качественно выбирать антифризы, так как из-за говна на нашем рынке, "дубинеют" патрубки, расширительные бачки, вследствие это, происходит разрыв и всякие не приятные вещи.
Вывод: Cat ELC не для Форда! лучше ищите Cevron Dex-Cool (есть допуск форд) или антифризы по их технологии - это Texaco, Arteco и тд...
22 August 2012
Borjomy правильно сказал, эта тема маленькая потому что тут все расписано специалистом до безобразия! Не стоит портить тему и оффтопить-спорить-флудить и тд.
madb
24 August 2012
кто нибудь подскажите, где на юге москвы можно купить красный coolstream?
d13347
4 October 2012
Б
Браилыч:
Chevron Delo ELC
Приятно встретить человека, который достаточно хорошо разбирается в антифризах и может дать дельный совет.
Действительно, антифриз CAT ELC предназначен для тяжелых грузовиков, и прямо связан с двигателями Caterpillar. В Форд-Фокус его заливать не стоит, слишком дорого и сердито.
Однако к сказанному Вами добавлю, что в Европе этот антифриз производит упомянутая компания Arteco. По-существу, это такой же по составу антифриз, что и Havoline XLC (он же Ford Super Plus), но с добавлением дополнительных нитритных и молибдатных присадок - так требуют спецификация Caterpillar (также и Cummins). Эти присадки приходится регулярно пополнять в процессе эксплуатации грузовиков. Согласен, что для легковых автомобилей это ни к чему.
Однако антифриз Chevron Delo ELC не содержит никаких нитритов, см.
http://www.chevronlubricants.com/products/cooli...ds.aspx
http://www.alexisoil.com/pdf/DeloExtendedLifeCo...050.pdf
http://www.wlbs.ru/chevron/docs/Delo_ELC_Antifr...ree.pdf
он совпадает с Havoline XLC, хотя и позиционируется как антифриз для грузовиков.
Поэтому он входит в список рекомендованных для Ford антифризов в FAQ.
d13347
4 October 2012
madb
Смотрите по ссылкам
http://maps.yandex.ru/?um=kqSwIdaltwqDHNQx-88BY...p;l=map
http://www.cool-stream.ru/dealers
artem611
5 October 2012
Всем привет.
Такой вопрос. Машине идет 4 год. За все это время доливал только 1 раз в начале эксплуатации(меньше года тогда было). Сейчас заметил, что охлаждающая жидкость находиться чуть ниже отметки MIN. Долил дистиллированный воды что бы было чуть выше середины. Ушло около 200 мл. Как думаете это нормально или где-то есть неисправность?
P.S.Машина не перегревалась. Указатель температуры стабильно смотрит чуть меньше середины шкалы
5 October 2012
artem611
iec
5 November 2012
по дюратексовским движкам порнятно, а сколько антифриза надо для замены на зетеке 1,6???
5 November 2012
iec
В систему охлаждения Ford Focus 2 заливается 5.1 л охлаждающей жидкости, а при наличии кондиционера 5.6 л. В расширительном бачке между рисками MIN и MAX помещается 350 мл.
iec
5 November 2012
а почему тогда в 1,8 почти 8 литров льётся?
Snezhnii
5 November 2012
iec
8,1 литра льётся в 1.8 Duratorg TDCi, в 1.6 Duratorg льётся 5,5 литра без кондиционера 5,8 с кондиционером, в Zetec думаю также.
iec
5 November 2012
и скажите наконец - родной антифриз форд какого цвета???
и можно ли лить кулстрим премиум?
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательных сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Комментарий: а почитать 1 пост!?
iec
6 November 2012
кулстрим премиум -40 порадовал ценой - 560 руб/5 кг
посмотрим как он в действии
iec
13 November 2012
PomaH95
конечно! купи кулстрим премиум красный и долей до отметки max
