ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
SPEC1AL1ST
22 July 2012
Russian_Mouse
Датчик есть, снимали, с тестером проверяли, рабочий, вот проводка от датчика... да не такой же год чтобы уже сломаться, это не смотрели, не подскажете куда она идет и где именно её выход с другой стороны от датчика, чтобы протестить?
Ice Storm
22 July 2012
N_Z
Скрип уплотнителей и стеклоподьемников дверей
Russian_Mouse
22 July 2012
SPEC1AL1ST
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #9409970)
Через промежуточный разъём C112-7 (дорестайл) или C118-20 (рестайл) на разъём приборки C809-10. Сам датчик стандартно для форда коммутирует землю, с другой стороны - кузов т.е.
nordgoloom
22 July 2012
доброго времени суток. снимал клемму с акумы, магнитола просит код, подскажите пожалуйста! VIN авто X9F3XXEED36B29671 Заранее спасибо! авто FF2 2006г
Andros77
22 July 2012
375
  да действительно при ввжимании сцепления шум через 2 секунды пропадает,что это может быть?
Наиболее вероятная причина шума - подшипники первичного вала и, что менее вероятно, но, может, и выжимной.
Легкий шум коробки есть вариант нормы. Прежде, чем наводить панику, нужно понять, на сколько этот шум критичный (слегка шумит, с прогревом пропадает или независимо от прогрева громко воет).
Если-таки шум "нездоровый", проверьте уровень масла в коробке, при необходимости, долейте/замените с учётом рекомендаций комрада romantic в его ПОСТЕ
Snezhnii
22 July 2012
nordgoloom
ни кто тебе тут не поможет, ищи код в документах, сервисной книжке, инструкции к мафону, в бордачке, на козырьке. не найдёшь к дилеру, введёшь 10 раз неправильный код выкинешь мафон.
nordgoloom
22 July 2012
наклеек не нашёл!!не где нет!!
serg1983
22 July 2012
Соглашусь с Snezhnii у меня 2 наклейки с кодом в бардачке!!!
Andros77
22 July 2012
nordgoloom
Тогда к дилеру Вам просто необходимо
romantic
22 July 2012
nordgoloom
Для подбора кода магнитолы используется серийный номер магнитолы, vin автомобиля не поможет.
Sashka_xXx
22 July 2012
помогите сгарел предохранитель прикуривателя не знаю какой в книжке не мой блок
22 July 2012
Sashka_xXx
По идее, предохранитель № 39 на 20A. Блок находится под бардачком.
serg1983
22 July 2012
Spb_Focus_Man
если блок новый,то 109 вроде,вот почитай тут Не работает прикуриватель
Snezhnii
22 July 2012
Sashka_xXx
109 20А Прикуриватель, дополнительная электрическая розетка сзади Блоки предохранителей, предохранители
SpiriTmaD
22 July 2012
кто скажет подойдут ли на федю диски с сверловкой 5x114,3 DIA=73,1?
22 July 2012
serg1983, а, будем знать, у меня значит старый
Russian_Mouse
22 July 2012
SpiriTmaD
нет, pcd 5*108
p.s.: dia примерно 63.3-63.5, et 52.5 (50)
nordgoloom
22 July 2012
вот после нажатия 1 и 6 выдала информацию:
HLA17/SAH/06-0
SW 6.1/7
CDSW 01.01.9B
Bezel SW.1.1
ACU CFG 020008
BOOT 01.OB.03
Russian_Mouse
22 July 2012
Sashka_xXx
Старый GEM, картинка с предохранителями: Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12520749)
fcrk
22 July 2012
У меня одна наклейка в сервисной книжке, а вторая по-идее должна быть где-то в салоне, но я ее так и не нашел.
P.S. Где-то тут выше писал, что у меня фф2 кидает в сторону на неровностях (на больших и мелких), вылечилось заменой каких-то двух сайлентблоков впереди (не помню название, но как тачку подняли, видно сразу, что они полупорванные были, такие большие увесистые бочонки), но кидание не пропало, и заменой задних стоек (задняя правая стойка не работала) - кидание пропало.
SPEC1AL1ST
23 July 2012
Andros77
У меня наклейка тоже в сервисной книге, глянь... Вернее не в книге в самой, а в папочке с книгой.
mgn_ef
23 July 2012
nordgoloom
тут не вин нужен а серийный номер магнитолы. если ф6000, зажми 1 и 6, дальше подскажу как быть.
Оксана85
23 July 2012
Добрый день! Подскажите пожалуйста может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. в основном всегда езжу, когда светло на улице и даже не обращала внимание, а вчера поехала вечером и бах машинка с мигалками за мной останавливает меня и дядечка говорит у вас ничего не горт сзади: не габариты не стоп сигнал даже номер не подсвечивается,включила заднюю и фонари заднего хода не горят, оказалось из всего что горит только поворотники, он посочуствовал и отпустил меня. Подскажите если кто может знает, что это все плохо и только к элекрику ехать,или все таки есть вариант самим устранить, просто все сразу может предохранители или как тут читала лягушка отошла. Все спасибо большое.
korpas
23 July 2012
Может кто-нибудь подскажет, чем можно почистить сидушки тканевые? Пятновыводителем специальным? Может есть какие-то проверенные?
Snezhnii
23 July 2012
korpas
Испортил обивку салона. Что делать?
Snezhnii
23 July 2012
Оксана85
первым делом нужно лампочки потом предохранители посмотреть. Блоки предохранителей, предохранители
Asttoxa
23 July 2012
Подскажите можно ли на "родной" сигналке (та что на ключе) сделать, чтобы сигнализировал закрытие и открытие звуком, а не только поворотниками.
Например как нибудь хитрыми кодами (как я отключил предупреждение о непристегнутом ремне водителя)
denzel86
23 July 2012
Купил себе в фокуса новую соньку XAV-63, подскажите плиз можно ли к ней подключить джойстик от родной соньки? Если да, то по подробней пожалуйста!
_D_e_N_i_M_
23 July 2012
Добрый день. Купил недавно фф2 1.8л, 2006г.в. 87к пробега. Во время сильного дождя иногда появляются "неисправность системы двигателя" => "ограниченный режим скорости". Разгон пропадает, выше 60км/ч не разгоняется. Перезапустил 2 раза , все норм. Часа через 4, опять тоже самое. Как раз когда опять начался сильный дождь.
Может у кого было такое? Что посоветуете делать?
P.S.
Простите за создание целой темы, находил на подобие тему, но ничего такого там не было.
serdg5
23 July 2012
Всем Добрый день!Кто нибудь знает что это такое?Нашел под левым плестиковым подкрылком.
6 people online
6 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
