Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
5 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1,1M
8K
Vint495
26 June 2012
madb
Ок, спасибо!
madb
26 June 2012
колдунарий
эт я про суппорта ст\свт писал) РС нужны 18...
ST@Y
2 July 2012
товарищи, а кто -нить с бензонасоссом сталкивался?? ато чето сеня ваще, начался фатал, тачка не едет, при тапке в пол больше 5000 не раскручивается, и дергаться начинает((( тупо едешь тапка в пол а она 5 тыщ((( чуть постоит вроде шустрей едет, но все равно, иномарки 1.6 быстрей разгоняются/(((
от таза производительности хватит? мож че еще может дуритт?
madb
2 July 2012
ST@Y
от таза не ставил, ставил такой Henko 3807A
вроде пока палет нормальный, 3атм на рампе выдает)
BeRkUt_ST
2 July 2012
ST@Y
У меня от таза - работает уже 2 года, все отлично. Можешь смело ставить. Надо будет только разъемы переделать.
ST@Y
2 July 2012
)) отлично) у меня в принципи на прошлом фокусе тоже от таза стоял)) там тока фишку перепаять))
BeRkUt_ST
бош ставил?
у мен япросто еще лючек резать надо, а то подозрение что насосу уже все 10 лет)) потому что топливный фильтр с трудом продувался))
BeRkUt_ST
2 July 2012
ST@Y
Да, бошевский. Только я лючок не резал. Бак снимали... На самом деле у меня просто забились сетки тогда, моторчик качал нормально после чистки, но раз полез, то почему-бы не поменять.
ST@Y
2 July 2012
а я сеня лючок вырезал, достал насос, снаружи все чисто идеально, бенз как слеза, зато внутри стакана земля, надо новую сетку, и наверно сам моторчик тоже надо махнуть. чтобы потом не было засады.
С утра завелся, втопил нормуль, потом стал хуже и хуже, и так каждый раз, сетка свлочь( думаю надо махнуть все и ездить не париться
Константин123
6 July 2012
Нижнюю сетку из стакана удали вообще (круглая впаянная в низ стакана), новая сетка на насос 600р ориг, пытался когда то колхозить от вазов - никак не выходит. Насос можно взять бош который ставят на ВАЗы, есть в любом крупном магазе по вазам, подходит идеально по размерам, ток нужно будет пошире лопаточки припаять на подводящие провода.
ST@Y
6 July 2012
Константин123
поставил уже тазовский насос) все четко)))
колдунарий
я тебе скажу то что машина реально едет после 5500 до 7000. а до 5000 тыщ она едет как и 2 литра обычных)) а то что поехала то блок IMRC может не причем. и в жару она не едет, только солнце зайдет, прохладно сразу валит)
что утебя вообще с ней?
колдунарий
6 July 2012
ST@Y
вот именно ехала после 5500, да что с ней, запущена сильно, прошлыми хозяевами, я сейчас пытаюсь вернуть ее в нормально состояние, бывает иногда дергается в движении когда разгоняешься, едва заметно...сейчас буду перетряхивать подвеску заднюю кардинально, все уже заказано на экзисте.
Yashkin
10 July 2012
Ребята, привет!
Подскажите, где у нас на СВТ заправочный штуцер для кондея? На дешевой заправке найти не могут
ST@Y
10 July 2012
там также как обычном зетеке, 2 штуцера низкого и высокого давления. один на радиаторе, второй под подкрылком(с пассажирской стороны) на осушителе.
Yashkin
10 July 2012
ST@Y
Спасибочки!
П.С. а то в Крым собрались, еле холодным дует, включается-выключается постоянно.
Denisov209
11 July 2012
и мне пришла пора сцепу менять, почти собрался заказать комплект корзину диск и выжимной, как про маховик вспомнил. пробег у меня 150.Кто менял сцепление, у кого он в коком состоянии.
спасибо.
ST@Y
12 July 2012
Denisov209
однозначного ответа про маховик нет ни укого, у меня старый люфтил, но думаю что еще бы походил, по идее что ему будет. и новый пришел тоже люфт есть, видимо заводской. поэтому здесь только на свой страх и риск))
колдунарий
12 July 2012
ST@Y
лампа чек у меня вообще не горит, по ходу ее вообще отключили...надо приборку разбирать
ST@Y
12 July 2012
колдунарий
вот видишь))это походу фича СТешников которые продают машинки))) у меня были усики контактов загнуты)) поправил заработала))
колдунарий
12 July 2012
ST@Y
я бы руки оторвал прошлым хозяевам...
BeRkUt_ST
12 July 2012
колдунарий
Руки надо разработчикам IMRC блока отрывать. Именно из-за него чек на СТшках горит почти у всех )))
колдунарий
12 July 2012
BeRkUt_ST
так вроде возвращают к жизни его быстро..вот только непонятно, ... его в такое место воткнули...доставать неудобно ...
ST@Y
13 July 2012
под капотом СТ вообще много чего доставать неудобно))
слушайте товарищи, а много вообще СТешников нас тут? а все пропали куда то))
колдунарий
13 July 2012
+1 СВТешник)))
bronepoezd FFC
13 July 2012
+1 svt
Denisov209
13 July 2012
+1 ST170
zavodik
13 July 2012
+1 svt
Tidey
15 July 2012
+1\2 cvt\colt
jeka20000
15 July 2012
+1 svt)
Yashkin
16 July 2012
+1 СВТ, а еще Mazda Bongo Friendee (бусик)
колдунарий
16 July 2012
ST@Y
по поводу бензонасоса, что там нужно переделывать чтобы поставить, все таки может и насос глючить
или может в сборе со стаканом купить?...вроде как идентичны должны быть
