Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6,1K
-Docent-
13 July 2012
Тоже заморочился установкой ПТФ. Денег лишних нет, нашел на ebay такой вариант: ТЫНЦ с доставкой примерно 55 баксов. Кто-нибудь себе уже брал такие?
З.у.Х.е.Л.ь.
13 July 2012
как она называется
Самый главный разъём )) аккуратно почистите его, и должно заработать.
Нет сигнала в проводе, или в контакте? Вы уж определитесь.
Вроде подойдёт, только ещё блок переключений нужен будет.
Andrew_89
13 July 2012
[QUOTE=З.у.Х.е.Л.ь.][QUOTE]как она называется[/QUOTE] Самый главный разъём )) аккуратно почистите его, и должно заработать.
Нет контакта в самом штыре, из-за окисления одного элемента, не помню как он называется, "мама" или что-то вроде этого. Если вставлять и протягивать провод через штырь, то все работает, но хватает этого детища ненадолго.
Dream-science
13 July 2012
Тоже поставил себе ПТФ на рестайл, штатная проводка была, в ПТФ воткнул ксенон 6К, пока что подключил к габаритам, но очень хочется что бы отдельно включались с меньшими затратами! Я так понимаю можно объеденить не разбирая включателя фар? соеденить провода между собой с задним птф?
И еще вопрос - реле никакое не надщо вставлять в блок?
-Docent-
13 July 2012
З.у.Х.е.Л.ь.
Понял. Последнее, что смущает - это дырочки сверху в пластике противотуманок. На сколько я знаю у родных таких нет:
З.у.Х.е.Л.ь.
13 July 2012
Аккуратно почистить и должно работать. По идее там неоткуда влагу брать для окисления. У меня 5 лет заглушкой было закрыто и никаких следов окисления.
Одна дырка точно есть, через которую регулируются фары.
Александр2008
13 July 2012
на рестайле регулируются только изнутри!
Dream-science
13 July 2012
Про реле кто нить знает? реле в блоке должно быть?
-Docent-
13 July 2012
Заказал их. Придут - отчитаюсь с фотографиями чего они из себя представляют. Думаю недельки за 3 дойдут из Болгарии. Вышло 1700 с доставкой.
PomaH95
14 July 2012
ребят помогите! пришли такие диодные туманки но не горят)) вчем может быть проблема?
З.у.Х.е.Л.ь.
14 July 2012
Взял вот такой комплект
http://imgs.inkfrog.com/pix/factorykiss/nEO_IMG_New5091.jpg
не пойму как подключать. Штатный разъём не лезет ((
Олег78
14 July 2012
PomaH95:
Полярность соблюдали?не могли перепутать + с - ?
PomaH95
14 July 2012
Олег78
там ее не перепутаешь) и так и сяк пытался воткнуть
dardezz
14 July 2012
Поставил диодные туманки, с всем известного сайта, очень круто светят. Фото с телефона(
Андрюшенька
15 July 2012
H.A.R.D:
Би-линзы от Ауди
Доброго вечера. Вечера, а не подскажешь какие именно линзы были приобретены?
H.A.R.D
15 July 2012
Андрюшенька
лучше этих линз, в штатные места встают Hella 3. а от Ауди если я не ошибаюсь обычная Hella первая
-Docent-
17 July 2012
PomaH95:
Напрямую проверьте, если не горят то возвращайте как не работающие.
PomaH95
18 July 2012
-Docent-
а как на прямую проверить? жаль денег вернуть врятле получится)
-Docent-
18 July 2012
PomaH95
Ну к 12 вольтам подключите их напрямую, например от аккумулятора.
Если брали на EBAY, то в течении 45 дней с момента покупки можете вернуть.
PomaH95
18 July 2012
-Docent-
брал у барыги по наложенному платежу прислал) суть в том что обычные туманки норм работают а эти вообще нуль)
AlexTrasser
24 July 2012
-Docent-
Заказывал вместе с окантовкой или просто ПТФ за такую цену?где заказывал?
-Docent-
24 July 2012
AlexTrasser
Заказывал в комплекте окантовка +ПТФ, пока ещё не пришли, по этому оценку качества отпишу позже. Брал на ebay
Dius
25 July 2012
Вчера поставил ПТФ на FF2 рестайл, проводка была штатная.
Заменил блок переключателя света с ПТФ и диммером.
ПТФ работают, индикация ПТФ на приборке работает.
Но вылез трабл: не работает подсветка приборки.
На прошлом блоке переключателя, ессно подсветка работает.
Куда смотреть? Битый блок переключателя?
Плиз, хелп!
PomaH95
25 July 2012
ajdar
это я знаю! а как в домашних условиях их можно включить? не в курсе?
ajdar
25 July 2012
PomaH95:
ajdar
на машине на аккумуляторе, батарейкой крона 9 вольт думаю не прокатит !
Dius
25 July 2012
Господа, у переключателя света
1471862 - передние ПТФ, мех. корректор, реостат
не отличается схема подключения подсветки?
Не рабочий блок значит, если не горит подсветка приборки?
Dius
26 July 2012
Снимаю свой вопрос, все заработало.
Контакты, контакты...
-Docent-
29 July 2012
-Docent-:
Пришли, установил. Вот небольшой отчет:
Подсоединял следующим образом:
Купил провод 2*1.5 многожильный - 2 метра Разрезал его напополам.
4 клемника на 3 контакта:
4 клемника на 2 контакта
Снял фары, в жгуте разрезал два провода идущие на габариты, каждый из проводов соединил в один 3 контактный клемник. В свободный третий контакт вставляем по одной из жил купленного провода который пойдет на противотуманки.
Собрал фару.
Соединил клемниками на 2 контакта каждый провод идущий от габаритов с проводами на противотуманной фаре.
Главное не перепутать полярность проводов.
Время установки 40 минут.
Экономичный вариант без замены блока переключения света. Подходит тем, кто планирует использовать противотумануки всегда вместе с габаритами.
Прошу тапками не закидывать, делал для себя и под себя.
Данные противотуманки к покупке не рекомендую. Нет защелок, а крепятся только на саморезы. Плюс качество пластика оставляет желать лучшего...
10 people online
10 people online
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
